Andrey B. Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 Всем доброго дня. Нужен совет. Планирую установить видеонаблюдение по периметру частного дома на четыре камеры. По углам дома выведен UTP-ый кабель. Поступило два предложения от компаний. Т.к. Я в этом мало разбираюсь прошу прокомментировать и узнать Ваше мнение. P.S. камеры рассматриваю ч.б.предложение 1.xlsпредложение 2.xls Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 что требуется например от регистратора? как делеко от наблюдаемого места будут стоять камеры? что требуется от камер? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey B. Опубліковано: 10 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 что требуется например от регистратора? - д.б. рабочая, бюджетная "лошадка":), с возможностью удалённого просмотра(проводного интернета нет, модем - либо МТС, либо Utel) как делеко от наблюдаемого места будут стоять камеры? - участок 7 сот.С четырёх углов дома должен просматриваться полный периметр двора. что требуется от камер? - хорошая передача ч.б. картинки круглосуточно. Двор не освещён. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 оветую осетить двор. "30 метров ик" - это блеф. хочется хорошую картинку - осветить фонарями с датчиками движения. ну или отделльно ИК фонари брать и освещать со стороны. Кстати, если там много мошкары летом, то в свете ИК самой камеры. ночные бабочки и тд. будут всю ночь "плясать", а камера всю ночь их снимать.. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey B. Опубліковано: 10 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 оветую осетить двор. "30 метров ик" - это блеф. хочется хорошую картинку - осветить фонарями с датчиками движения. ну или отделльно ИК фонари брать и освещать со стороны. Кстати, если там много мошкары летом, то в свете ИК самой камеры. ночные бабочки и тд. будут всю ночь "плясать", а камера всю ночь их снимать.. Ок. С освещением понятно - сделаем. А мошкары там таки действительно много летом - как быть в этом случае? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 О-о-о. Как раз для меня тема. Спрошу, чтоб не плодить новую. Нужно сделать систему видеонаблюдения в магазин и склад, с записью, понятно, и возможностью выборочного оперативного наблюдения (глазеть постоянно никто не будет). В сторону чего можно смотреть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 О-о-о. Как раз для меня тема. Спрошу, чтоб не плодить новую. Нужно сделать систему видеонаблюдения в магазин и склад, с записью, понятно, и возможностью выборочного оперативного наблюдения (глазеть постоянно никто не будет). В сторону чего можно смотреть? недорогой регистратор типа "дахуа" или подобные. винчестер и 2-4 камеры видеонаблюдения внутренние потолочные. выход на компьютерную сетку с видеорегистратора нужен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 Уточняю: три канала наружки, пасти периметр, пять-шесть кналов внутри. Выход на сетку нужен. Я так понял, это всё громоздится на писюк. Каких кондиций он должен быть, чтоб всё это работало? Или это отдельная железяка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 ой... это первая ошибка - все в РС. не нужно этого делать! отдельный регистратор, тогда на 8 входов значит. РС - это когда нужно чтобы 1-2 охранника сидели попеременно и тут же в случае чего откручивали фрагменты назад и т.д.. вот тогда плата регистратора в РС незаменима. и РС должен все время быть вкл.. а зачем, это ненадежно очень. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 Не писюк, так не писюк. Я уточняю просто. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 главное камеры правильно разместить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FedorVG Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 Если прожектор с датчиком движения попадет в зону прямого освещения ИК-подсветки камеры с расстоояния 12-15 м, как себя поведет датчик движения? Будет постоянно срабатывать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 главное камеры правильно разместить Тогда 8 каналов точно мало. ;) А по конкретному оборудованию подсказать можете? Сверхбюджетность не волнует. Оно должно работать, а не ремонтироваться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 Тогда 8 каналов точно мало. ;) А по конкретному оборудованию подсказать можете? Сверхбюджетность не волнует. Оно должно работать, а не ремонтироваться. тогда регистратор на 16 есть варианты или два по 8 - тоже возможно, правда неудобно - монитор переключать будет по ценам - проще подсказать в личке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
matrot Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 Если территория большая, то целесообразно у становить несколько 4 , или 8 канальных видео регистраторов. Ну и обязательно резервное питание. Diver, а там режимчика нет, что бы смотреть все на одном экране от нескольких регистраторов? Что то я такое встречал.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kammaz Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 Уточняю: три канала наружки, пасти периметр, пять-шесть кналов внутри. Выход на сетку нужен. Я так понял, это всё громоздится на писюк. Каких кондиций он должен быть, чтоб всё это работало? Или это отдельная железяка? Как заметил Diver платы видеозахвата немного не надежны (стоят на винде, комп должен быть постоянно включен и автоматически включатся при пропадании/появлении 220 В, правильно разграничить права доступа пользователей). Вам больше подойдут видеорегистраторы. Это более автономные устройства со своей операционкой (Linux). Часто ставим вот такие в порядке увеличения цены. Все DVRы работают по сети и интернет: 1) Dahua DVR-0804 (рабочая лошадка - Китай) 2) (ссылка устарела) (Корея) 3) Balter (ссылка устарела) или (ссылка устарела) (Немцы, завод в Корее). Последний совмещен с квадратным монитором, что весьма удобно. Из плат видеозахвата можно отметить Spotter и (ссылка устарела). Вполне "рабочие лошадки". Причем первые дороже и более совершенно ПО. По камерам отдельный разговор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ракета Опубліковано: 17 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2011 Всем доброго дня. Нужен совет. Планирую установить видеонаблюдение по периметру частного дома на четыре камеры. По углам дома выведен UTP-ый кабель. Поступило два предложения от компаний. Т.