Укладка плитки в ванной на стену из газобетона
Белая Рысь
Очень странно, но не нашла соответствующей темы, хотя долго искала. Вероятно, всем давно уже все ясно, кроме меня.
Азбука: требуется гидрофобная пропитка в обязательном порядке.
Итак, есть два варианта. Какой предпочтительнее?
1. Вариант "Андрюша":
Аквастоп Эскаро
Клей для газобетона
2. Вариант "Остро-физик":
Церезит:
Грунтовка СТ-17
Шпатлевка СТ-29
Гидроизоляция CR-65
Клей СТ-17
Какая разница между Аквастопом и СТ-17?
И вообще: кто как себе делал ванную в доме из газобетона??
Газобетонщики, ау!!!
Производитель газобетона YTONG предлагает так
1. Грунт
2. Гидроизоляция
3. Клей для плитки
4. Затирка
Вымыть и готово к использованию.
Стены в ванной из газобетона я обработал грунтовкой ст-17, далее штукатурка - грунтовка ст-17 - гидроизоляция cl51 - клей и плитка :)
Какая у Вас штукатрурка? А почему не гидроизоляция Церезит СR-65?
Суммирую, получается следующее:
1. Подготовка поверхности скребком и щеткой, выравнивание газобетона, заделка выбоин и трещин.
2. Грунтовка Церезит СТ-17
3. Гидроизоляция Аквастоп Эскаро или Церезит CL-51
4. Клей Церезит СМ-11
Хотим обойтись без штукатурки. Начинаем завтра:) Спасибо! Придали мне уверенности в себе!
Фото результатов будут через неделю в моей ветке, которая в подписи.
Я ошиблась в первом посте: Клей Церезит называется СМ-11. Прошу прощения. Исправить уже не могу:(
Белая Рысь
Штукатурка стен из газобетона в сантехнических помещениях - цемент с вспученным перлитовым песком "Перлитекс" и стоимостью расхода материала как обычный цпс, в остальных комнатах гипсовая "Ротбанд".
(ссылка устарела) в мешках и более предназначен для бассейнов и накопительных ёмкостей. (ссылка устарела) уже готов к применению и экономичен.
2 ТС
Знаю, что Вас не сдвинуть с путей, но рискну.
Нет смысла наносить гидроизоляцию на стены (из любого материала) ванной комнаты, отделанные плиткой.
Более того, нет смысла это делать даже там, где душ моет плитку.
Пол - да. Сделать "корытце" с подъемом на стену на 2-3 см выше порога входа в ванную комнатку (если такой есть).
Говорю это и как теоретик и как практик и как юзер, у которого вода из душа льется просто на пол.
Хотя посмотрел на дату последнего поста : опоздал.
2 ТС
Вот это Вы напрасно: меня очень легко сдвинуть с места, несмотря на то, что я вешу 90 кило:lol:. Я даже ждала, что Вы откликнетесь.:) С одной стороны -- поздно: уже купили все, тут перечисленное. С другой стороны -- еще не поздно: еще не начинали работы по ванной.
У Вас опыт именно с газобетоном или с другими материалами? Мне тоже казалось, что газобетон между двумя стенками, облицованными с двух сторон плиткой, будет герметично защищен уже самим этим фактом, без помощи гидроизоляции. Но почему же все производители пишут, что нужно под плиткой защищать? Церезит в своих описаниях четко указывает, что CT-17 и CL-51 предназначены именно как гидроизоляция под плитку???
Более того. Мы сегодня целый день искали мастику CL-51, наконец, купили, не много, ни мало, а 220 гривен!!! И что теперь делать???
Второй вопрос. Зачем гидроизолировать пол ванной на первом этаже, если под плиткой -- бетон, который к воде относится хорошо? Цокольного этажа нет, стяжка по грунту.
1. Сначала про гидроизоляцию пола ванной на первом этаже частного дома. Надо. И скажу почему.
Самая неприятная протечка в ванной - это слив из ванной или душевого поддона.Допустим под ванной есть плиточный пол. Напора воды нет. По-тихоньку капает. Испаряться воде из-под ванны или поддона сложно. Это обычно закрытое пространство. При этом стены под ванной обычно в лучшем случае просто оштукатурены. Плитки там нет. То есть, получаем лужицу, которая подходит к стене, к которой примыкает ванна. И стена начинает тянуть воду. Со временем с обратной стороны этой стены вода вынесет соли, которые будут расти и расти.
Если пройтись по хрущевкам очень часто видно как в районе ванных в парадном пучится краска.
Поэтому на всякий лучше пол закрыть гидроизоляцией.
2. Стена.
