UDO Опубліковано: 17 серпня 2008 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2008 Господа, может повторю тему, но меня интересует вопрос (ссылка) утепления цоколя и пола первого этажа, а именно у меня дом без подвала, высота цоколя около метра - надо ли мне утеплять цоколь снаружи ( какая толщина и какой лучше утеплитель) с расчётом на то, что он будет облицовываться декоративным камнем?!? Заранее большое спасибо!!! :) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cornett Опубліковано: 18 серпня 2008 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2008 Во вложении посмотрите возможное решение Вашей проблемы. С учётом того, что сверху утеплителя будет камень, дюбеля возьмите с металлическим стержнем. Глубина закапывания утеплителя 50 см.Документ Microsoft Word.doc 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Belayla Опубліковано: 18 серпня 2008 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2008 Господа, может повторю тему, но меня интересует вопрос (ссылка) утепления цоколя и пола первого этажа, а именно у меня дом без подвала, высота цоколя около метра - надо ли мне утеплять цоколь снаружи ( какая толщина и какой лучше утеплитель) с расчётом на то, что он будет облицовываться декоративным камнем?!? Заранее большое спасибо!!! :) Если понадобиться могу предложить пенопласт, битумную мастику, утеплитель ISOVER, Rockwool. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 18 серпня 2008 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2008 А зачем утеплять цоколь, при отсутствии подвала?Что там - обратная засыпка,вентилируемое пространство,что? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SIV Опубліковано: 18 серпня 2008 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2008 А зачем утеплять цоколь, при отсутствии подвала?Что там - обратная засыпка,вентилируемое пространство,что? У мене є також аналогічне питання по утепленню правда у мене під 1/4 будинку є підвал. Висота цоколя від 40 до 100 см (на склоні). Готуюсь до зворотьої засипки. Що треба утепляти цоколь чи підлогу по грунту. Стіни з газобетону будуть виступати назовні фундаменту на 5 см. І ще де (ззовні чи всередині цоколя), чим і на яку глибину в землю потрібна гідроізоляція. Робочі пропонують зсередини цоколя гарячу смолу розведену соляркою - але мені щось не подобається подальший запах солярки в домі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cornett Опубліковано: 19 серпня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2008 зсередини цоколя гарячу смолу розведену соляркою Дуже дивна пропозиція. Гідроізоляцію на бітумі я б робив тільки ззовні. Я так розумію, що зараз щоб обмазать бітумом ззовні треба відкопувать землю? Може Ваші будівельники просто не хочуть копать? Внутрішні стіни підвалу я б обробив би спеціальними цементними сумішами (типу Гідрозіт, Віатрон та інші) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UDO Опубліковано: 19 серпня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2008 У меня как я говорил подвала под домом не будет, а всю пустоту я засыпал суглинком и песком, потом буду выгонять ноль.... Так надо мне утеплять цоколь или нет, подскажите плиз!!!:) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 19 серпня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2008 Я не проффи, но в своем доме в подобной ситуации утеплял пол,а не цоколь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 20 серпня 2008 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2008 У меня как я говорил подвала под домом не будет, а всю пустоту я засыпал суглинком и песком, потом буду выгонять ноль.... Так надо мне утеплять цоколь или нет, подскажите плиз!!!:) Если утеплить цоколь и не утеплять пол первого этажа получится неплохой вариант теплоаккумулятора. А какой у Вас пирог внутри будет? См. рисунок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Restvil Опубліковано: 15 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2012 Подниму тему т.к. есть вопрос. Дом под Киевом 10х10, стены (изнутри - наружу) - ракушняк-перлит 10см - полкирпича-штукатурка. Толщина стен - 60 см. Толщина ленточного фундамента (и цоколя), соответственно, тоже 60 см, глубина (вместе с цоколем) - около 1,5 м. Высота цоколя - 50 см. Утеплен цоколь изнутри дома (вертикально) на глубину около 45 см стиродуром 20 мм. Пол первого этажа сделан следующим образом: - подсыпка песком на 45 см от грунта; - пленка; - черновая стяжка; - утеплитель стиродур 30 мм - пленка; - чистовая стяжка 8 см. Вопрос: нужно ли дополнительно утеплять цоколь снаружи и если да, то чем? Облицовывать цоколь планирую песчаником. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Restvil Опубліковано: 16 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2012 Видимо, придется принимать самостоятельное решение. Буду облицовывать без утепления т.к. есть сомнения в надежности крепления песчаника к утеплителю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biger Опубліковано: 16 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2012 нормально песчаник будет держаться, если не клеить сильно толстый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 16 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2012 Згідно ДБН В.2.6-31:2006 ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Restvil Опубліковано: 17 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2012 нормально песчаник будет держаться, если не клеить сильно толстый. А не сильно толстый - это сколько в мм? И какой толщины должен быть утеплитель, если использовать стиродур? Насколько критично будет оставить цоколь и подземную часть фундамента снаружи без утепления и гидроизоляции, если в доме нет подвала? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 17 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2012 Насколько критично будет оставить цоколь и подземную часть фундамента снаружи без утепления и гидроизоляции, если в доме нет подвала? то же самое что зимой одеть дубленку или пуховик, но обуть летнюю обувь, выбор за вами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Restvil Опубліковано: 17 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2012 Думаю, у Вас некорректное сравнение, учитывая что я написал ранее: Утеплен цоколь изнутри дома (вертикально) на глубину около 45 см стиродуром 20 мм. и Пол первого этажа сделан следующим образом: - подсыпка песком на 45 см от грунта; - пленка; - черновая стяжка; - утеплитель стиродур 30 мм - пленка; - чистовая стяжка 8 см. Поэтому и возник вопрос о необходимости дополнительного утепления цоколя снаружи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 17 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2012 Restvil,я написал вам выдержу из ДБН в котором отображено что и как надо утеплять, что же касается конкретно вашего случая, то тут выбор останется за вами. Опять же ДБН рекомендует, а не точно указывает, утепление наружное. у вас выполнено внутренне, достаточно ли его не могу сказать так как не знаю хар-к материала. выбор толщины утеплителя для цоколя сугубо ваше решение, так как ваши теплопотери. Толщины 20 мм стиродуром будет не достаточно требуемого сопротивления стены согласно действующих норм Украины ИМХО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dev_Dimon Опубліковано: 24 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2015 А толщины 100мм пенопласта будет достаточно заглубить на 50 см? Чтобы в комнате было тепло. Или этого мало и надо еще с полом делать что-то? Подвала нет. Грунт - песок. Пирог пола в комнате такой: песок-15 см гравий-стяжка 10см-пенопласт 30мм-фанера 8мм-утепленный линолеум... Батарея панельная тип 22 размер 500*2000, т.е. 3600Вт на комнату 15м2. В комнате +15 при -25 на улице. По полу холод гуляет - рукой явно чувствуется... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
