master_yan Опубліковано: 18 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2012 Добый вечер! В июне прошлого года был сделан фундамент. высота над текущим уровнем земли 100 см (Участок будет подсыпаться). Фундамент состоит из монолитной подушки, 2-х рядов ФБС и 30 см монолитного армопояса. Сегодня на своей стройке обнаружил такую картину : Фотографировал телефоном, так что фотки не очень. Суть проблемы такова - 4 блока уложенных в нижнем ряду на подушку, начали рассыпаьтся. Самостоятельно отслоилось от 2 до 4 см по всей длине блока. При постукивании молотком - дальше отлетают куски "бетона". Таких блоков из 60-ти только 4 штуки. Остальные простучал хорошо молотков - держатся. Вопрос - как поправить данную ситуацию? Отбить все что отслаивается, проармировать сеткой и заштукатурить? Или сделать монолитную обвязку с анкерованием ? Заранее спасибо за советы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 18 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2012 То, что легко отбивается молотком надо отбить (это уже как коррозия на металле, отслоившийся бетон) до твёрдого бетона, очистить от пыли и загрунтовать, потом можно заштукатурить цементным раствором цемент-1часть, песок-2-3,(я так старые ФБС лечил) если отслоение большое можно использовать сетку. Если по крутому есть спец комплексы от разных производителей -у Пенетрона называется "Скрепа", есть что-то у Церезита, там всё по инструкции делать. Причина того, что у вас произошло - вода +мороз зимой, а бетон в ФБС никудышний обычно, лично я пожалел, что с ними связался, лучше дороже но монолит. Удачного ремонта, только делайте по теплу, сейчас рано. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master_yan Опубліковано: 18 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 березня 2012 То, что легко отбивается молотком надо отбить (это уже как коррозия на металле, отслоившийся бетон) до твёрдого бетона, очистить от пыли и загрунтовать, потом можно заштукатурить цементным раствором цемент-1часть, песок-2-3,(я так старые ФБС лечил) если отслоение большое можно использовать сетку. Если по крутому есть спец комплексы от разных производителей -у Пенетрона называется "Скрепа", есть что-то у Церезита, там всё по инструкции делать. Причина того, что у вас произошло - вода +мороз зимой, а бетон в ФБС никудышний обычно, лично я пожалел, что с ними связался, лучше дороже но монолит. Удачного ремонта, только делайте по теплу, сейчас рано. Спасибо! По поводу качества бетона - в открошившемся наблюдается голый песок Отписался поставщику блоков. Тоже с форума. Посмотрим что скажет. Самое обидное - что именно угловые блоки посыпались. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 18 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2012 Ничего страшного. Армировать не нужно. Вам просто надо восстановить геометрию блока. Можете заехать к нам купить строительный латекс Адипласт. Приготовить цементно-песчаный раствор с его применением и им "чинить". www.ekco.ua/uploads/site_structure/pdf/0755/73.pdf Можете купить готовый ремонтный раствор (надо добавить только воду). Мегакрет - 40 или Мегакрет-40 Фаст (схватывается за 20 минут) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master_yan Опубліковано: 18 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 березня 2012 Ничего страшного. Армировать не нужно. Вам просто надо восстановить геометрию блока. Можете заехать к нам купить строительный латекс Адипласт. Приготовить цементно-песчаный раствор с его применением и им "чинить". www.ekco.ua/uploads/site_structure/pdf/0755/73.pdf Можете купить готовый ремонтный раствор (надо добавить только воду). Мегакрет - 40 или Мегакрет-40 Фаст (схватывается за 20 минут) Спасибо! Обязательно заеду и не только за этим . Еще нужна куча разных "вкусностей"... По поводу геометрии блока - тут не самое важное. блок в последствии будет засыпан грунтом, и потом будет отмостка на уровне середины второго ряда блоков. Мне главное, чтобы блок дальше не сыпался... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