Любая керамическая плитка вряд ли промокнет насквозь за 30 минут орошения водой под душем. Да и затирка (это цементные раствор М300) по сути гидроизоляция от такой водной нагрузки. Если есть желание уменьшить водопоглощение затирки при её приготовлении в воду можно добавить латексную добавку.
Всю ванную комнату облицовываем целиком кафелем, без штукатурки. Так что советские хрущевки не повторятся:) Приборы сантехники будем покупать и устанавливать потом. Корытце будем делать обязательно везде. Кроме того, стену за ванной и на высоте примерно 170 будем промазывать мастикой CL-51, там всегда брызги на стену, не искушай меня без нужды. Помимо этого, стандартный СТ-17 и на пол, и на стену в разумных пределах высоты. За унитазом не будем:D Есть еще Аквастоп, и его придумаем, куда:) Береженого Бог бережет. Газобетон очень нежный к влаге, это не кирпич.
Затирка у нас СЕ-40, производитель советует добавлять CS-25 для угловых швов и примыканий с сантехникой, но я не уверена, что осилю еще и этот вариант Церезита.
Насколько он обязателен? Или Церезит просто рекламирует свою продукцию?
Как-то сложно получается плитку класть теперь. Раньше лепили на раствор с добавлением ПВА. Отодрать невозможно, даже когда нужно отодрать!!! У нас советская плитка стоИт 50 лет, отодрать невозможно, я говорю!!! Соседи недавно делали капремонт с демонтажом несущих стен(!). Между нами перегородка доски, поверх них дранка, там наш кафель приклеен был. Дранку со своей стороны они демонтировали, закрыли гипсокартоном, при этом пробили сквозные дыры у нас в туалет и ванной -- видела соседнюю квартру, потом заклеили скотчем. Когда рухнула несущая стена, наша перегородка с советским кафелем изогнулась дугой и кафель плавно осел на пол, цементная пыль из соседней квартиры заполнила все наши помещения. Когда все это окончилось, муж аккуратно поднял плитку с пола и приклеил ее обратно на стену. Так она там и стоит до сих пор:D
Зачем все эти современные изыски, не понимаю...
Змінено користувачем Белая Рысь
Бетон к воде не хорошо относится.
Вода его разрушает на самом деле.:)
Дружище!
Перестаньте нести ересь!
Не позорьте торговую марку, которую Вы здесь представляете.
Дружище!
Я ,на самом деле, не являюсь представителем какой-то торговой марки, опытом делюсь собственным, информацией владею обширной достаточно:beer:
Возможно полимер-бетон есть более устойчив к воде (и стоячей тоже), может в разы даже.
Но бетон, по природе своей имеет PH=14, поправьте пожалуйста, т.е. щелочной характер, а водичка обычно PH=8 и стремится в сторону кислой среды, бактерии там всякие. разница потенциалов и приводит к разрушению бетона и цементных составов, так называемое "выщелачивание" что обычный прохожий может непосредственно наблюдать невооруженным глазом на ступеньках из плиток многих магазинов и других фасадных элементах. По той-же причине цементные затирки крайне нежелательны в бассейнах (там эпокси):beer:
:D
То есть, нейтральная вода вступает в реакцию нейтрализации щелочного набора бетона ? Она тупо участвует в формировании кристаллогидратов и самокальматации бетона. По простому она - источник уплотнения бетона.
Бактерии, разница потенциалов... Ну.... Ну.... какая....
Выщелачивание бывает только в бетоне, где фильтрация (течь) воды через бетон или в нем. Это трубопроводы, дамбы, каналы.
Про ступеньки не понял. Может Вы имеете в виду разрушение влагонасыщенного бетона морозом.
В бассейнах есть хлор. Вот его бетон и растворы не любят. Но хлор и вода - это небольшая разница.
Для Вас диаграмка из одной книжки.
Оцените, что вода делает с бетоном за 11 лет контакта.
Ой, не ссорьтесь, ради Бога:beer:
Я на всякий случай -- уже всего боюсь. Осталось СТ 17 и Аквастоп, вот его будем на пол. СL 51 жутко дорогой и много его уходит на гидроизоляцию, хотя, конечно,обмазка эта -- не чета гидрофобной водичке СТ 17!!! Это класс!
Пропеллер, можно не по теме? Мы скоро будем заливать крыльцо, я от Вас знаю, что нужно добавлять фибру:). Нельзя ли ее взять у Вас с доставкой к Славутичу, а то некому ехать:( Крыльцо у нас будет очень ответственное -- полукруглое, три ступеньки. Но об этом -- в теме про Крыльцо:)
  • 8 місяців потому...
