dimam1974 Опубліковано: 21 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2011 У меня сейчас дом в таком состоянии - потолки готовы под покраску, на полу постелена доска пола сосновая, стены готовы под обои, лестница бетонная (хочу обшить деревом), нету межкомнатных дверей. Что сначала лучше сделать - 1 вариант) пошлифовать и полаковать пол; покрасить потолки; поклеить обои; обшить лестницу; поставить двери. 2 вариант) покрасить потолки; пошлифовать и полаковать пол; поклеить обои;... 3 вариант) покрасить потолки; поклеить обои; пошлифовать и полаковать пол;... Если можно - то аргументировать порядок работ, почему так, а не иначе. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 21 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2011 Вариант 4-пошлифовать и вскрыть лаком 1 раз пол,затем красим потолки,клеим обои.В конце финишное вскрытие лаком, установка плинтусов,дверей и обшивка лестницы.Я работаю по такому алгоритму.Главное-шлифовка пола пыльный процесс,что бы Вам не говорили о чудо машинах с пылесосами,также машинами бьют по стенам,получаются царапины,и даже ямки.А если на не вскрытый лаком пол попадёт хоть капля воды,краски или клея,то гарантированно тёмное пятно глубиной в пару мм,его очень трудно удалить.А если на вскрытом лаком полу будут царапинки или даже вмятины от козликов или лестниц для покраски и поклейки то они безболезненно устраняются. 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 21 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2011 Вариант 4-пошлифовать и вскрыть лаком 1 раз пол,затем красим потолки,клеим обои.В конце финишное вскрытие лаком, установка плинтусов,дверей и обшивка лестницы.Я работаю по такому алгоритму.Главное-шлифовка пола пыльный процесс,что бы Вам не говорили о чудо машинах с пылесосами,также машинами бьют по стенам,получаются царапины,и даже ямки.А если на не вскрытый лаком пол попадёт хоть капля воды,краски или клея,то гарантированно тёмное пятно глубиной в пару мм,его очень трудно удалить.А если на вскрытом лаком полу будут царапинки или даже вмятины от козликов или лестниц для покраски и поклейки то они безболезненно устраняются. Спасибо,Мастерку-случайно увидел ответ на актуальный для меня сейчас вопрос.Взял заказ по перекраске стен и потолков.Но нужно ждать неделю,так как заказчики раньше договорились с паркетчиками на шлифовку и лакировку паркета.Я же до зубов спорил с ними,что раньше нужно покрасить стены и потолки,но они уже не могут отменить паркетчиков,говорят.Но паркетчики,насколько я понял,собираються все слоя наносить сразу,чтобы потом не приходить-что для меня не очень(нужно будет все реально запаковывать,чуть-ли не летать и на ципочках красить ,чтобы не повредить паркет.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 21 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2011 Не переживайте,поговорите спокойно с заказчиком и паркетчиками.Да и в принципе невозможно нанести все слоя лака сразу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 21 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2011 Вариант 4-пошлифовать и вскрыть лаком 1 раз пол,затем красим потолки,клеим обои.В конце финишное вскрытие лаком, установка плинтусов,дверей и обшивка лестницы.Я работаю по такому алгоритму.Главное-шлифовка пола пыльный процесс,что бы Вам не говорили о чудо машинах с пылесосами,также машинами бьют по стенам,получаются царапины,и даже ямки.А если на не вскрытый лаком пол попадёт хоть капля воды,краски или клея,то гарантированно тёмное пятно глубиной в пару мм,его очень трудно удалить.А если на вскрытом лаком полу будут царапинки или даже вмятины от козликов или лестниц для покраски и поклейки то они безболезненно устраняются. +100000.самый правильный алгоритм.имхо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimmm Опубліковано: 21 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2011 приятно прочитать грамотный и аргументированный ответ, вовремя прочитал. предстоит ближайшее время тоже делать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VEGEL Опубліковано: 22 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2011 Согласен на 100%. У себя через месяц после покраски шлифовал пол, так успели коцнуть по стене, да и пыль пришлось после смывать повсюду. Отаке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вова Shmel Опубліковано: 16 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 Вариант 4-пошлифовать и вскрыть лаком 1 раз пол,затем красим потолки,клеим обои.