badgy Опубліковано: 26 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2011 Я тут посчитал разницу в количестве влаги, содержащейся в зимнем уличном воздухе и комнатным воздухом комфортной влажности и температуры - получил неутешительные цифры. Если за бортом минус 10, то при 100% влажности в 1м3 воздуха содержится 2,1 г воды. А в доме, при плюс 20 и влажности пусть 40% в 1 м3 должно содержаться 6,92 г воды. Если мы обмениваем (вентилируем) в доме 100 м3/ч (мизер на самом деле), то имеем дефицит воды в воздухе 692-210=482 г в час, или 11,6 литров в сутки. Сколько может добавить в воздух жизнедеятельность людей? 1 литр в сутки надышит один человек, семья из трех человек - 3 л. Пусть готовка, стирка, уборка добавит еще 5-6 литров. Все равно, до 11,6 л мы не дотягиваем. А 100 м3/ч - это минимальная вентиляция для небольшого домика 70-80 м2. Т.е. получается, что если ты хочешь дышать свежим воздухом зимой, то ты обречен на увлажнитель? 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kia1980 Опубліковано: 26 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2011 Зачетный расчет А чем увлажнитель плох? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
heppy Опубліковано: 26 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2011 Т.е. получается, что если ты хочешь дышать свежим воздухом зимой, то ты обречен на увлажнитель? Это еще хорошо, что вы решили, будто вам нужно "всего" 40%. Решаемо. Другим повезло меньше. Им нужно аж 50-70%. И тут хоть вешайся. У меня 20-25% зимой, дышу свежим воздухом. Свежий воздух - это тот, который пришел с улицы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
badgy Опубліковано: 26 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2011 Зачетный расчет А чем увлажнитель плох? Да ничем не плох. Просто думал, что при правильно расчитанной вентиляции увлажнитель является опцией, а не обязательным элементом системы. А выходит, что любая вентиляция зимой будет сушить воздух. В связи с этим очень интересно было бы узнать об альтернативах увлажнителю - типа рекуператоров с тканевым теплообменником, где конденсат из отработанного воздуха увлажняет приточный. to happy Это еще хорошо, что вы решили, будто вам нужно "всего" 40%. Решаемо. Да это не я решил. Считается, что нормальная влажность 40-60%. А как решаемо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
heppy Опубліковано: 26 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2011 Да это не я решил. Считается, что нормальная влажность 40-60%. А как решаемо? При неработающей вентиляции влажность можно и выше 60 сделать. А толку? При работающей - сложно. Дорого. Это, имхо, достаточный повод, чтобы не считать указанный интервал нормальным (для нашей зимы). Комфортным - возможно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maestro Kiev Опубліковано: 27 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2011 (змінено) Не знаю, как Вы рассчитывали, но расчетный параметр для Киева в холодный период это за 80% влажности при -22С. Самый простой и наглядный способ определения параметров воздуха это графический по ID диаграмме: По ней зная два параметра легко определить все остальные, где видно, что при любом виде нагрева воздуха влажность падает. Ставьте первую точку (параметры наружного воздуха) внизу -22С и 80% (СНиП Строительная климатология), затем на верх тяните линию до +20С и смотрите влажность (температуры слева, влажность в самом графике дугами). Когда практически рассчитывал, то выходило 8% относительной влажности после нагрева воздухом калорифером системы вентиляции. Если поднять вопрос герметичного помещения, то без людей влажность упала из-за нагрева воздуха системой отопления, сглаживают влаговыделения от людей, но их не достаточно. Теоретически, когда в такое помещение подать наружный воздух, который нагреть до комнатной температуры, то ничего не изменится по влажности, т.к. воздух внутри помещения и который уже нагрет калорифером вентиляции имеют одинаковые параметры. Так что вопрос больше не в вентиляции, а в нагреве воздуха или необходимости его увлажнения. На сколько помню, то СНиП указывает широкие параметры по влажности в помещении, от 30-80%, но даже в таких широких пределах редко кто их соблюдает. Змінено 27 листопада 2011 користувачем Maestro Kiev 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_S_S Опубліковано: 27 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2011 В связи с этим очень интересно было бы узнать об альтернативах увлажнителю - типа рекуператоров с тканевым теплообменником, где конденсат из отработанного воздуха увлажняет приточный. Аквариум! Отличный увлажнитель Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
