Uvex Опубліковано: 31 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2011 Добрый день! Под канализационную станцию необходимо в земле сделать камеру. Воды довольно высоко - сейчас не ниже 1 метра.. могут подниматься и выше. Необходимо вырыть котлован, и соорудить паралелепипед с толщиной стены 15-20 см, и днище - 20 см. Размеры примерно: 2300 по длине, 1800 по ширине и 2500 мм по высоте. Вопрос: как это сделать при условии поступания грунтовых вод? как лучше приготовить бетон, чтобы он функционировал в таких условиях (или какую заказную марку выбрать)? как обеспечить гидроизоляцию стен и дна от поступания воды внутрь камеры? (будут еще закладные гильзы для канализационных труб) при каких температурных условиях можно производить эти работы (учитывая, что уж ноябрь на дворе)? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MLNK Опубліковано: 31 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2011 . Воды довольно высоко - сейчас не ниже 1 метра.. могут подниматься и выше.. Размеры примерно: 2300 по длине, 1800 по ширине и 2500 мм по высоте. А как будете с дядей Архимедом договариваться ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 31 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2011 А как будете с дядей Архимедом договариваться ? Вы о чем? а разве не так делаются выгребные ямы даже при высоком уровне грунтовых вод? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MLNK Опубліковано: 31 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2011 Вы о чем? а разве не так делаются выгребные ямы даже при высоком уровне грунтовых вод? Сдаётся мне, что выгребная яма иногда бывает пустой. Если у Вас сейчас УГВ 1 метр, значит в хороший дождь - менее 0.5м. Вес пустой бетонной ямы должен с (двойным) запасом превышать выталкивающую силу. Мне так кажется. Впрочем, я не спец, сам интересуюсь, похожая ситуация. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 31 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2011 Сдаётся мне, что выгребная яма иногда бывает пустой. Если у Вас сейчас УГВ 1 метр, значит в хороший дождь - менее 0.5м. Вес пустой бетонной ямы должен с (двойным) запасом превышать выталкивающую силу. Мне так кажется. Впрочем, я не спец, сам интересуюсь, похожая ситуация. туда еще септик станет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 31 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2011 Якщо септик стане то у чому сенс бетонної камери, заанкеріть до плити Якщо ж робити то краще буде зібрати на поверхні і краном покласти у котлован 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 31 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2011 Якщо септик стане то у чому сенс бетонної камери, заанкеріть до плити Якщо ж робити то краще буде зібрати на поверхні і краном покласти у котлован воду при этом нужно откачивать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 31 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2011 Если рыть в воде, то котлован будет очень широким. Да и без откачки воды не обойтись. Остановить её можно будет на второй день после заливки плиты (дна емкости). Потом опять начать откачивать. Но это жесть. Вас окружающие перестанут любить. Если все-таки решитесь, то подождите трошкы. Вода вам не будет мешать, если она перестанет быть жидкостью. То есть замерзнет. Погодные условия этому скоро будут способствовать. Местные ортодоксы сейчас могут возбудиться. Но на мой взгляд. Это единственный способ капать яму в грунте глубиной 2м, если УГВ на 1 м. О такэ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 31 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2011 Кстати. Так прокладывали многие участки метро в Ленинграде. Иначе не получалась. А сделать эту коробку водонепроницаемой как 2 пальца об асфальт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 31 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2011 Если рыть в воде, то котлован будет очень широким. Да и без откачки воды не обойтись. Остановить её можно будет на второй день после заливки плиты (дна емкости). Потом опять начать откачивать. Но это жесть. Вас окружающие перестанут любить. Если все-таки решитесь, то подождите трошкы. Вода вам не будет мешать, если она перестанет быть жидкостью. То есть замерзнет. Погодные условия этому скоро будут способствовать. Местные ортодоксы сейчас могут возбудиться. Но на мой взгляд. Это единственный способ капать яму в грунте глубиной 2м, если УГВ на 1 м. О такэ. 1. Вода разве замерзнет на глубине свыше 1 метра? 2. Замерзнет вода = на улице минусовая температура = нельзя проводить бетонные работы.. как решить дилемму? 