ekoteplo Опубліковано: 22 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2011 Есть следующая ситуация: имеется склад (бывший производственный цех), к которому сделана в советские времена пристройка (покрасочный участок, очевидно, тогда был) - стены в полкирпича и внутри фанерка. Крыша - шифер. Мы в этой пристройке устроили испытательный участок, в котором имеются емкости с водой, и температуру, соответственно, надо поддерживать выше 0С. Самое слабое место пристройки - крыша. Высота - метров шесть и "никакая" по теплоизоляции. Возникла мысль сделать что-то вроде "второй крыши": на уровне 4м в углах торчат железные уголки, на них опереть легкую стропильную систему и сверху раскатать минвату. Даже минимальный слой уже даст большой эффект за счет уменьшения высоты потолка и появления слоя теплоизоляции. С учетом того ,что склад арендуется и средства, вложенные в модернизацию нам никто никогда не вернет, хотелось бы все сделать побюджетнее. Посоветуйте, какие могут быть варианты, если кто возьмется за исполнение - велкам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleks_a77 Опубліковано: 22 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2011 У себя в цеху, при схожей ситуации, натягивали тросы вместо установки стропил, формируя четыре ската и накрывали всю эту конструкцию плёнкой. Приимущество в том что при переезде всё это можно будет демонтировать и использовать повторно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleg.kotenko. Опубліковано: 22 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2011 Можно натянуть пароизоляционную пленку она армированная и недорогая. стыки проклеять скотчем. если пленка будет провисать можно натянуть бельевую веревку. а если и этого будет мало сверху раскатать минвату! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ekoteplo Опубліковано: 22 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2011 Можно натянуть пароизоляционную пленку она армированная и недорогая. стыки проклеять скотчем. если пленка будет провисать можно натянуть бельевую веревку. а если и этого будет мало сверху раскатать минвату! Ок, как вариант пойдет. Кто-то может накидать сметку, исходя из того, что параметры подсобки - 5х6м? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Строюдомсам Опубліковано: 22 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2011 Ок, как вариант пойдет. Кто-то может накидать сметку, исходя из того, что параметры подсобки - 5х6м? Сметка: 5*6=30м*10=300грн+ скотч20грн=320+бельевая веревка 30грн=350грн+работа100 (если сами не сможете)=450грн. Лучше сделать в 2 слоя расстоянием 10-15см Будет бомба и без ваты. Итого сумма по смете около 100 баксов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ekoteplo Опубліковано: 22 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2011 Сметка: 5*6=30м*10=300грн+ скотч20грн=320+бельевая веревка 30грн=350грн+работа100 (если сами не сможете)=450грн. Лучше сделать в 2 слоя расстоянием 10-15см Будет бомба и без ваты. Итого сумма по смете около 100 баксов. Хм... а разве скотч будет держать пленку? Не на две недели же делаем, как минимум на три месяца. Пленку надо бы как-то все-таки крепить к фанере на стене. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleg.kotenko. Опубліковано: 22 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2011 Скотчем соединяем 1,5 метровые куски паробарьера, а к стене крепим рейками и саморезами или быстрым монтажем! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleks_a77 Опубліковано: 22 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2011 бельевая верёвка будет сильно растягиваться, даже без ваты... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleg.kotenko. Опубліковано: 22 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2011 бельевая верёвка будет сильно растягиваться, даже без ваты... Веревки то разные бывают! Вы можете натянуть трос для уверенности, но это дороже! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ekoteplo Опубліковано: 22 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2011 Скотчем соединяем 1,5 метровые куски паробарьера, а к стене крепим рейками и саморезами или быстрым монтажем! Согласен! Кто-то есть грамотный и не сильно загруженный, кто возьмется? Вы можете натянуть трос для уверенности, но это дороже! Насколько дороже (примерно)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleg.kotenko. Опубліковано: 22 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2011 только советом... я на отдыхе... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Строюдомсам Опубліковано: 22 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2011 бельевая верёвка будет сильно растягиваться, даже без ваты... От чего бельевая веревка будет растягиваться? От веса пленки? Ну так натянуть бельевую веревку ТАК СИЛЬНО!!! чтобы она выдержала вес пленки не прогнулась больше чем на пол метра. пысы лучше конечно протянуть 3 веревки или 4 Но лучше все-таки цифрами: удельный вес полиэтилена - около 1, площадь пленки - 30м2, толщина пленки - 100 микрон. Итого суммарный вес пленки на площади 30м - около 3 килограм. От чего прогибаЦЦо? пысы Прошу считать распределенную нагрузку. От такое от. легко сойдет капроновая нитка или даже швейная шелковая 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleks_a77 Опубліковано: 22 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2011 От чего бельевая веревка будет растягиваться? От веса пленки? Ну так натянуть бельевую веревку ТАК СИЛЬНО!!! чтобы она выдержала вес пленки не прогнулась больше чем на пол метра. пысы лучше конечно протянуть 3 веревки или 4 Но лучше все-таки цифрами: удельный вес полиэтилена - около 1, площадь пленки - 30м2, толщина пленки - 100 микрон. Итого суммарный вес пленки на площади 30м - около 3 килограм. От чего прогибаЦЦо? пысы Прошу считать распределенную нагрузку. От такое от. легко сойдет капроновая нитка или даже швейная шелковая Забыли вес верёвки добавить пысы На всяк случай мне цифры не принципиальны, у меня в цеху тросики натянуты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
star_a Опубліковано: 22 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2011 Да это практично и не дорого. Могу сказать , что действительно нужн трос или верёрка и такая что б тянулась поменьше. Если в помещении тепло и открыть дверь (зайти/выйти) , то поступит холодный воздух и плёнка образует купол не на долго. Я правда видел такое в большом помещении.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
