texnikrus Опубліковано: 8 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2011 Требуется помощь в нестандартной ситуации. Имеется жилой дом, а канализацию отвести некуда. Для септика нет средств и места. Подъезда для регулярной выкачки выгребной ямы нет. Есть возможность устроить накопительный резервуар с последующей перекачкой фикальным насосом. Рядом проходит канализационная труба Ф-110 от админ. здания по которой из накопителя перекачивается в центральную канализацию. Вопрос в следующем: 1) Возможно в следствии обратного уклона труба постоянно заполнена жидкостью. Как в нее врезаться? 2) Как сделать, чтобы их стоки, при перекачке не попали в мой накопитель? Для наглядности фото s017.radikal.ru/i426/1110/c4/ce7e13e51399.jpg Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 9 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2011 Вкапываете пластиковую емкость на 100-150л, вводите туда свою трубу, вставляете вот это (желательно с рубящим ножом) ebara.com.ua/index.php?cid=13 предварительно вкрутив обратный клапан, в этот клапан ввинчиваете питьевую черную трубу 30-40мм и выводите куда Вам нужно, уклон роли не играет. В крышку емкости можно вкрутить штуцер надеть резиновый шланг и подключить какой-нибудь "шмель" для разогрева пищи. (слышал но не видел) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
texnikrus Опубліковано: 9 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2011 Есть емкость из пищевой нержавейки на 1м.куб. Не понял прикола со шмелем для разогрева? За ссылочку отдельное СПАСИБО. А как выглядит обратный клапан для каналии да еще и с резьбой? Видел только пластиковые под Ф-50 и Ф-110 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 9 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2011 Есть емкость из пищевой нержавейки на 1м.куб. Не понял прикола со шмелем для разогрева? За ссылочку отдельное СПАСИБО. А как выглядит обратный клапан для каналии да еще и с резьбой? Видел только пластиковые под Ф-50 и Ф-110 Вам можно купить пластиковую емкость с герметичной крышкой, в эпицентрах и им подобным продается и на окружной. И легче и меньше копать и закрывается и чем меньше емкость, тем меньше всякого добра будет там плавать. Если насос с рубящим колесом, то обратный клапан ставится обыкновенный латунный 1 1/4 или 1 1/5 дюйма. А для разогрева (слышал такую байку), что в герметичной емкости вырабатывается горючий газ из продуктов брожения. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
texnikrus Опубліковано: 9 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2011 (змінено) А для разогрева (слышал такую байку), что в герметичной емкости вырабатывается горючий газ из продуктов брожения. Если что-то выробатываеться значит емкость не должна быть герметичной. То что само сабой выробатываеться необходимо использовать самому либо продать, но уже дороже. А если серьезно, то какой обратный клаппан использовать? Например (ссылка устарела) подходит? Или что-то типа www.santeh.ru/production5/element_5.php?IBLOCK_ID=7&SECTION_ID=8&ELEMENT_ID=66 Змінено 9 жовтня 2011 користувачем texnikrus Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 Для таких целей существуют готовые решения - канализационные насосные станции. Представляют собой пластиковую емкость которая может устанавливатся как в здании так и на улице. В емкость смонтирован насос (или два, в зависимости от модели), автоматика управления (поплавковые датчики итд.), обратный клапан (не во всех моделях.) Установки полностью герметичны и запаха от них нет. Конкретно могу предложить Grundfos Multilift если устанавливать внутри здания и Pedrollo SAR если устанавливать на улице. Но это конечно будет дороже чем если покупать отдельно насос и изготавливать емкость самому. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
texnikrus Опубліковано: 10 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 Рассматриваю вариант Pedrollo SAR. Есть несколько вопросов. 1. Как правильно расчитать емкость накоп. бака? 40л кажется мало, а 250 по цене кусает. Как найти золотую середину? 2. В одних и тех-же баках установленны разные насосы. Какой правильно выбрать? Высота подъема, к-во л/час, 1 или3 фазы. 3. На многих моделях Dвхода 50мм, а у меня от унитаза 110мм? 4. Мне обязательно нужен обратный клапан, а он есть не на всех моделях. Как с этим бороться? 5. Если я правилино понял, то вся установка ставиться в КОЛОДЦЕ возле дома. В колодец приходит 110 сливная труба из дома + электропитание, а выходит напорная металлическая ( или пластиковая ). А можно этот бак просто закопать и сделать горловину для ревизий? