vag1965 Опубліковано: 8 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2008 Нужна ли звукоизоляция монолитного перекрытия между 1-м и 2-м этажом? Если нужна , то какой материал использовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OLENKA Опубліковано: 8 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2008 На последнем объекте заказчик потребовал звукоизоляцию монолитного перекрытия. В се покрутили у виска, но сделали. Пенофол (5 мм) над ним 30мм стяжки по технологии необходимо. Но это обеспечивает чуть ли не 55 децибел, что необходимо для разделения общественных столовых и жилых комнат. А для частного дома 41 децибел вполне достаточно- такую шумоизоляцию монолитное перекрытие +конструкция пола обеспечивают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AZC Опубліковано: 8 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2008 Монолитное перекрытие не спасает от ударного шума (шаги, стук, скрип кровати, и пр..). Для кач. звукоизоляции надо делать "плавающую стяжку". Варианты "подложки" (ссылка устарела) (ссылка устарела) (есть примеры конструкции) (ссылка устарела) Ну или "Техноруф" высокой плотности или аналоги рос пр-ва. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 8 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2008 Монолитное перекрытие не спасает от ударного шума (шаги, стук, скрип кровати, и пр..). Для кач. звукоизоляции надо делать "плавающую стяжку". Можно так же делать подвесные потолки с устройством шумоизоляции типа минваты "шуманет-100". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vag1965 Опубліковано: 9 липня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 9 липня 2008 Монолитное перекрытие не спасает от ударного шума (шаги, стук, скрип кровати, и пр..). Для кач. звукоизоляции надо делать "плавающую стяжку". Варианты "подложки" (ссылка устарела) (ссылка устарела) (есть примеры конструкции) (ссылка устарела) Ну или "Техноруф" высокой плотности или аналоги рос пр-ва. Всем спасибо за информацию Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
андрейн Опубліковано: 20 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2009 Можно так же делать подвесные потолки с устройством шумоизоляции типа минваты "шуманет-100". "шуманет-100" применяют под стяжку. В подвесных потолках остаётся много пространства (обычно 50-70мм). поэтому на много целесообразней его заложить минватой плотностью 50-60 кг/м.куб. (оптимальный индекс звукоизоляции) На схеме наверное будет понятнее (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