badgy Опубліковано: 27 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2011 Не знаю, как Вы рассчитывали, но расчетный параметр для Киева в холодный период это за 80% влажности при -22С. Так что вопрос больше не в вентиляции, а в нагреве воздуха или необходимости его увлажнения. На сколько помню, то СНиП указывает широкие параметры по влажности в помещении, от 30-80%, но даже в таких широких пределах редко кто их соблюдает. Расчитывал на основе данных об абсолютной влажности, т.к. хотел оценить "усушку" не в %%, а по мужски - в граммах и литрах.:D То, что дело не совсем в вентиляции - это лукавство, т.к. понятно, что если зимой свежий воздух попадает в дом, то он нагревается. Или спец. устройством (колорифер, рекуператор, грунтовой теплообменник и т.п.), и/или за счет работы системы отопления. Меня больше волнует вывод, к к-рому я пришел: что для поддержания одного из показателя комфорта в доме - влажности воздуха - на уровне 40-60%, при работе зимой в доме системы вентиляции согласно даже минимальных требований СНиП, она (система вентиляции) должна включать в себя увлажнитель воздуха. И не понятно мне, как соотнести этот вывод с одной из основных задач вентиляции в современном доме - удаление воздуха с избыточной влажностью из помещений. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
badgy Опубліковано: 27 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2011 Аквариум! Отличный увлажнитель И сколько грамм испаряет 300-литровый аквариум в сутки? Боюсь, что для работы в качестве увлажнителя нужен аквариум кубов на 15-20:) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maestro Kiev Опубліковано: 27 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2011 То, что дело не совсем в вентиляции - это лукавство, т.к. понятно, что если зимой свежий воздух попадает в дом, то он нагревается. Дак по нормам он уже должен прийти нагретый, т.е. подавать холодный воздух рассчитывая на систему отопления в корне не верно. Да и система отопления на это не рассчитана, ни мощностью, ни технологией. Меня больше волнует вывод, к к-рому я пришел: что для поддержания одного из показателя комфорта в доме - влажности воздуха - на уровне 40-60%, при работе зимой в доме системы вентиляции согласно даже минимальных требований СНиП, она (система вентиляции) должна включать в себя увлажнитель воздуха. Вывод Ваш полностью правильный. В СССР промышленные вент. установки (бытовых не было) имели увлажнитель и такой критерий распространялся на административные и промышленные объекты. Так типовая система состояла: - первая ступень нагрева; - увлажнитель оросительного типа (понижение температуры); - вторая ступень нагрева. Однако в бытовых системах мало того, что дорого ставить увлажнитель, дак мало кто это оценит из заказчиков. И не понятно мне, как соотнести этот вывод с одной из основных задач вентиляции в современном доме - удаление воздуха с избыточной влажностью из помещений. Вентиляция, от вроде греческого "проветривание", то подразумевает подачу подготовленного наружного воздуха и удаление существующего. Задачи по увлажнению, осушению и охлаждению решают другие системы, но их так же возможно скомбинировать с вент. оборудованием. Но в Вашем случае ставить канальный увлажнитель будет дорого и дешевле поставить локальные бытовые в каждое помещение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
badgy Опубліковано: 27 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2011 Канальный, это типа (ссылка устарела)? Вроде и не дорого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maestro Kiev Опубліковано: 27 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2011 Это не канальный, но имеет простой плюс, особенно по цене, цену канальных как увидите... Технически мы можем его патрубок врезать в воздуховод после вент. установки. Но необходимо после него в воздуховод поставить каплеуловитель (набор пластин, где механически конденсат с воздухом проходит "лабиринт" в котором влага "оседает", что подразумевает организацию дренажа). Мы предлагали такие решения заказчикам, но никто не согласился, т.к. сама полноценная вентиляция с автоматикой уже стоит дорого. Вы редкий заказчик, который сам дошел до необходимости увлажнения и как технически "повернутые" имеем желание реализовать такой проект. Вопрос по цене за нами не постоит - сами производим все с КИПиА, кроме круглых канальных вентиляторов. Предоставляем возможность заказчику с нами проектировать системы от его финансовых возможностей (много вариантов), но все делаем долго по времени. Делать быстро, дешево и качественно - невозможно по законам рынка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 прикольно ТС, а у меня наоборот зимой влажность в квартире запредельная... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
