Игорь&Ира Опубліковано: 12 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2011 Уважаемые форумчане! Прошу вашего совета по довольно “заезженной” теме очистки стоков на садовом участке, но с привязкой к местности. Ситуация следующая. Есть садовый участок в 600 кв.м. (см. рисунок) размером 20 (по фасаду) на 30 м (насечки на полях рисунка через каждый метр). Участок имеет уклон приблизительно в 150 см от тыла к фасаду. На участке дом, хозблок и беседка. Серым обозначены бетонные дорожки, а также выезд из цокольного гаража. №1 – предполагаемый канализационный стояк в доме, который на глубине 1 м выходит за пределы дома под фундаментными блоками. №2 – дренажный колодец, состоящий (сверху вниз) из: плита перекрытия высотой 15 см, труба диаметром 80 см и высотой 100 см, плита перекрытия высотой 15 см, бетонное кольцо диаметром 200 см и высотой 100 см, щебневая подушка из фракции 50-70 мм высотой 30 см (сейчас вода на отметке – 200 см, т.е. выше щебня). От стояка №1 проложены чугунные трубы с уклоном до колодца №2 (вход вверху бетонного кольца). №3 – дождевой колодец из одного бетонного кольца диаметром 100 см и высотой 100 см с бетонным перекрытием перед въездом в гараж с верхней отметкой – 60 см относительно ворот и дороги (сейчас сухой). №4 – водозаборный колодец из бетонных колец диаметром 100 см и глубиной 6 м, из которых 2,5 м вода. Красный треугольник – контур заземления. Зелённые кружки – молодые деревья. Земля на участке супесчанная, щебень дренажного колодца засыпали уже по слою глины (приблизительная отметка – 200 см). Необходимо разработать систему очистки стоков из дома с 2-6 проживающими и стандартным сантехническим набором (душ, умывальник, унитаз, стиральная машина; ванна будет использоваться редко) без выхода за пределы участка и частого наезда ассенизатора. Приветствуются любые предложения и советы, желательно в бюджетной ценовой категории. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lavilong Опубліковано: 12 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2011 план не открывается.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 5 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2012 Вопрос по теме: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=90182 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 5 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2012 1.Самое слабое звено у Вас - колодец №4. Все расстановки нужно делать с учетом именно его. (В идеале, по закону, еще и с учетом расположения точек водозабора соседних прилегающих участков). 2. Стоки запрещено направлять сразу в дренажный колодец без очистительных сооружений. Нужен септик. 3. Чтобы оптимально расположить все сооружения, нужно знать: - уровень грунтовых вод и его сезонные колебания(реальные, вы же себе делаете). - напрвление потока грунтовых вод. Эти данные можно получить, сделав "Гідрогеологічній висновок". У вас его нет, и делать вряд ли будете... Можно попытаться определить приблизительно. Для этого нужна карта расположения Вашего участка относительно р. Днепр. Может, есть геодезический или топографический план Вашей местности с расположением участка, с кривыми линиями высот. На этих картах важна не просто точка Вашего участка, а именно его ориентация. Также на приведенном выше рисунке нужно указать ориентацию. А лучше сбростье план из Акта. Фамилии адреса не нужны - можно затереть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gidra Опубліковано: 5 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2012 Уважаемые форумчане! Прошу вашего совета по довольно “заезженной” теме очистки стоков на садовом участке, но с привязкой к местности. У вас достаточно большой набор " источников " образования стоков.... Кроме того, вы забыли указать кухонную мойку..А она тоже будет потреблять немало водички... Оптимальнее было бы разместить где-то в углу септик и фильтрующий колодец.... Но- есть одно большое " Но "....Если у вас водоснабжение осуществляется из колодца на территории участка- все септики и иже с ними отменяются...Ставьте пластмассовую или стальную ( н/ж ) накопительную емкость..и регулярно ее опорожняйте. Даже откачка стока на территорию соседа вам не поможет... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 5 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2012 1.Самое слабое звено у Вас - колодец №4. Все расстановки нужно делать с учетом именно его. Есть предложение от соседа о строительстве скважины в складчину, тогда колодец будет давать воду только на хозяйственные нужды или ему будет конец (малый дебет). 3. Чтобы оптимально расположить все сооружения, нужно знать: Буду собирать информацию. Эти данные можно получить, сделав "Гідрогеологічній висновок". У вас его нет, и делать вряд ли будете... Почему так категорично? Если это надо, буду думать. Сколько стоит услуга? А лучше сбростье план из Акта. У меня акт старого образца. Добавлено через 4 минуты Оптимальнее было бы разместить где-то в углу септик и фильтрующий колодец... Где и как? Но- есть одно большое " Но "....