Вомбат Опубліковано: 14 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2011 Товарищи, коллеги, нужна срочно консультация. Впервые с таким столкнулся, в доме - пол из асфальта. Под ним - отсыпка из шлака какого-то. Асфальт потрескался, естественно. Сейчас стоит задача сделать чистовую стяжку. Вот и думаю, делать ее поверх асфальта или все же срывать его? Помещение будет нежилое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 14 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2011 Я бы сорвал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 14 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2011 Какая мотивация? Асфальт, как по мне, достаточно жесткое основание, получше трамбованного песка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Матросов Опубліковано: 14 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2011 Товарищи, коллеги, нужна срочно консультация. Впервые с таким столкнулся, в доме - пол из асфальта. Под ним - отсыпка из шлака какого-то. Асфальт потрескался, естественно. Сейчас стоит задача сделать чистовую стяжку. Вот и думаю, делать ее поверх асфальта или все же срывать его? Помещение будет нежилое. смотря какая толщина стяжки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 14 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2011 Сантиметров 2-3, армированная фиброволокном. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 14 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2011 И еще. Нужно ли делать гидроизоляцию между асфальтом и стяжкой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 15 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2011 Сантиметров 2-3, армированная фиброволокном. Думаю, что нужно минимум 5, чтобы она была самодостаточна. Асфальт может и основание, но что под ним, может где есть слабинка. Гидроизоляцию я бы сделал, стяжка не так будет быстро сохнуть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 15 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2011 Сложно что либо советовать в таком специфическом вопросе не находясь на обьекте,но,чисто теоритически,поддерживаю предидущее предложение. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 15 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2011 Если 5 см, то нужно снимать асфальт И нужно ли сетку? Или можно фиброволокном обойтись? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 15 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2011 Лично я считаю, что сетку нужно. Фибра не дает тагого эффекта, как сетка. ИМХО. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 15 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2011 Лично я считаю, что сетку нужно. Фибра не дает тагого эффекта, как сетка. ИМХО. Ну-ну...,если основание-грунт свежий,то только сетка,будем плиту делать,а если асфальт,десятилетия там пролежавжий,то фибры с головой хватит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Матросов Опубліковано: 15 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2011 Если 5 см, то нужно снимать асфальт И нужно ли сетку? Или можно фиброволокном обойтись? вот и вопрос решился - по-любому снимать асфальт стяжка 2см сама по себе держаться не будет, а потрескавшийся асфальт - весьма ненадежное основание. Стяжка толщиной 2 - 3 и даже 5 сантиметров повторит трещины в асфальте 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-bird Опубліковано: 16 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2011 Я бы сорвал. +1. все-таки невідомо що з нього летить при кімнатних температурах. а якщо теплу підлогу ще зробите....... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serjion Опубліковано: 16 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2011 прочность, качество и экологичность под вопросом +1 к тому, чтобы снять. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 16 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2011 +1. все-таки невідомо що з нього летить при кімнатних температурах. а якщо теплу підлогу ще зробите....... Та вже за сорок років мабуть вся гадость звідти вийшла. Стяжка 2-3 см, армована фіброволокном - триматися на асфальті точно не буде? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serjion Опубліковано: 4 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2011 Посоветовался еще с товарищами, у них были случаи стяжки по верх асфальта. Говорят можно класть: Disbon 404 Acrul-BodenSigel или Disbothan 449 PU-Deckschicht. Оба материала, можно применять для, твердых асфальтовых стяжек, на основе полиуретановых смол, на старые покрытие применять, промежуточную грунтовку Disbon 481 EP-Uniprimer Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 9 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2011 да можно тему уже закрывать - сорвал асфальт и положил пенопласт под стяжку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleg.kotenko. Опубліковано: 9 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2011 Мудрое решение! Может когдато комната станет жилой! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serjion Опубліковано: 12 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2011 Аллилуйя))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