3. Почему нельзя сделать "коробку" на поверхности, затем опустить краном в котлован, как посоветовал tapok? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 31 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2011 1. Вода разве замерзнет на глубине свыше 1 метра? А вы снимите этот 1 м грунта. Что получится? Следующий обнаженный метр грунта, который замерзнет. 2. Замерзнет вода = на улице минусовая температура = нельзя проводить бетонные работы.. как решить дилемму? Если на участке есть электричество то без малейших препятствий. Но с соблюдением правил зимнего бетонирования.;) 3. Почему нельзя сделать "коробку" на поверхности, затем опустить краном в котлован, как посоветовал tapok? Дык можно. Вон америкозы делают в промышленных масштабах многокамерные бетонные септики в заводских условиях. Потом просто ставят в яму. Кстати, у них проходные для труб сразу делают уже с резиновыми руковами-уплотнениями. Сделать то сделаете. Но куда её опустить? Вам вода и грунт дадут сделать котлован нужной Вам глубины? Все-таки в яме будет стоять метр воды.... Да и дно надо плоским сделать. Мне кажется в яме проблема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 1 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2011 Мда, страх має великі очі Хтось на цьому заробляє, а хтось попадає... Процедура наступна: на поверхні лиєте потрібну плиту або берете готову. До неї оцинкованими стяжками (краще з нержавійки) закріплюєте септик. Потім копаєте котлована потрібних розмірів і садите плиту разом із септиком у яму. Присипаєте. При нормальній організації на день роботи у будь-яку пору року 8-) Но куда её опустить? Вам вода и грунт дадут сделать котлован нужной Вам глубины? Все-таки в яме будет стоять метр воды.... Да и дно надо плоским сделать. Мне кажется в яме проблема. Септик якого розміру? Куба два? Три? П’ять? Якщо п’ять то це екскаватору з кубовим ковшем п’ять раз зачерпнути. Ще разів п’ять махнути щоб вирівняти основу. Ви були присутнім коли копають котловани при високому РГВ? Так от при стандарних умовах вода там не бурлить і нічого не пливе. Я не знаю як вибирали ґрунт у Ленінграді, але бачив як копали грунт для газової магісталі на торфяній поймі. Якщо коротко - септик закопаєте взагалі без зусиль Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 1 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2011 Мда, страх має великі очі Хтось на цьому заробляє, а хтось попадає... Процедура наступна: на поверхні лиєте потрібну плиту або берете готову. До неї оцинкованими стяжками (краще з нержавійки) закріплюєте септик. Потім копаєте котлована потрібних розмірів і садите плиту разом із септиком у яму. Присипаєте. При нормальній організації на день роботи у будь-яку пору року 8-) Септик якого розміру? Куба два? Три? П’ять? Якщо п’ять то це екскаватору з кубовим ковшем п’ять раз зачерпнути. Ще разів п’ять махнути щоб вирівняти основу. Ви були присутнім коли копають котловани при високому РГВ? Так от при стандарних умовах вода там не бурлить і нічого не пливе. Я не знаю як вибирали ґрунт у Ленінграді, але бачив як копали грунт для газової магісталі на торфяній поймі. Якщо коротко - септик закопаєте взагалі без зусиль Речь идет о септике Топас Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 1 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2011 Мда, страх має великі очі Хтось на цьому заробляє, а хтось попадає... Процедура наступна: на поверхні лиєте потрібну плиту або берете готову. До неї оцинкованими стяжками (краще з нержавійки) закріплюєте септик. Потім копаєте котлована потрібних розмірів і садите плиту разом із септиком у яму. Присипаєте. При нормальній організації на день роботи у будь-яку пору року 8-) А ТС думал Вы предлагаете бетон лить наверху, а потом упускать в яму. Не заметил он, что Вы по простенькому : просто пригрузить пластиковый поплавок. Септик якого розміру? Куба два? Три? П’ять? Якщо п’ять то це екскаватору з кубовим ковшем п’ять раз зачерпнути. Ще разів п’ять махнути щоб вирівняти основу. Ви були присутнім коли копають котловани при високому РГВ? Так от при стандарних умовах вода там не бурлить і нічого не пливе. Я не знаю як вибирали ґрунт у Ленінграді, але бачив як копали грунт для газової магісталі на торфяній поймі. Якщо коротко - септик закопаєте взагалі без зусиль А кто говорит, что она бурлит? Просто насыщенный водой грунт может плыть. Я выше писал, что устойчивость форму котлована зависит и от грунта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 1 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2011 Так а немає різниці, що плиту зверху лити, що бетонну коробку. Я