Если у вас водоснабжение осуществляется из колодца на территории участка- все септики и иже с ними отменяются...Ставьте пластмассовую или стальную ( н/ж ) накопительную емкость..и регулярно ее опорожняйте. 1. Если так будет по уму, то колодец не жилец. Лучше потратить деньги на скважину, чем на еженедельный вывоз фекалий. 2. А ЛОС с бактерицидной лампой на выходе не поможет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gidra Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 1. Если так будет по уму, то колодец не жилец. Лучше потратить деньги на скважину, чем на еженедельный вывоз фекалий. 2. А ЛОС с бактерицидной лампой на выходе не поможет? Где и как- это не проблема..Ничего военного тут нет.... Вот насчет колодца- при таком раскладе его можно будет использовать лишь для полива.... ЛОС..с баклампой...??? Поможет электромагнитный кавитатор с последующей дистилляцией.... А если серьезно- т.н " ЛОС "- не решение проблемы , а ее,проблемы, усугубление... ЛОС вам вылетит в пару тысчонок баков минимум...и нихрена работать не будет.... Скважина..на 50 м- в такую же сумму....Но вариант со скважиной приемлем лишь в том случае, если водоносный горизонт будет перекрыт водоупором, толщиной метров так 10-15...Есть ли в вашем районе такой водоупор- спросите у корифеев по пробиванию отверстий...в земной коре.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 1. Вокруг Вашего участка дорисуйте соседние участки, дорогу, или что там с Вами граничит (в масштабе, естесственно). Укажите соседские: Водозаборы: - водозаборные колодцы, глубина - водозаборные скважины, глубина Источники потенциального сброса стоков: - уборные, тип (сухие, с водяным смывом) - выгребные ямы, глубина, (дно герметичное или нет) - фильтрующие колодцы, траншеи, дренажи. Углы жилых строений, ближайщие к Вашему ФК №2 2. Измерьте расстояния до всех этих объектов от центра Вашего фильтрующего колодца №2. Выкладывать здесь пока не обязательно. Вам это план пригодится. Стоимость работ для получения Висновка - 2-4 т. грн. ( я их не делаю! ). Все же лучше предварительно оценить ситуацию, как описано выше. Может оказаться, что Висновок Вам не нужен. Если у Вас садовое товарищество, у председателя должен быть общий план, или геодезия, что-то должно быть, скопируйте, меньше рисовать придется. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gidra Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 1. Вокруг Вашего участка дорисуйте соседние участки, дорогу, или что там с Вами граничит (в масштабе, естесственно). Укажите соседские: Водозаборы: - водозаборные колодцы, глубина - водозаборные скважины, глубина Источники потенциального сброса стоков: - уборные, тип (сухие, с водяным смывом) - выгребные ямы, глубина, (дно герметичное или нет) - фильтрующие колодцы, траншеи, дренажи. Углы жилых строений, ближайщие к Вашему ФК №2 2. Измерьте расстояния до всех этих объектов от центра Вашего фильтрующего колодца №2. Выкладывать здесь пока не обязательно. Вам это план пригодится. Стоимость работ для получения Висновка - 2-4 т. грн. ( я их не делаю! ). Все же лучше предварительно оценить ситуацию, как описано выше. Может оказаться, что Висновок Вам не нужен. Если у Вас садовое товарищество, у председателя должен быть общий план, или геодезия, что-то должно быть, скопируйте, меньше рисовать придется. :lol: Для чего им " Висновок "...??? Внятно можно ответить....?? Это же крохотный дачный домик...господин хороший...А не логистический центр с персоналом в 200 человек.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 Сам Висновок не нужен. Нужны данные из него,- направление потока грунтовых вод, и их уровень. Более того, написал, что можно попытаться предварительно косвенно определить эти параметры. Но для этого нужно проделать некоторую работу. Как узнать это по-другому, легко, я не знаю. Если Вы знаете, проконсультируйте ТС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 6 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 Это же крохотный дачный домик...господин хороший "Дачный домик" не совсем крохотный, но такие данные лишними не будут. Возможно есть ещё какие-то параметры, которые необходимо узнать? Пишите, чтобы уже всё одним махом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 А Вы делайте поэтапно, для начала - пост 8. Одним махом может не получиться, т.к. от результатов по п.8 будут зависеть дальнейшие движения. Тем более, что это Ваша работа, никому не надо платить. Когда сможете - тогда и сделаете. Да, и карты из п. 4 И не забудьте потрогать за вымя предедателя! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gidra Опубліковано: 7 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 "Дачный домик" не совсем крохотный, но такие данные лишними не будут. Возможно есть ещё какие-то параметры, которые необходимо узнать? Пишите, чтобы уже всё одним махом. Какие данные...??? Гидрология участка..??? Вы хоть представляете себе..что это такое...??? Гражданин сказал....просто так.....