April Опубліковано: 29 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 Остановились на следующей схеме септика: 2 сообщающихся колодца из бетонных колец. Первый колодец глухой (с забетонированным дном) из колец диаметром 2 метра, вглубь 3-4 кольца высотой в 1 метр. В этот колодец будет заходить канализационная труба. Рядом через перелив будет располагаться дренажный колодец диаметром 2 метра и глубиной 1,5 метра. Вопрос: как делается при этом перелив? На какой высоте? Под каким углом? Какой диаметр трубы? И какой должен быть фильтрующий элемент (как установлен?) в переливе, чтобы в дренажный колодец попадали только жидкие стоки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Banker13 Опубліковано: 29 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 перелив делайте из двух тройников (серых пластиковых канализационных 110) буквой 'Н' Это делается для того, чтобы в фильтрационную камеру не попал ил, который плавает на поверхности Уровень перелива - на 5-10 см ниже уровня входа канализационной трубы из дома. Фильтр в перелив никакой ставить не надо. Ил осядет на дно, а форма перелива не допустит попадания ила, который плавает на поверхности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hopira Опубліковано: 29 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 Секундочку... У вас канализационная труба точно подведена к колодцу с забетонированным дном? Потому как мне строители сделали наоборот... (сори, пытаюсь прояснить для себя все эти тонкости)... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
April Опубліковано: 29 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 Секундочку... У вас канализационная труба точно подведена к колодцу с забетонированным дном? Потому как мне строители сделали наоборот... (сори, пытаюсь прояснить для себя все эти тонкости)... У нас пока ещё никак не подведено, только планируем септик. Но логически так было бы правильно. Тут каждый случай индивидуален. У нас грунтовые воды на 6-ти метрах. Песок и суглинок с преобладанием песка на 1,5 метрах. Вообще можно оба колодца делать дренажными. Но мы не хотим засорять экологию и сливать нечистоты на 4-5 метров, где уже близко грунтовые воды и наша же скважина будет находиться неподалёку. Поэтому слив делаем в глухой колодец, который час от часу планируем выкачивать, а дренаж делаем на глубину 1,5 метра с целью не портить экологию ни себе ни соседям. При наличии фильтра в переливе или его специальных конструктивных особенностях не позволяющих перетекать в дренаж твёрдым нечистотам - заилится дно дренажа по идее не так быстро (лет 7-8 можно будет выкачивать глухой колодей раз в год, не чаще). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Banker13 Опубліковано: 29 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 Секундочку... У вас канализационная труба точно подведена к колодцу с забетонированным дном? Потому как мне строители сделали наоборот... В случае с двух- и больше камерным септиком канализационная труба подводится к колодцу с забетонированным дном. Если у вас одна камера, то не имеет большого значения, забетонировано дно или нет. Все равно заилится и будет выгреб с откачкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hopira Опубліковано: 29 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 В случае с двух- и больше камерным септиком канализационная труба подводится к колодцу с забетонированным дном. Если у вас одна камера, то не имеет большого значения, забетонировано дно или нет. Все равно заилится и будет выгреб с откачкой. У меня как раз 2 колодца... Одно с бетонным дном, другое дренажное. Но вот канализацию мне подвели к дренажному... Это смертельно? Как выкачивать теперь из него все нечистоты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
April Опубліковано: 29 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 У меня как раз 2 колодца... Одно с бетонным дном, другое дренажное. Но вот канализацию мне подвели к дренажному... Это смертельно? Как выкачивать теперь из него все нечистоты? Думаю, что в этом случае просто потерялся смысл во втором бетонном колодце с глухим дном. Перелив будет осуществляться только тогда, когда дренажный заилится. А всё это время глухой колодец будет стоять пустой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hopira Опубліковано: 29 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 Думаю, что в этом случае просто потерялся смысл во втором бетонном колодце с глухим дном. Перелив будет осуществляться только тогда, когда дренажный заилится. А всё это время глухой колодец будет стоять пустой. Вот этого я и боялась... Переделать это как-то можно (целесообразно)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 29 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 перелив делайте из двух тройников (серых пластиковых канализационных 110) буквой 'Н' Это делается для того, чтобы в фильтрационную камеру не попал ил, который плавает на поверхности Уровень перелива - на 5-10 см ниже уровня входа канализационной трубы из дома. Фильтр в перелив никакой ставить не надо. Ил осядет на дно, а форма перелива не допустит попадания ила, который плавает на поверхности. После второго колодца можно организовать поля фильтрации, таким-же макаром. Это желтые трубы с дырочками, кот укладываются на гравийную подушку фракции 20-40, 0,5м, с уклоном, засыпаются опять щебнем 0,5-0,6м, кладется паробарьер (или любой не гниющий материал) и засыпается. В конце можно устроить вент грибки, или прочистной колодец (это лучше). А если подать от компрессора еще и воздух во второй колодец (для дображивания сточных вод), будет почти как в "магазине" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
April Опубліковано: 29 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 Вот этого я и боялась... Переделать это как-то можно (целесообразно)? Думаю, что целесообразно. Если колодцы рядом расположены, то дорастить сливную трубу (или наоборот укоротить) до глухого колодца должно быть недорого. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