к. Я в этом мало разбираюсь прошу прокомментировать и узнать Ваше мнение. P.S. камеры рассматриваю ч.б. Если ДВР планируете ставить в жилых комнатах или рядом с ними берите без принудительного охлаждения. Пропеллер кулера гудит достаточно кромко чтобы мешать спать. Выбор устройств - это Ваше. По опыту скажу что 4 канальные ДВР для дома с качеством видео на четыре, дешевле 200 у.е. нет. Камеры это отдельная тема. По встроеной Ик подсветке -на растоянии больше 15 м. это скорее минус чем плюс. Да и на меньшем растоянии всякие жучки - паучки будут существенно мешать. Обратите внимание на паспортные данные наружных камер в части рабочих температур, - 10 зимой это нормально не редко бывает иниже. И если Ваша камера без напряжения постоит при - 20 несколько часов то на следующий раз она может и не включиться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pasha_a Опубліковано: 24 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2011 Если ДВР планируете ставить в жилых комнатах или рядом с ними берите без принудительного охлаждения. Пропеллер кулера гудит достаточно кромко чтобы мешать спать. Выбор устройств - это Ваше. По опыту скажу что 4 канальные ДВР для дома с качеством видео на четыре, дешевле 200 у.е. нет. Камеры это отдельная тема. По встроеной Ик подсветке -на растоянии больше 15 м. это скорее минус чем плюс. Да и на меньшем растоянии всякие жучки - паучки будут существенно мешать. Обратите внимание на паспортные данные наружных камер в части рабочих температур, - 10 зимой это нормально не редко бывает иниже. И если Ваша камера без напряжения постоит при - 20 несколько часов то на следующий раз она может и не включиться. Подскажите пожалуйста поподробнее какие 4-х видеорегистраторы Вы могли бы посоветовать. Нужно чтобы можно было к нему получать доступ через интернет и просматривать территорию, т.к. объект находиться за чертой города, но интернет возможно туда провести. Dahua пробовал, как-то он не сильно понравился с точки зрения доступа через интернет, работал только через IE и при этом нужно было ставить специальные настройки безопасности. Хотелось бы чтобы можно было через смартфон зайти на видеорегистратор дистанционно и посмотреть видео с камер. Установлен регистратор будет в металлическом сейфе, тоесть не со всех сторон будет хорошо обдуваться воздухом... Вы случайно не имели дело с AVTech KPD-674? Ничего не можете по нему сказать? Заранее спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliano Опубліковано: 24 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2011 Могу посоветовать Iplex 401. По ссылке есть его обзор. Почитайте. Работает с IPad и IPhone 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
omone Опубліковано: 24 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2011 Dahua работает и с Iphone и с Ipad и с Мозилой и с Android и с Symbian и с Windows Mobile Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gta80 Опубліковано: 24 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2011 Всем доброго дня. Нужен совет. Планирую установить видеонаблюдение по периметру частного дома на четыре камеры. По углам дома выведен UTP-ый кабель. Поступило два предложения от компаний. Т.к. Я в этом мало разбираюсь прошу прокомментировать и узнать Ваше мнение. P.S. камеры рассматриваю ч.б. если не боитесь заказывать из Штатов... (ссылка устарела) есть варианты и чуть проще и дешевле (либо камеры проще), либо DVR доставка выйдет 130-140$ ну еще переходки нужны будут на витую пару Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Muzzy Опубліковано: 27 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2011 Если надо качественная картинка - ИП камеры самое оно. Аналоговые реально удобное решение посмотреть раз в пятилетку или когда их сотню надо поставить. Когда надо четкость картинки и фичи типа связи с датчиками и 2-хсторонее аудио (гаркнуть на кого то удаленно - супер эффект) то 100 денег за камеру не так и много. Без звука и тд - 50-60 денег. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
San-Sanych_SX Опубліковано: 14 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2012 Воспользуюсь этой темой, чтобы не создавать отдельную. Выбор винчестера к DVR Intervision 4004D1. В инструкции к ДВРу есть список рекомендованных винтов. Обязательно ли строго придерживаться этого списка при выборе или возможны варианты? Cпасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kammaz Опубліковано: 14 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2012 Воспользуюсь этой темой, чтобы не создавать отдельную. Выбор винчестера к DVR Intervision 4004D1. В инструкции к ДВРу есть список рекомендованных винтов. Обязательно ли строго придерживаться этого списка при выборе или возможны варианты? Cпасибо Обязательно. Поверьте он там не просто так. У меня в практике были случаи с несовместимостью винтов (взял себе за правило к любым системам видеонаблюдения ставить "чистые" серии винтов, т.е. не грин, блю, блэк и т.д.) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliano Опубліковано: 4 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2012 Могу порекомендовать ещё один 4-х канальный экономичный видеорегистратор ( обзор видеорегистратора Praxis VDR 2004 ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
