bondur Опубліковано: 22 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2011 Здравствуйте уважаемые. Хочу отремонтировать цоколь своего 40ка летнего дома. На фото он - цоколь. Подскажите, 1. Как правильно его гидроизолировать (битумом, может есть какая то пропитка)?? 2. После чего хочу приклеить ЭППС 30мм чтобы выровнять и утеплить. Вопрос на какой клей или клей-пену в баллоне лучше всего клеить, чтоб пристал к моему подгулявшему цоколю? 3. Чем лучше облицевать? Склоняюсь к клинкерной плитке. На фото видно цоколь. По всему периметру кроме одной стены он крепкий. Выступает на 7-8см от самой стены. Спасибо за Ваши комментарии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bondur Опубліковано: 1 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 Грунтовал цоколь несколько раз, клеил эппс на спец клей-пену. Сверху грунтовал, клеил сетку, а потом клинкером облицевал. Пока стоит не отдереш. Спокойно становлюсь всем весом(90 кг) на конструкцию. Только жалею, что не использовал дюбеля зонтики для подстраховки.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 1 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 Как-то не логично у Вас, как будто бы дом вверх ногами перевернули. Обычно кирпич - на стене, а внизу цоколь, а у вас бетон сверху, а кирпич внизу. Оптический обман... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MARIE Опубліковано: 8 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2012 (змінено) У нас цокольный этаж . Гидроизол делали битумной мастикой SIKA , потом на ту же мастику клеили ЭППС 5 cм . Гидроизоляция на 60 см выше поверхности грунта заканчивается... Вот теперь думаем : при облицовке камнем ( скорее всего искуственным ) , при использовании "зонтиков " эта "надземная" часть гидроизоляции окажется "в дырочку ". Как-то этого можно избежать или как в этом случае правильно поступать ? Змінено 8 березня 2012 користувачем MARIE описка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bondur Опубліковано: 8 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 8 березня 2012 На чет зонтиков тоже интересно!(хотя не думаю, что через них сильно будет проникать влага, зонтик же собой закрывает ту самую дырочку. ИМХО). Перед поклейкой камня (как я наблюдал не однократно у соседей), ЭППС надо зашкурить - сделать шероховатым, сделать армирующий слой с металлической сеткой, а потом на этот армированный слой клеить камень. Утверждать, что технология правильная - не буду, просто видел - делают именно так. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