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 11 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 Для подбора нужно знать: Обьем стоков в час (или количество всех приборов: 1 умывальник, 2 унитаза итд) Расстояние по горизонтали до коллектора и перепад по вертикали. Так же нужно знать диаметр трубы до коллектора если такая есть и какое давление в коллекторе (если есть). Для стоков от унитаза предназначены установки SAR 100 и выше. Вход у них 100мм выход 50 мм, обратный клапан поставляется отдельно. www.antarsv.com.ua/ru/kanalizacionnye_ustanovki_dlya/dlya_sbora_i_otvoda_stokov.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 11 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 5. Если я правилино понял, то вся установка ставиться в КОЛОДЦЕ возле дома. В колодец приходит 110 сливная труба из дома + электропитание, а выходит напорная металлическая ( или пластиковая ). А можно этот бак просто закопать и сделать горловину для ревизий? Вы все правильно поняли. А насчет канализационной станции, узнайте на них цену и сравните с вариантом "ЗДЕЛАЙ САМ", поэтому и не предлагал. Если ставить обыкновенный фек насос, то обратный клапан нужен www.santeh.ru/production5/element_5.php?IBLOCK_ID=7&SECTION_ID=8&ELEMENT_ID=66 такой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
texnikrus Опубліковано: 11 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 [quote=naupv;Вы все правильно поняли. А насчет канализационной станции, узнайте на них цену и сравните с вариантом "ЗДЕЛАЙ САМ", поэтому и не предлагал. Вариант "СДЕЛАЙ САМ" экономит ровно половину, а то 3/4 от стоимости готовой станции. Все зависит от стоимости выбранного насоса. При одинаковых показателях ( заявленных производителем или продавцом) стоимость насоса колеблется от 200 до 700у.е. Так что приятно ощутить свободу выбора. С учетом того, что емкость у меня уже есть остается приобрести насос и обратный клапан + запорный вентиль после клапана. Тот клапан, что Вы советуете внушает опасения, ведь там внутри пружинка и перегородки. Для чистой воды это норм, а для канализации сомневаюсь ИМХО. Сегодня видел типа такого ( по принципу работы ) (ссылка устарела) только полностью латунный и вход выход резьба полтора дюйма. Но стоит 50у.е. правда в дорогом магазине. Может знаете ссылочку на что-то подобное? И какой вентиль можно ставить на каналью? Обычный шаровый на 1,5" или есть что-то пофеншуйней? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
texnikrus Опубліковано: 11 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 (змінено) Для подбора нужно знать: Объем стоков в час (или количество всех приборов: 1 умывальник, 2 унитаза итд) Расстояние по горизонтали до коллектора и перепад по вертикали. Так же нужно знать диаметр трубы до коллектора если такая есть и какое давление в коллекторе (если есть). Для стоков от унитаза предназначены установки SAR 100 и выше. Вход у них 100мм выход 50 мм, обратный клапан поставляется отдельно. www.antarsv.com.ua/ru/kanalizacionnye_ustanovki_dlya/dlya_sbora_i_otvoda_stokov.html 1) Умывальник, душ. кабина, стиралка, биде, унитаз, это сан. узел. Посудомойка, раковина, Это кухня. В доме постоянно проживают 4 чел. 2) По горизонтали расстояние от коллектора до КНС 1 метр. Коллектор выше выхода из КНС примерно на 40-50см. 3) Коллектор-пластиковая труба 125мм в диаметре черного цвета. Ежедневно перекачивается 5-6 кубов фекальных вод. Про давление сказать не могу, но обрисовать ситуацию попробую. Труба идет из дет. садика на 150 детей. У них стоит емкость на10 кубов + стационарный насос. Двигатель примерно 5ква или больше. Перекачка в основной коллектор D-400мм происходит 1-2раза в сутки. Длинна 125 пластиковой трубы от насоса до врезки в D-400 примерно 100метров. Уклон 2,5м. Я врезаюсь по середине. Судите о давлениях сами. Исходя из ситуации предлагайте установку в сборе с обратным клапаном. есть 3фазы если так дешевле. Змінено 12 жовтня 2011 користувачем texnikrus Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
texnikrus Опубліковано: 14 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2011 Для подбора нужно знать: Для стоков от унитаза предназначены установки SAR 100 и выше. Вход у них 100мм выход 50 мм, обратный клапан поставляется отдельно. www.antarsv.com.ua/ru/kanalizacionnye_ustanovki_dlya/dlya_sbora_i_otvoda_stokov.html Вот такая подойдет? SAR-100-ZXm 1A/40 (KSF10SDZE3AA1, Pedrollo). Хотелось бы знать какой там насос? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 14 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2011 По поводу подойдет или нет не совсем понял, будет лучше если вы нарисуете схему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
