Ivan_G Опубліковано: 27 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2011 Здравствуйте! А подскажите оптимальную температуру воды в котле для отопления на осень-зиму-весну? Котел Протерм 40КЛЗ, температура регулируется от 45 до 85 градусов. Хочу на зиму оставить греться не жилой пока дом. Думаю может поставить терморегулятор в комнату и установить температуру градусов 15 или достаточно будет на котле выставить температуру 45-55? А на какой температуре у этого котла лучше КПД? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 27 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2011 На котле поставьте +70, купите и подключите к котлу комнатный термостат. И вот уже на нем ставьте нужную Вам температуру в помещении. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jack-zp Опубліковано: 27 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2011 Поставьте термостат с gsm управлением samm.zp.ua/OSA-Kotel. Выставьте минимальную температуру ( например 7 градусов), температуру задания (например 20 градусов). Когда температура упадет меньше 7 , он вам позвонит и предложит включить котел... Если он включен то будет держать в помещении 20 градусов...Всегда можно позвонить и поменять параметры или включить/выключить котел, проконтролировать температуру в помещении. Что касается КПД работающего котла, то он будет выше на минимальной температуре теплоносителя. Ну тут вы особо не сэкономите. Надо привязываться к температуре воздуха в помещении и работать по принципу вкл/ выкл на минимальной температуре теплоносителя. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 27 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2011 Что касается КПД работающего котла, то он будет выше на минимальной температуре теплоносителя. Глупости, максимальный КПД будет на штатном режиме, для такого котла 90-70. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 27 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2011 Для любого котла, за исключением конденсатного, желательно ставить температуру подачи не менее 70-75 градусов на подаче. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 27 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2011 Что касается КПД работающего котла, то он будет выше на минимальной температуре теплоносителя.Обоснуйте(желательно с графиками,режимными картами,замерами)... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jack-zp Опубліковано: 28 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2011 Обоснуйте(желательно с графиками,режимными картами,замерами)... Я не сторонник споров и высказал лишь свое мнение. Попробуйте доказать обратное. Могу только подтолкнуть к определенной мысли... Представьте себе гипотетический котел в котором температура теплоносителя приближается к температуре горения. Какой будет КПД такой системы?-- Правильно "0". Теперь понижаем температуру теплоносителя...Что происходит с КПД? --он растет. Я понимаю что можно сделать такой котел где по техническим причинам где-то будет другая зависимость, и по конкретным котлам флаг в руки экспериментаторам с железом )))) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 28 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2011 Уважаемый jack-zp,При высказывании собственного мнения в конце предложения добавляется 4 буквы-ИМХО.Эти 4 быквыговорят о том,что всё вышесказанное явлеся плодом собственных рассуждений,собственной оценки ситуации,ну т.д.Собственное мнение может быть как правильным ,так и нет.Я надеюсь Вы меня поняли ,о чём я... зы:О КПД.Спорить с Вами никто не будет,своё мнение Вы высказали. зы2:Имея некоторые другие понятия о КПД и температурах,связанными с этим самым КПД,мне было интересно обоснование Вашего высказывания-мне интересно почему так,может я чего-то не знаю ,или что-то поменялось нынче в физике. зы3:ничего личного-меня влекла жажда знаний.............. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 28 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2011 ....Могу только подтолкнуть к определенной мысли... Представьте себе гипотетический котел.... Подняли настроение с утра... Сразу вспомнился : Сферический конь в вакууме — идеальная шарообразная лошадь, предельно упрощенная физическая модель реальной лошади. Геометрия и топология Если смотреть с бесконечно удалённой трибуны, сферический конь представляется материальной точкой. Сферический конь — суперсимметричный конь, который со всех сторон конь, как бы вы на него ни посмотрели. Чтобы сесть на сферического коня верхом, нужно найти седловую точку, которой нет. Задача о причёсывании шерсти нечётномерного сферического коня неразрешима. Всякий односвязный компактный n-мерный конь без края гомеоморфен n-мерному сферическому коню. Никогда не гомеоморфен реальному коню, имеющему топологию тора