Зигзаг Удачи Опубліковано: 13 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2011 Купил для пробы несколько встраиваемых светильников на 3 Вт. На коробке действительно написано - 1 светодиод 3 Вт. А на драйвере - оппа - 1 Вт :D Меряю на всякий случай ток - таки да, 350 мА... Вот думаю - писать им претензию или забить 8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 13 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2011 Неужто там адрес производителя указан? Кстати, а как они светят? Пробовали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 13 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2011 Неужто там адрес производителя указан? Кстати, а как они светят? Пробовали? Так я их покупал через (ссылка устарела) , а там можно через магазин предъявить претензии. Пробовал, светят. Так себе - холодный белый, как обычный одноватный диод, думаю, что люменов с пятьдесят наверное дают... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 13 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2011 Купил для пробы несколько встраиваемых светильников на 3 Вт. На коробке действительно написано - 1 светодиод 3 Вт. А на драйвере - оппа - 1 Вт :D Меряю на всякий случай ток - таки да, 350 мА... Вот думаю - писать им претензию или забить 8-) Не вижу на корпусе радиатора. Обычный гладкий трехваттку не потянет - нужна площадь охлаждения не меньше 60 кв.см., лучше - больше. Так что азиатские братья заботятся о нашей безопасности ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 13 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2011 Не вижу на корпусе радиатора. Обычный гладкий трехваттку не потянет - нужна площадь охлаждения не меньше 60 кв.см., лучше - больше. Так что азиатские братья заботятся о нашей безопасности ;) Там весь корпус в роли радиатора. От 350 мА он даже и не начал греться... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 13 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2011 Там весь корпус в роли радиатора. От 350 мА он даже и не начал греться... Надо посмотреть что за кристалл - возможно, таки трехваттный, потому и не греется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 13 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2011 Надо посмотреть что за кристалл - возможно, таки трехваттный, потому и не греется. Да визуально наврядли что-то можно будет увидеть. Я сегодня получил Cree XP-C Star, так они внешне ничем не отличаются от Cree XP-E Star, а мощность разная... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 14 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2011 Надо посмотреть что за кристалл - возможно, таки трехваттный, потому и не греется. это как? 350мАх3 вольта......= ???? где взять три вата? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 15 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2011 это как? 350мАх3 вольта......= ???? где взять три вата? Если кристалл трехваттный, поменять драйвер на 700 мА - будет светить примерно вдвое ярче. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 15 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2011 Купил для пробы.....) а какая стоимость была этих "трехватников" ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 16 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2011 а какая стоимость была этих "трехватников" ? Что-то порядка 12-13 дол если мне не изменяет память Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 18 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2011 Сегодня в магазине распичатали LUXEON а там часть китайца:D:D:D: Теперь я точно знаю как выглядят те кто Люксеоны собирает. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 18 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2011 Сегодня в магазине распичатали LUXEON а там часть китайца:D:D:D: Теперь я точно знаю как выглядят те кто Люксеоны собирает. это типа их ОТК - героев нужно знать в лицо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 18 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2011 Что-то порядка 12-13 дол если мне не изменяет память помоему та же стоимость на караваевых, при случае уточню. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 19 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2011 помоему та же стоимость на караваевых, при случае уточню. Ну там такая стоимость на 1 Вт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 20 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2011 Купил для пробы несколько встраиваемых светильников на 3 Вт. На коробке действительно написано - 1 светодиод 3 Вт. А на драйвере - оппа - 1 Вт :D Меряю на всякий случай ток - таки да, 350 мА... Вот думаю - писать им претензию или забить 8-) На драйвере, кстати, написано (1-3)x1W, т.е. MAX 3x1=3W Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 20 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2011 На драйвере, кстати, написано (1-3)x1W, т.е. MAX 3x1=3W Здесь легко запутаться. Диоды 1 Вт запитываются током 350 мА. Судя по надписи, последовательно можно включить до 3 диодов. Диоды 3 Вт работают от 700 мА. Если подключить их к этому драйверу (350 мА), будут работать, примерно, в полнакала - на уровне 1-Ваттного диода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 21 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2011 Спрошу в своей теме :D Начал глючить (пищать, показывать на экране полосы и шуметь) видеорегистратор. После вскрытия обнаружились такие вот конденсаторы. Это они уже вздулись или такие и должны быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 21 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2011 не вижу вздутого. тип регистратора? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 21 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2011 не вижу вздутого. тип регистратора? СТС, 16 каналов, покупался в 2008 году. Посоветовали попробовать подключить другой блок питания... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 21 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2011 Температура конденсаторов в закрытом корпусе? БП импульсный? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 22 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2011 БП импульсный, но вчера подключил проводами трансформаторый - ситуация не поменялась: пищит, по восьми входам вообще черный экран, по другим восьми - полосы, большие искажения, помехи. Температура конденсаторов не отличается от температуры платы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 22 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2011 Слегка теплые, горячие? Просто, если чуть теплые, то вряд ли они высохли... В идеале ESR измерить, можно прям в плате. Дабы не гадать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
