marubodzu Опубліковано: 29 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2011 Исходные данные: Домофон+вызывная панель Viatec V-4HP & V-305 Єлектромеханической замок Atis Lock SS БУЗ Расстояние 60 м. Домофон работает отлично, ни каких помех, видео, голос. А вот замок подключить не могу. Когда подключаю по схеме которая шла с БУЗом, домофон вообще перестает работать - нет ни изображения, ни звука. Есть только "звонок" - и на вызывной панели и на домомфоне. Если подключать замок на прямую без буза - Та же картина. Если при отключенном замке нажать на кнопку домофона "открыть замок" слышно как щелкает реле в вызывной панели. Что я делаю не так? Схема подключения БУЗа стандартная ( по крайней мере, я так понял изучая схеме в интернете): один провод к замку, один на +12V и один на общий. На самом БУЗе ни чего не написано. Схема идет с маркировкой проводов - так что перепутать я не мог. Хотя маркировка сделана от руки, может ошибся человек который это писал, и стоит просто поменять местами провода? Или же, может быть дело в том, что я собираю в общий узел общий провод от домофона, общий провод от вызывной панели, общий провод от БУЗа и общий провод от реле замка с вызывной панели? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 29 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2011 бузы бывают очень разные по внутренней схемотехнике. какой вы использовали? может он попросту нерабочий или неправильно делаете подключение?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
marubodzu Опубліковано: 29 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2011 бузы бывают очень разные по внутренней схемотехнике. какой вы использовали? может он попросту нерабочий или неправильно делаете подключение?? К сожалению, ни какой информации по БУЗу у меня, кроме схемы нет. На самом БУЗе нет вообще ни одной буковки. Вот схема такая точно, как та, что дали мне. Бкувы на схеме и цвета проводов на БУЗе совпадают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 29 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2011 советую взять заведомо проверенный буз и подключать по его родной заводской схеме. а так вы взяли буз в котором не уверены, и нашли схему в другом месте("схема от руки") и т.д... - какой результат можно ожидать в итоге? у вас там "короткое", все что можно сказать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
marubodzu Опубліковано: 29 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2011 советую взять заведомо проверенный буз и подключать по его родной заводской схеме. а так вы взяли буз в котором не уверены, и нашли схему в другом месте("схема от руки") и т.д... - какой результат можно ожидать в итоге? у вас там "короткое", все что можно сказать. Не, не. Схему мне дал человек который продавал и буз и домофон. Я у него уже запросил схему буза - жду ответа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 29 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2011 Если судить по буквам на схеме то она неправильная. Красный плюс, черный минус, синий на замок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 29 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2011 Если судить по буквам на схеме то она неправильная. Красный плюс, черный минус, синий на замок. тогда сходится: на синем будет повышенное напряжение, на замке все время плюс, и подается минус на 1 сек контактами реле. ежли бузер не успел сгореть, то можно поменять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
marubodzu Опубліковано: 30 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2011 (змінено) тогда сходится: на синем будет повышенное напряжение, на замке все время плюс, и подается минус на 1 сек контактами реле. ежли бузер не успел сгореть, то можно поменять. Сегодня попробовал переставить провода так, чтобы синий на замок. Картина та же - нет ни звука не видео. Идти за новым бузом? Проверить БУЗ можно как-нибудь? Змінено 30 грудня 2011 користувачем marubodzu Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 30 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2011 хз.. пусть продавец вам покжет что старый работает и как. ну и может вы все же ошибку делаете где то. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 30 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2011 Сегодня попробовал переставить провода так, чтобы синий на замок. Картина та же - нет ни звука не видео. Идти за новым бузом? Проверить БУЗ можно как-нибудь? Кидаем на акб, считаем до 5 отключаем и чиркаем синий с черным, должно быть видно небольшую искорку Или берем тестер, к синему резистор 1.1 и меряем напряжение в момент отключения должно плавно падать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
marubodzu Опубліковано: 30 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2011 хз.. пусть продавец вам покжет что старый работает и как. ну и может вы все же ошибку делаете где то. Да вроде ж схема єлементарная. Сложно сделать ошибку.. Тот продавец которій мен продавал в Киеве живет. Сегодня купил новій БУЗ - завтра с утра попробую поставить и отпишусь, что получилось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
marubodzu Опубліковано: 30 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2011 Кидаем на акб, считаем до 5 отключаем и чиркаем синий с черным, должно быть видно небольшую искорку Или берем тестер, к синему резистор 1.1 и меряем напряжение в момент отключения должно плавно падать. Завтра попробую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