Физико-химические свойства Сферический конь — абсолютно чёрное тело. Сферический конь — наименьшая химически неделимая часть табуна фермионов. Сферический конь не испытывает трения о воздух. (Капитан очевидность считает, что это оттого, что он в вакууме) Сферический конь выделяет из попы идеальный газ. Сферический конь мочится сверхтекучей жидкостью, которая способна протекать во все поры и щели. Ржание сферического коня представляет собой монофоническую гармонику и распространяется без рассеяния даже в вакууме. Копыта сферического коня соударяются с плоской горизонтальной поверхностью абсолютно упруго. Преломление света в хрусталике глаз сферического коня осуществляется с нулевой потерей мощности светового потока. Волос из хвоста сферического коня имеет бесконечную длину, абсолютно нерастяжим, а его толщина и масса пренебрежимо малы. Сферический конь представляет собой вечный двигатель первого рода мощностью в 1 лошадиную силу, в силу чего выступает эталоном л.с. в Парижской палате мер и весов. Кровь в кровеносной системе сферического коня в вакууме представляет собой идеальную несжимаемую жидкость. Исходя из вышесказанного, у идеального сферического коня в вакууме отсутствует необходимость в сердце (то бишь он тварь абсолютно однородная бессердечная). При определенном нагреве абсолютно чёрный сферический конь начинает излучать видимый цветовой спектр, определяемый температурой нагрева коня измеряемой в кельвинах, спектр может меняться от красного до голубого. Поведение Сферический конь движется в вакууме равномерно и прямолинейно. Когда сферический конь скачет, его траектория описывается циклоидой. Траектория сферического коня, движущегося в потенциале 1/r, представляет собой коническое сечение. Сферический конь пасётся на однородных полях. Сферический конь с вероятностью единица за конечное время выберется из потенциальной ямы, в которую угодил. Сферический конь не нуждается в сферической кобыле, так как существует в умозрительном пространстве неограниченно долго. Сферический конь непригоден для скачек через барьер по причине туннельного эффекта и надбарьерного отражения. Движение табуна сферических коней в вакууме описывается строго по законам идеального одноатомного газа. Табун сферических коней в вакууме живет по принципам идеальной конкуренции. Исходя из вышесказанного, мы имеем дело с частным случаем черной дыры, которая, как известно, не имеет волос, сферична и содержит в недрах сингулярность. Следовательно, сферический конь не гадит (но может со временем начать испаряться, завершая этот акт невъ..енным взрывом), может сливаться с другими конями и держать вокруг себя Галактику. Есть мнение, что одним из итогов запуска БАК станет создание планковских сферических коней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ivan_G Опубліковано: 28 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2011 На котле поставьте +70, купите и подключите к котлу комнатный термостат. И вот уже на нем ставьте нужную Вам температуру в помещении. Спасибо, Сергей! Купил сегодня (ссылка устарела) у Теплотехника. За что ему большое спасибо На днях подключу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 28 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2011 и почему люди все время спорят про это КПД на 100% мощности и меньше... там разница копеечная... открыл первую попавшуюся инструкцию на котел: КПД при номинальной мощности-90% КПД при мощности 30% от номинальной -89%.... ИМХО Это не столь важный момент..разве что б " поговорить" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 28 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2011 и почему люди все время спорят про это КПД на 100% мощности и меньше... там разница копеечная... открыл первую попавшуюся инструкцию на котел: КПД при номинальной мощности-90% КПД при мощности 30% от номинальной -89%.... В реальности, все гораздо более грустно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 28 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2011 В реальности, все гораздо более грустно... возможно...особенно это касается чугунников наверное...правда что-то мне подсказывает, что и на 100% мощности врядли КПД будет 90 у них... у меня получилось на навесном при пересчете с израсходованого газа и полученных на ГВС киловат что-то около 88-89% на полной мощности..как будет на 30% все никак не соберусь прикинуть,это надо в котел лезть, клапан в минимум выводить...лень вобщем. результат считаю достаточно точным, потому как точно глазами видел потраченные на счетчике кубы и пробовал нагретую газом воду..правда термометр может приврать да немного тепла в полу тратилось.