April Опубліковано: 29 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 перелив делайте из двух тройников (серых пластиковых канализационных 110) буквой 'Н' Это делается для того, чтобы в фильтрационную камеру не попал ил, который плавает на поверхности Уровень перелива - на 5-10 см ниже уровня входа канализационной трубы из дома. Фильтр в перелив никакой ставить не надо. Ил осядет на дно, а форма перелива не допустит попадания ила, который плавает на поверхности. Не совсем себе представляю тройники буквой "Н". Есть фото или схематическое изображение? И как их 2 друг относительно друга расположить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Banker13 Опубліковано: 29 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 Соедините обрезком трубы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Banker13 Опубліковано: 29 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 Если колодцы рядом расположены, то дорастить сливную трубу (или наоборот укоротить) до глухого колодца должно быть недорого. Или разбить дно в глухом колодце и забетонировать в открытом. Куски можно не вытаскивать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 29 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 так будет яснее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Banker13 Опубліковано: 29 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 так будет яснее Можно и так. Только мне непонятно, зачем так глубоко опускать трубу перелива. Скопится внизу ил - не успеете вовремя откачать, переливаться начнет через верх Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 30 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2011 так будет яснее а не близко ли к поверхности трубы? судя по колодцу, ну метр максимум, с натяжкой, из дома на какой глубине выходит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
April Опубліковано: 1 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 1 липня 2011 Можно и так. Только мне непонятно, зачем так глубоко опускать трубу перелива. Скопится внизу ил - не успеете вовремя откачать, переливаться начнет через верх Есть 2 вопроса: 1) Дно трубы, указанное красной стрелочкой - глухое? Предполагаю, что да, но хотелось бы уточнить. Если глухое, то труба со временем забьётся илом. Как тогда её чистить? И какой длины она должна быть, или может есть какой-то норматив её длины от дна колодца? 2) В своём вопросе про глубину опускания трубы перелива, Вы имели в виду глубину нахождения в бетонном кольце самой оранжевой трубы (её положение по вертикали), либо же имелась в виду глубина (длина вниз) серой трубы с предположительно глухим дном? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
April Опубліковано: 1 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 1 липня 2011 "Чтоб вам легче было понятно, сидячим тут" (с) спрошу яснее: движение нечистот в переливе будет осуществляться таким образом, как показано на схеме? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alkul Опубліковано: 2 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2011 "Чтоб вам легче было понятно, сидячим тут" (с) спрошу яснее: движение нечистот в переливе будет осуществляться таким образом, как показано на схеме? Ни в коем случае. Нечистоты будут переливаться как указано ниже, выше уровня переливо уровень подниматься не должен. Точнее поднимется, если дренажный колодец заилится и переполниться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alkul Опубліковано: 2 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2011 Остановились на следующей схеме септика: 2 сообщающихся колодца из бетонных колец. Первый колодец глухой (с забетонированным дном) из колец диаметром 2 метра, вглубь 3-4 кольца высотой в 1 метр. У вас какой уровень грунтовых вод? Четыре кольца, это очень много, не зарылись бы вы в воду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
April Опубліковано: 2 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 липня 2011 У вас какой уровень грунтовых вод? Четыре кольца, это очень много, не зарылись бы вы в воду. Уровень грунтовых вод - 6 метров. Соответственно думаем между вариантами 3 или 4 метровых кольца для глухого колодца. Дренажный колодец будет на 1,5 метра. Но действительно, прислушавшись к советам форумчан, склоняемся к необходимости делать либо дренажное поле после дренажного колодца, либо второй такой же 1,5 метровый дренажный колодец. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
April Опубліковано: 2 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 липня 2011 Ни в коем случае. Нечистоты будут переливаться как указано ниже, выше уровня переливо уровень подниматься не должен. Точнее поднимется, если дренажный колодец заилится и переполниться. А есть ли смысл тогда такими длинными делать эти серые вертикальные трубы от тройников? Какая должна быть их длина? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alkul Опубліковано: 3 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2011 А есть ли смысл тогда такими длинными делать эти серые вертикальные трубы от тройников? Какая должна быть их длина? Смысла нет. Цель тройника - не допустить попадание плавающих на поверхности нечистот в дренажный колодец. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 3 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2011 Смысла нет. Цель тройника - не допустить попадание плавающих на поверхности нечистот в дренажный колодец. Перелив должен быть примерно с 2/3 объема. Поэтому тройник надо наращивать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
April Опубліковано: 3 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 липня 2011 Перелив должен быть примерно с 2/3 объема. Поэтому тройник надо наращивать. Наращивать насколько? Как правильно рассчитать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
