Оптимальная ширина центральной несущей стены под плиты перекрытия - 38 или 50 см?
VitalinaR
Подскажите пож. какую ширину должна иметь центр. стена , которая несет 2 плиты перекрытия и имеет 2 дымохода? Достаточно 38 см или лучше 50 см., т.е. 1,5 или 2 кирпича?
Размеры дома 10,6*11,1 м.
дымоход от котла
а не замаленьке січення?
який котел?
зазвичай димові канали розміром від 270х140мм
VitalinaR: дымоход от котла
який котел?
Ну что с этими женщинами поделеть? Пытать надо, чтобы помочь не вскочить в халепу...
VitalinaR, котел газовый? какая модель, какой выход у котла?
  • 3 тижні потому...
А такой размер это для чего?
а если перекрытие монолит какая допустимая толщина простенков
Вы определитесь с терминологией.
Простенок — часть стены между проемами.
Прегородка — легкая ограждающая конструкция, делящая внутренний объем на помещения.
Что вы имели ввиду?
это что же получается? внутренней стены в один кирпич (250 мм) недостаточно для опоры перекрытия?
Что вы имели ввиду?
я имел ввиду перегодку
Если на внутреннюю стену опирается перекрыти она должна быть хотя бы 250 мм (кирпич), в принципе можно и 200мм (всякие прочные блоки). Вообще её несущая способность — величина рассчетная. Лучше при малых сечениях проверять рассчетом.