просто не розумію навіщо гемороїтись з коробкою, її ізолюванням щоб на виході мати той же результат що й без неї. Якщо септик Топас, мабуть ось (ссылка устарела), то його тим більше краще закріпити до плити. Плита може бути як знизу, так і накрита зверху на поверхні, це навіть краще. А якщо є нормальний пливун то після закопування попливе що плита що коробка і все що завгодно, тоді лише кілометрові сваї, і золотий септик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 6 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2011 рассматриваем вариант бетонных колец с диаметром 2 метра. внутрь посадить вышеуказанный септик. можно ли надеяться на герметичность стыков колец, дабы избежать попадания воды внутрь камеры-колодца? внутри колодца септик обсыпается песком... и второй вопрос: а где-то можно заказать монолитную конструкцию нужных мне размеров? например бетонный цилиндр высотой 2.5 метра с днищем и диаметром 2 метра? или же камеру-паралелепипед, о которой я говорил в первом сообщении? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 6 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2011 второй вопрос: а где-то можно заказать монолитную конструкцию нужных мне размеров? например бетонный цилиндр высотой 2.5 метра с днищем и диаметром 2 метра? или же камеру-паралелепипед, о которой я говорил в первом сообщении? Если нет готовых конструкций от производителя, то изготовление на заводе по индивидуальному проекту обойдётся в несколько раз дороже, чем сделать самостоятельно на месте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 6 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2011 рассматриваем вариант бетонных колец с диаметром 2 метра. внутрь посадить вышеуказанный септик. можно ли надеяться на герметичность стыков колец, дабы избежать попадания воды внутрь камеры-колодца? внутри колодца септик обсыпается песком... Кольца можно склеить эпоксидом. Есть специальные пасты. Вместо раствора на торец кладется. И потом сверху второе кольцо. Получается монолит. У эпоксида сцепление с бетоном превышает прочность бетона на отрыв. Вам важна тут не только герметичность колец, но и избежать опасность подвижки одного кольца относительно другого. Кроме того, вам и дно нужно герметичное. Особенно в месте примыкания дна к кольцу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 6 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2011 Кольца можно склеить эпоксидом. Есть специальные пасты. Вместо раствора на торец кладется. И потом сверху второе кольцо. Получается монолит. У эпоксида сцепление с бетоном превышает прочность бетона на отрыв. Вам важна тут не только герметичность колец, но и избежать опасность подвижки одного кольца относительно другого. Кроме того, вам и дно нужно герметичное. Особенно в месте примыкания дна к кольцу. Подскажите пожалуйста, где взять сии пасты? Цемент, стало быть, не нужен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 6 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2011 Эпомакс-ЕК www.ekco.ua/materials/Renovation/Repair-2/ 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 7 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2011 Примажусь з іншим питанням: є дві ями з з/бетонних кілець загальним об’ємом 15м3. Були закопані під септик, ні разу не користувався і вже мабуть не доведеться. Кільця просто закопані, ні дна ні ізоляції зроблено не було. Питання таке: як їх можна з користю використати? Ще й закопані за межами ділянки біля паркану Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 7 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2011 Примажусь з іншим питанням: є дві ями з з/бетонних кілець загальним об’ємом 15м3. Були закопані під септик, ні разу не користувався і вже мабуть не доведеться. Кільця просто закопані, ні дна ні ізоляції зроблено не було. Питання таке: як їх можна з користю використати? Ще й закопані за межами ділянки біля паркану если эти кольца диаметром 2 метра, то продать мне :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 7 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2011 Варіант. Правда потім треба ями закопати Кільця 1,5м з кришками ;) А ще варіанти є? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 7 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2011 Собирайте дождевую воду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 7 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2011 Так, мабуть це єдине для чого їх можна використати... Окрім може якого бомбосховища. Ех, якби знав, закопав би на подвір’ї, був би погріб для картофана Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