В конце финишное вскрытие лаком, установка плинтусов,дверей и обшивка лестницы.Я работаю по такому алгоритму.Главное-шлифовка пола пыльный процесс,что бы Вам не говорили о чудо машинах с пылесосами,также машинами бьют по стенам,получаются царапины,и даже ямки.А если на не вскрытый лаком пол попадёт хоть капля воды,краски или клея,то гарантированно тёмное пятно глубиной в пару мм,его очень трудно удалить.А если на вскрытом лаком полу будут царапинки или даже вмятины от козликов или лестниц для покраски и поклейки то они безболезненно устраняются. Ответ действительно достойный но я думаю что плинтус нужно ставить после дверей и обшивки лестници. По стенам бьют не машины а люди . Про пыль: при шлифовке паркета машинами с пылезборниками (пылесосами), в воздух попадает 8-10% пыли. Древесная пыль не вьедается в отличии от бетонной (если не тканевые обои). После ремонта строительной пыли будет достаточно и без пыли от шлифовки, а царапины, вмятины или, не дай Бог, разлитой гадости (обойный клей или грунтовка) на паркете будут и устранять их по лакированному паркету не совсе легко. Нужно помнить, что "наш человек" боится за свою работу, а на чужую ему на......ть . Предложение:1. отшлифовать паркет " вгрубую" барабаном, 2.Накрыть ДВП с проклейкой стыков, 3.Наклеить обои. 4.Завершить шлифовку плоской и нанести 4 из 5 слоев лака. 5.Накрыть лестовым картоном. 6.Обшить лестницу. 7.Установить двери. 8.Установить плинтуса 9.Закатать последний (финишный) слой лака. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanncho81 Опубліковано: 19 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2011 вскрываем пол первым слоем лака, накрываем его листом qsb с заклеиванием швом ,вставляем двери, красим потолок, обшиваем лестницу, клеим обои, доделываем пол и набиваем наличники с плинтусом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 19 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2011 От привязались к моей фразе о плинтусе-я имел ввиду,что установка плинтусов,дверей и обшивка лестницы делаются одновременно в самом конце.Маляра уходят и приходят столяра.Кривые стены и проёмы при установки дверей-в принципе невозможно у нормальных мастеров,а работу ненормальных я не обсуждаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanncho81 Опубліковано: 19 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2011 От привязались к моей фразе о плинтусе-я имел ввиду,что установка плинтусов,дверей и обшивка лестницы делаются одновременно в самом конце.Маляра уходят и приходят столяра.Кривые стены и проёмы при установки дверей-в принципе невозможно у нормальных мастеров,а работу ненормальных я не обсуждаю. Насчет кривых стен, все может быть если работы проводятся фирмой которая делает весь акцент на финальный вид и не придает значение гипсарям, говорю из личного опыта, патаму если это не катедж, а обычная двушка или трешка, то лучше пару универсалов нанять добротных, они себе точно кривых стен не сделают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimam1974 Опубліковано: 19 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2011 вскрываем пол первым слоем лака, накрываем его листом qsb с заклеиванием швом ,вставляем двери, красим потолок, обшиваем лестницу, клеим обои, доделываем пол и набиваем наличники с плинтусом. А краска с потолка на двери попадать не будет? что такое лист qsb? если обшить лестницу - то как тогда на нее ставить стремянку/козлики - для того чтобы над лестницей поклеить обои? плюс я думаю поклейщики загадят лестницу в процессе оклейки обоев. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanncho81 Опубліковано: 19 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2011 А краска с потолка на двери попадать не будет? что такое лист qsb? если обшить лестницу - то как тогда на нее ставить стремянку/козлики - для того чтобы над лестницей поклеить обои? плюс я думаю поклейщики загадят лестницу в процессе оклейки обоев. Дверь можно снять с лутки , лестницу после покраски и обоев делать, а лист qsb состоит из прессовоной крупной стружки и стоит гдето 140 гр 1150/2400 уже не помню, но он чуть меньше гипсокартона размером. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ГВОЗДИК Опубліковано: 13 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2014 Первый вариан одобряю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