badgy Опубліковано: 30 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2011 прикольно ТС, а у меня наоборот зимой влажность в квартире запредельная... Попробуйте повентилировать - вдруг поможет. to Maestro: сбросьте мне в личку Ваш мобильный, а то летом не смог через офис дозвониться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_S_S Опубліковано: 30 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2011 И сколько грамм испаряет 300-литровый аквариум в сутки? Боюсь, что для работы в качестве увлажнителя нужен аквариум кубов на 15-20:) А всю вентиляцию Вы планируете в одну точку выводить и "выдувать"? Проще поставить по аквариуму в каждую комнату Не представляю, как один аквариум может справиться с большим домом. Сейчас у меня аквариум на 30 литров в комнате 11 кв.метров. Испаряется примерно 1 литр за неделю. Главное, не закрывать его плотно. Как уже написали, можно поставить полноценную вентиляцию с автоматикой, но дорого и не будет работать без электричества. А аквариум - это просто и красиво. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
allremont Опубліковано: 1 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2011 Думаю, что теоретические выкладки - это хорошо, а влажность воздуха в конкретном помещении лучше просто измерить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jack-zp Опубліковано: 1 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2011 Думаю, что теоретические выкладки - это хорошо, а влажность воздуха в конкретном помещении лучше просто измерить. Не сомневайтесь...в квартирах воздух пересушен. И дети от этого долго после простуды не выздоравливают. Каждый вечер вешаю на батарею мокрое полотенце чтоб аж вода текла на пол. Здоровье дороже. Хочется узнать отзывы по бытовым увлажнителям. Можно ли заправлять не дисцилатом, сколько служат, какие бывают... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 8 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2011 Думаю, что теоретические выкладки - это хорошо, а влажность воздуха в конкретном помещении лучше просто измерить. У меня в квартире сейчас при +23С влажность в пределах 60%. МП окна с удаленным частично уплотнителем, есть аквариум на 180 л, плюс цветы на подоконниках. РС думаю что у кого МП окна как раз проблема с большой влажностью, сам с этим боролся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 9 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2011 Расчитывал на основе данных об абсолютной влажности, т.к. хотел оценить "усушку" не в %%, а по мужски - в граммах и литрах. Думаю Ваш расчет немного пессимистичен... Средняя температура зимой у нас помнится -1..0С при 100% влажности уже будет 4,85г воды в 1м3 воздуха и 3,88г при 80% (думаю более реальная картина). Теперь про дефицит: Растения (у меня с десяток наберется) 10х10г/час = 100г/час = 2400г/сутки Люди 3чел.х50г/час = 150г/час = 3600г/сутки Душ 1700г/купание х 3чел = 5100г/сутки Готовка (сложно оценить, ну скажем три блюда варятся 40мин.) 500г*40/60*3=1000г/сутки Итого: 12,1л/сутки Теперь считаем при вентиляции 150м3/час (это я под свой дом подогнал - 0.5объема) (6,92г/м3 - 3,88г/м3)*150м3/час=456г/час потеря влаги, или 10,944л/сутки. Как видим можно провентилировать больше, или влажность будет более 40% P.S. понятно, что не все источники влаги будут давать столько пара, но ведь я многое не учел - стирка, мытье посуды, влажная уборка, кот :D и т.п. Думаю у нас, если дом не дырявый проблема не будет стоять столь остро, как у северных соседей. ИМХО, основная проблема с низкой влажностью там, где нет герметичности дома и/или вентиляция не контроллируемая - когда тепло недостаточная, а как мороз избыточная... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 13 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2011 Но в Вашем случае ставить канальный увлажнитель будет дорого и дешевле поставить локальные бытовые в каждое помещение. Это спорное утверждение, если мы говорим о полноценной вентиляции из расчета 1 крат/час для квартиры или коттеджа площадью от 80-100м2 с тремя-четырмя комнатами. Часто воду придется заливать. Если лить водопроводную, то сменных картриджей уйдет прилично. С которыми сейчас туговато по вине поставщиков. Не будете менять картриджи - появится налет на мебели и будете дышать взвесью солей из воды. Если не готовы к тратам на качественное увлажнение в виде парогенератора или адиабатного увлажнителя, то единственный выход - это колхозить что-то свое. Но это полумеры. И да, второй подогрев для адиабатного увлажнителя не обязателен. Можно и без него обойтись. ;) Итого: 12,1л/сутки Это в идеальных условиях. На практике такого не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 13 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2011 Это в идеальных условиях. На практике такого не будет. У меня на практике так: В комнате 44 м.