Здравствуйте.Нужен совет по такому вопросу: у нас в ванной горе-строитель сделал "слегка" неровные стены из газобетона, а так как муж хочет углы четко 90 градусов то слой выравнивание где- то 5 см (не везде но одна стена точно).Подскажите как на это дело лучше класть плитку?Нужно ли штукатурить или армировать стены сеткой?какие материалы правильно применять?Я позвонила уже 4 кафельщикам и у всех разные мнения буду благодарна за подсказку.:cry:
Штукатурити... але перед цим, нанести майже сплошний набризг, один до одного - цемент + пісок. Перед плиткою, армуюча сітка в слой штукатурки 5смс. якщо в подальшому плитка, то не потрібна, хоча й не помішає, то вже на Ваш розсуд
Добавлено через 6 минут
Есть еще Аквастоп, и его придумаем, куда Береженого Бог бережет
Тоді, краще в газобетоний перестінок, оскільки він буде обложений плиткою з обох боків. А фуга, з часом відходить, лущиться і стає не герметичною. Але, то якщо нема куда дівати...
А, так на всі сто% підтримую -Propeller,
Добавлено через 27 минут
Sonyasvet, Більш детальна інфа по штукатурці ОТУТ
  • 2 роки потому...
Добрый день. Подскажите пожалуйста какой "пирог" выбрали итого? Какой толщины у Вас газоблок? Как себя ведет плитка по прошествии 3-х лет? Есть ли наружные стены (т.к. у меня аэрок экотерм суперплюс 300 мм - говорят стена промерзать будет - клей мол сетку )
Сделали три санузла и котельную, сейчас делаем четвертый санузел на втором этаже. С плиткой все в порядке, все хорошо. Гидроизоляция на пол обязательно. Да, дорого. Только на пол и заворот на стены. Стены -- шпаклевка, клей, плитка. Внутренние стены из газобетона 20 см
Газобетон внешняя стена 40 см уже оштукатурена с двух сторон, изнутри -- машинная , снаружи -- ручная. Снаружи сетка только по местам стыков -- вокруг окон и дверей, по углам дома, а также под декор из плитки. Плитка на фасаде держится хорошо. Ее немного. Эркер и входную группу тоже будем облицовывать плиткой. Не успели.
  • 4 тижні потому...
Я много форумов пролазил, в итоге делать доверился знакомым и знающим людям evestroy.com/board_post.php?id=29
Сейчас админы быстренько забанят за рекламу наглую.
  • 4 місяці потому...
У меня газоблок покрыт штукатуркой. Ванна будет идти по стене, которая граничит с комнатой. Толщина газоблока между помещениями - 10 или 12 см
Мастер говорит, что клей будет служить гидроизоляцией. Поверху плитка. Что дополнительной гидроизоляции не нужно.
Что делать? Может, покрыть гидроизоляцией только стену, где стоит ванна( граничащую с комнатой) ?
Мастер - умеренный оптимист.
Оголтелый оптимист сказал бы, что "через плитку и затирку вода проходить не будет".
У вас не будет речь идти о течи воды через стену.
Стена просто, благодаря своей пористой природе будет насыщаться водой. И пятнышки воды могут появится на стене с ТОЙ стороны.
Для того, чтобы проверить есть ли гидроизоляция клей для плитки достаточно на него налить водичку. Если он смочится - значит он не гидроизоляция. А смачиваться будет любой полимерцементый клей. Разве что 2-компонентный смочить тяжелее.
Если у вас вода не найдет путь через трещинку в затирке под плитку, значит стена у вас будет сухой. А если найдет, то "Мастер говорит, что клей будет служить гидроизоляцией" не сработает.
Я вас "напугал". Принимайте решение.
Я бы вам настоятельно порекомендовал сделать обязательно ГИ под ванной с заходом на стену сантиметров на 10..
Протечка сливного сифона очень коварная штука. Она не затопит дом, а будет потихоньку по капельке делать у вас под ванной болотце, насыщать водой стяжку и прилежащие к ней стены.
То есть, нужно делать так?
  • стену, в которую упрется ванная, гидроизолировать полностью
  • под ванной гидроизолировать с захватом 10 см над полом?
1. стену, в которую упрется ванная, гидроизолировать полностью
2. под ванной гидроизолировать с захватом 10 см над полом?
1. Стену есть смысл гидроизолировать только в зоне брызг душа, брызг от тела + около 30 см в сторону сухой зоны. На рисунке желтая зона.
2. Если ванна у вас обшита (как у нас принято), то да.
Если вы можете видеть сифон и что твориться под ним и ванной, просто став на колени, то можно без этого обойтись.