texnikrus Опубліковано: 14 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2011 В начале темы есть фото, а описание на три поста выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 14 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2011 то есть нужно перекачать 50 метров по горизонтали с подьемом на 2,5 метра, я правильно понял? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
texnikrus Опубліковано: 14 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2011 то есть нужно перекачать 50 метров по горизонтали с подьемом на 2,5 метра, я правильно понял? 50 метров по трубе D-125мм с подъемом 1,2 метра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 14 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2011 Да потянет. SAR 100 ZXm 1A/40 могу сделать за 4950 грн. Установлен насос ZXm 1A/40. Еще нужен обратный клапан - канализационный 11/2" - 740 грн косой, с резиновым шариком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
texnikrus Опубліковано: 14 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2011 Да потянет. SAR 100 ZXm 1A/40 могу сделать за 4950 грн. Установлен насос ZXm 1A/40. Еще нужен обратный клапан - канализационный 11/2" - 740 грн косой, с резиновым шариком. 740 грн, это грабеж. Вот дешевле (ссылка устарела) А на этом насосе крыльчатка с измельчителем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 14 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2011 740 грн, это грабеж. Вот дешевле (ссылка устарела) А на этом насосе крыльчатка с измельчителем? Берите этот клапан (хотя про боязнь с пружинкой, это Вы зря, насос с имельчителем перебивает все на жидкую кашу) и может этот насос ebara.com.ua/index.php?cid=29 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
texnikrus Опубліковано: 14 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2011 Берите этот клапан (хотя про боязнь с пружинкой, это Вы зря, насос с имельчителем перебивает все на жидкую кашу) и может этот насос ebara.com.ua/index.php?cid=29 Боюсь это не мой бюджет. Рассматриваю как вариант (ссылка устарела) или savage.com.ua/index.php?catalogue_id=116&pricerow_id=403 или vodonasos.com.ua/catalog/185/194/1322.html. Конечно хотелось-бы с режущим механизмом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 14 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2011 Боюсь это не мой бюджет. Рассматриваю как вариант (ссылка устарела) или savage.com.ua/index.php?catalogue_id=116&pricerow_id=403 или vodonasos.com.ua/catalog/185/194/1322.html. Конечно хотелось-бы с режущим механизмом. Спрут ни в коем случае не берите это чистый Китайский ширпотреб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 14 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2011 740 грн, это грабеж. Вот дешевле (ссылка устарела) А на этом насосе крыльчатка с измельчителем? Это не грабеж, это итальянский клапан для канализационного насоса. Казалось бы вещь не особо важная, но перспектива получить 10м3 меня например, подтолкнула бы к тщательному выбору всех комплектующих. По поводу насосов что вы себе посмотрели - Ebara Right 100M - насос дренажный, для стоков содержащих фекалии не предназначен. Спрут - китайское одноразовое барахло, да и не нужна вам такая модель. Из спрутов могу предложить Sprut V1300D с измельчителем, 1,3 кВт, однофазный, с поплавковым выключателем - 1300 грн. Если все же решите брать насос Pedrollo то либо ZXm 1A/40 - 1800грн, либо Pedrollo MCm 10/50 - 2500 грн. Чем серия MCm лучше - крыльчатка из нержавеющей стали, в ZX технополимер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
texnikrus Опубліковано: 14 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2011 ruslan-antars, а скажете о Zenit DGbluePRO 50/2/G32V A1BM(T)5 и вообще о этой марке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 15 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2011 Зенит хорощшие насосы но дороже Pedrollo будет. Это модель опять же дренажная и для жидкостей содержащих фекалии не предназначена. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
texnikrus Опубліковано: 15 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2011 Зенит хорощшие насосы но дороже Pedrollo будет. Это модель опять же дренажная и для жидкостей содержащих фекалии не предназначена. Спасибо за консультации. Наверно в понедельник созвонимся. (067)813 05 95 Это Ваш? А вообще понравился этот www.mitracome.com.ua/info.php?prisename=LOWARA_drenaznie.csv&tovar=21 Обрати внимание на max.t.работы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