кв. (стоит пустая, заходим редко) ставлю на зиму три поллитровых пластмассовых ведерка с водой. Вода полностью испаряется месяца за три. Отопление в доме воздушное, влажность сейчас 38-39 процентов. Может, моя вода не знает тех формул, по которым тут десятками литров в день водички улитучивается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир Влох Опубліковано: 13 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2011 Это потому что и комната закрыта и естественное испарение не такое интенсивное, как у увлажнителей. Я только успеваю в свои увлажнители воду подливать, при открытых дверях влажность больше 50% никогда не поднималась, обычно до 40%. Нормальный комфорт даст только канальный увлажнитель, но под него нужна система вентиляции, а это свои нюансы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 18 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2011 Вода полностью испаряется месяца за три. Отопление в доме воздушное, влажность сейчас 38-39 процентов. Может, моя вода не знает тех формул, по которым тут десятками литров в день водички улитучивается? У вас система воздушного отопления с подмесом свежего воздуха, или без? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
badgy Опубліковано: 18 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2011 У меня на практике так: В комнате 44 м.кв. (стоит пустая, заходим редко) ставлю на зиму три поллитровых пластмассовых ведерка с водой. Вода полностью испаряется месяца за три. Отопление в доме воздушное, влажность сейчас 38-39 процентов. Может, моя вода не знает тех формул, по которым тут десятками литров в день водички улитучивается? Для чистоты эксперимента надо на эту зиму поставить 10-15 ведерок. Я думаю испарятся тоже все и за тоже время. В открытых бутылках, думаю, вода практически не испарится. В больших тазиках - испарится быстрее, чем за 3 месяца. Можем на практике убедится, что испаряемость воды больше зависит от площади испарения и меньше - от влажности воздуха. Именно поэтому народные методы повышения влажности в помещении - развесить влажные простыни или намочить тряпкой пол. Если сейчас в доме влажность около 40%, то при таком теплом и сыром декабре (t= +5...+10 градусов, влажность 80-100% ) в 1м3 уличного воздуха содержится 5-6 г воды. А если этот воздух подогреть до 20 градусов, то 6 г воды на куб дадут нам.....40% относительную влажность. А стоит забортной температуре упасть ниже нуля, и влажность опустится еще ниже. И потребность во влаге для домов 100-300 м2 будет измерятся как раз десятками литров в сутки. Я, Надежда, долго пытался разобраться с феноменом пересушенного воздуха в некоторых домах зимой. Грешил и на паропроницаемые стены, и на черезмерную вентиляцию. Но когда посчитал, то понял, что даже НОРМАЛЬНАЯ вентиляция может привести к пересушенному воздуху. Но все продавцы вентоборудования об этом скромно умалчивают..., особенно когда пытаются продать тебе установку на тысячи кубов в час. Пока вижу выход в установке канального увлажнителя. А у тебя он вроде должен быть как элемент системы ВО. И, если можно, напиши, сколько кубов у тебя подмеса свежего воздуха в час. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 18 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2011 А если этот воздух подогреть до 20 градусов, то 6 г воды на куб дадут нам.....40% относительную влажность. А ведь еще есть источники влаги внутри дома, и влаги довольно много может быть (я уже приводил пример)... ;) А стоит забортной температуре упасть ниже нуля, и влажность опустится еще ниже. Так средняя температура отопительного сезона у нас вроде около 0С. Учитывая это думаю для нашего климата более актуально иметь "аккумулятор влаги" как механизм регулирования влажности. А Вы ведь планировали глиняную штукатурку - думаю для Вас более актуальный вопрос хватит ли этого "аккумулятора влаги" на периоды сильных морозов и насколько он эффективен? P.S. Еще есть рекуператоры с переносом влаги... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