marubodzu Опубліковано: 31 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2011 Ку да как проще открывался ларчик. Как и предсказывал товарищ Diver там оказалось кз. Но вовсе не по вине БУЗа. До БУЗа дело еще и не дошло. Вызывная панель оказалась хитрой: на два провода которые выходят к замку подается - на белый +10В постоянно (подозреваю, єто 12В с учетом потерь в проводах) и на второй - земля которая включается при нажатой кнопке открытия замка. Но это еще не все. Понятно, что по этой схеме изменится схема подключения БУЗа. Но наследники Лен Дцзы собрали замок так, что кз было на одной из клем электромагнита замка, а у второй было сопротивление с корпусом 0,4 оМ. В общем, это не дефект конструкции, а дефект сборки. Далі буде. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Оллег Опубліковано: 31 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2011 Но наследники Лен Дцзы :D Продолжайте (кстати, кто он?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
marubodzu Опубліковано: 31 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2011 :D Продолжайте (кстати, кто он?) Был такой мудрец в девятом веке нашей эры в Горном Тибете. А замок я таки сегодня подключил. Ну не начинать же новый год с нерабочим замком? В общем, снял я катушку с замка, разобрал, все заизолировал. Поставил на место. Подключил просто к вызовной панели. Магнит начал дергаться но не открывать - напряжения не хватает. Тогда подключил по стандартной схеме через новый БУЗ. А к проводу из вызывной панели где было +10 В вообще ни чего не подключал. Все работает. И Вам того желаю в Новом 2012 году. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Оллег Опубліковано: 1 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2012 Я думал, что я один такой, могущий под Новый Год сидеть с паяльником ;) Рад, что у вас получилось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bezpekactv Опубліковано: 2 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2012 К Вызывная панель оказалась хитрой: на два провода которые выходят к замку подается - на белый +10В постоянно (подозреваю, єто 12В с учетом потерь в проводах) и на второй - земля которая включается при нажатой кнопке открытия замка. Но это еще не все. Понятно, что по этой схеме изменится схема подключения БУЗа. Но наследники Лен Дцзы собрали замок так, что кз было на одной из клем электромагнита замка, а у второй было сопротивление с корпусом 0,4 оМ. В общем, это не дефект конструкции, а дефект сборки. Далі буде. Вызывная панель не хитрая, просто продавец продал вызывную панель з выходом 12в. а не з коротким замыканием, буз идет с схемой под козу, а не под 12в внимательней читайте доку вызывных панелей. Так как выходного 10в а под нагрузкой и того меньше не хватает чтоб открыть замок(для Viatecа ето норма), есть два варианта чтоб выйти с положения механический( чуть замок подшаманить) или поставить буз, используя минус Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
marubodzu Опубліковано: 2 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 січня 2012 Вызывная панель не хитрая, просто продавец продал вызывную панель з выходом 12в. а не з коротким замыканием, буз идет с схемой под козу, а не под 12в внимательней читайте доку вызывных панелей. Так как выходного 10в а под нагрузкой и того меньше не хватает чтоб открыть замок(для Viatecа ето норма), есть два варианта чтоб выйти с положения механический( чуть замок подшаманить) или поставить буз, используя минус Да, уже поставил буз используя минус. Странно, что этот вопрос раньше ни где не поднимался. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bezpekactv Опубліковано: 3 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2012 Да, уже поставил буз используя минус. Странно, что этот вопрос раньше ни где не поднимался. Странно что продавец не объяснил сразу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tsunami777 Опубліковано: 22 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2012 Столкнулся с той же проблемой.Читаю ваши ответы и не могу никак понять,как это--подключить БУЗ,используя минус?Это значит,12в подводится постоянно,а минус замыкается на кнопке?Или по другому?И как сделать подключение практически(у меня тоже вызывная панель выдает 2 провода--постоянный + и прерывающийся -)? Какие провода куда подсоединять? Помогите,плиииз! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 23 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2012 там к бузу схемка положена - именно по ней будет правильный вариант подключения. где буз брали, какой? название или фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tsunami777 Опубліковано: 23 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2012 Все,решил проблему. У меня на контактах,выходящим из вызывной панели : на красном проводе +,на черном -,который замыкается нажатием кнопки на домофоне.Я к этим контактам присоединил обычное реле,которое замыкается от подачи 12 в.Схема ,идущая с БУЗом,как раз и нарисована под то,что в вызывной панели стоит замыкающее реле.Все собрал по этой схеме,все работает! Добавлено через 7 минут там к бузу схемка положена - именно по ней будет правильный вариант подключения. где буз брали, какой? название или фото.:======================== БУЗ называется Каштан.К нему идет схема ,по которой из вызывной панели должны выходить просто замыкающие контакты реле,а из моей панели выходили провода с +и -.То есть,как раз реле там и не хватало,поэтому собирая все по схеме,ничего не работало.А когда добавил реле,все по схеме заработало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
secret_service Опубліковано: 14 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2017 Возможно вам нужна эта деталь www.olx.ua/obyavlenie/blok-pitaniya-dlya-zamka-zamok-domofon-pilot-buz-elektrozamok-IDi5AIS.html Посмотрите описание тут secret.zp.ua/?page_id=385 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Domofons Опубліковано: 15 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2017 Возможно вам нужна эта деталь www.olx.ua/obyavlenie/blok-pitaniya-dlya-zamka-zamok-domofon-pilot-buz-elektrozamok-IDi5AIS.html Посмотрите описание тут secret.zp.ua/?page_id=385 думаю за 5.5 лет деталь уже купили Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