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 8 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2011 В реальности, все гораздо более грустно... Роман (romi9999) дал интересные распечатки по котлам: конденсационник атмосферник атмосферник избыточной мощности 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 8 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2011 Роман (romi9999) дал интересные распечатки по котлам: конденсационник атмосферник атмосферник избыточной мощности И правда интересные, только бы еще понять, что это:D Анализ состава дымовых газов? Что означает пункт "потери"? потери тепла в атмосферу? Пункт "атмосферник передоз"? И чем делаются такие распечатки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 8 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2011 И чем делаются такие распечатки? Наверное, Рома прикупил газоанализатор со встроенным кассовым аппаратом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 8 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2011 И правда интересные.... Чем делаются - расскажет Роман, если захочет.... я не в курсе. Понятно, шо газоанализатор. "Атмосферник передоз" - этот термин придумал для котла, подобранного с избыточной мощностью.... много споров на эту тему - надо ли ставить котёл с избыточной мощностью. Не нада :D В отходящих газах также важно содержание CO и NOх. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 9 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2011 Чем делаются - расскажет Роман, если захочет.... я не в курсе. Понятно, шо газоанализатор. "Атмосферник передоз" - этот термин придумал для котла, подобранного с избыточной мощностью.... много споров на эту тему - надо ли ставить котёл с избыточной мощностью. Не нада :D В отходящих газах также важно содержание CO и NOх. Творческий Вы человек, Корни Сан))) Котел-передоз ассоциативно схож с утюгом-кофеманом))) Только передоз-то замеряли летом - когда котел только на ГВС работал.. Сложно оценить стерильность эксперимента.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 .....Только передоз-то замеряли летом..... Сложно оценить стерильность эксперимента.. А я и не заметил .... Но, думаю, всё-таки это не очень важно. Попрошу Романа ещё чё-нибудь замерять... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 (змінено) Думаю может поставить терморегулятор в комнату и установить температуру градусов 15 или достаточно будет на котле выставить температуру 45-55? захотите удаленно контролировать температуру в доме, можете посмотреть на это устройство www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1197138&postcount=280 там варианты, или просто температуру контролировать, или еще и котлом управлять(выставлять 15 или 22С - как пожелаете, температура на улице ведь меняется, и хочется больше-меньше регулировать) при этом внешний комнатный термостат может присутствовать. пример контроля температуры каждые два часа(время может быть 1-255минут) в сутки такой контроль сьедает всего 10 коп .....смотреть можно откуда угодно, с ноута, с мобильника.... Змінено 10 жовтня 2011 користувачем Diver Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 Только передоз-то замеряли летом - когда котел только на ГВС работал.. Сложно оценить стерильность эксперимента.. Котел 115 кВт, в бойлере 400 литровом - змеевик около 40 кВт. Типичная модель "передоза" (с). Причем здесь зима- лето? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barsa Опубліковано: 11 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 На котле поставьте +70, купите и подключите к котлу комнатный термостат. И вот уже на нем ставьте нужную Вам температуру в помещении. а вот с этого момента поподробнее. Я не спец, поэтому и хочу узнать, почему на графике по применению погодозависимой аппаратуры при "забортной" -10 градусов. допускают и +45, и +55, и те же +70 градусов. Если мне достаточно +55, то это будет "не гут" для котла? Если +70 мне не нравится из-за горячих батарей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 12 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2011 а вот с этого момента поподробнее. Первоначально, температурных график задается по таблицам. Затем в процессе эксплуатации корректируется под клиента. Если Вам так удобно, то конечно так и делайте. Ну, проработает котел на пару лет меньше, зато Вы будите чувствовать себя комфортно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barsa Опубліковано: 12 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2011 а почему срок службы при +55 будет меньше, чем при +70? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Костянычь Опубліковано: 12 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2011 а почему срок службы при +55 будет меньше, чем при +70? Не знаю как при 55-ти, а при 40-ка температура обратки низкая из за чего образуется конденсат который портит теплообменник Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