дабы построжать свежеиспеченных строителей...а вы сразу и ведетесь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 7 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 Какие данные...??? Гидрология участка..??? Вы хоть представляете себе..что это такое...??? Гражданин сказал....просто так.....дабы построжать свежеиспеченных строителей...а вы сразу и ведетесь... Поддерживаю. А как, интересно, физически осуществить определение соседских выгребных ям и особенно их герметичность? Знания нужны, но и здравый смысл еще больше. А то как бы вскоре не появилось объявление в определенном разделе типа: меняю участок с недостроем в поселке " х" на аналогичный в ненаселенной местности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 7 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 А как, интересно, физически осуществить определение соседских выгребных ям и особенно их герметичность? Так как жилище и сортиры у нас неприкосновенны, вся надежда на честность соседей, которые в устной форме поделятся секретной информацией. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 17 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 березня 2012 Сегодня провёл ревизию точек на уровень грунтовых вод: №4 (водозаборный колодец) - 4,0 метра от поверхности земли, №2 (дренажный колодец) - 2,0 метра от поверхности земли, №3 (дождевой колодец) - 1,0 метр от решётки или 1,6 метра от поверхности земли по сторонам от въезда в гараж. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gidra Опубліковано: 18 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2012 Сегодня провёл ревизию точек на уровень грунтовых вод: №4 (водозаборный колодец) - 4,0 метра от поверхности земли, №2 (дренажный колодец) - 2,0 метра от поверхности земли, №3 (дождевой колодец) - 1,0 метр от решётки или 1,6 метра от поверхности земли по сторонам от въезда в гараж. Что я вам могу сказать..Если не вы сами...то уж соседи точно верховодку, мягко говоря,загрязнят ... То есть- колодец для х/п нужд непригоден...Только для полива... Рассмотрите возможность устройства скважины...Корифеи по глубокому и мелкому бурению на форуме есть....Главное, чтобы водоносный горизонт был перекрыт водоупором.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 19 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 Что я вам могу сказать..Если не вы сами...то уж соседи точно верховодку, мягко говоря,загрязнят ... То есть- колодец для х/п нужд непригоден...Только для полива... 1. Вы о верховодке в водозаборном колодце? 2. Что такое "х/п нужды"? 3. Для душа и рукомойника водозаборный колодец непригоден? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gidra Опубліковано: 20 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2012 1. Вы о верховодке в водозаборном колодце? 2. Что такое "х/п нужды"? 3. Для душа и рукомойника водозаборный колодец непригоден? В колодце будет именно верховодка... Х\п- это хозпитьевые нужды..... Боюсь что да..... Верховодка вообще загрязнена по самое немогу.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 20 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2012 В колодце будет именно верховодка... Х\п- это хозпитьевые нужды..... Боюсь что да..... Верховодка вообще загрязнена по самое немогу.... Попытаюсь сделать анализ воды из водозаборного колодца в СЭС. Какие показатели важны? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gidra Опубліковано: 20 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2012 Попытаюсь сделать анализ воды из водозаборного колодца в СЭС. Какие показатели важны? Стандартный набор ( тут приводили примеры...в других темах )... И баканализ не помешает..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 21 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 И баканализ не помешает..... Это святое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 8 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2012 Сегодня провёл ревизию точек на уровень грунтовых вод: №4 (водозаборный колодец) - 2,7 метра от поверхности земли (подъём уровня воды на 1,3 м), №2 (дренажный колодец) - 1,7 метра от поверхности земли (подъём уровня воды на 0,3 м), №3 (дождевой колодец) - нет воды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gidra Опубліковано: 8 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2012 Движение грунтовых вод- самое загадочное дело... Хорошо хоть не на поверхность выступают.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 9 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2012 Сегодня провёл ревизию точек на уровень грунтовых вод: №4 (водозаборный колодец) - 2,7 метра от поверхности земли (подъём уровня воды на 1,3 м), №2 (дренажный колодец) - 1,7 метра от поверхности земли (подъём уровня воды на 0,3 м), №3 (дождевой колодец) - нет воды. Тут какой нюанс - в дренажный колодец если приток воды есть - то уровень не актуальный если приток быстрее чем водопоглощение. А что за дождевой колодец? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
