goldxxx Опубліковано: 7 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2008 К сожалению, на форуме по пробковым полам совсем мало инфы. Эксплуатируют, судя по кол-ву постов, совсем немного участников форума, а может и вовсе один (Jarik). У меня вопросы к обладателям пробковых полов: 1. какой стелили: клеевой или плавающий? какие критерия выбора технологии? 2. если плавающий, то на клею или с замком? если с замком, то на такой пол лучше воду не проливать (основа из МДФ), как я понимаю? не расходятся ли швы? 3. чем обрабатывали швы? 4. поверхность обработана, покрыта чем (масло, винил, лак и т.п.)? 5. если винил или лак, то пол по ощущениям теплый или как ламинат? 6. требуется ли после укладки пола его чем-либо покрывать? на разных сайта пишут кто как: надо покрывать, не надо - уже покрыты, покрыты, но лучше еще раз, а швы герметиком и т.п. (совсем запутался). Сапсибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladislav Опубліковано: 7 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2008 Я пользую в течении 2-х лет в спальне и детской. Проблем нет. 1. Плавающий 2. Замки(воду не проливаем,замки не расходятся) 3. Швы не обрабатывал 4. Поверхность пробки - полиуретановый лак 5. На ламинат не похоже 6. После укладки всю поверхность пола обрабатывал специальным воском(жидкость похожая на молоко мэйд ин Джёмани) Покупал вместе с пробкой. Остались контакты в "Мир Пробки". Если надо сольЮ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goldxxx Опубліковано: 7 травня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 7 травня 2008 Владислав, спасибо за ответ. Красиво получилось, глядя на фотки (в живую, наверное, еще красивей). Я на пробку совсем недавно созрел. Раньше был только негатив, т.к. не знал ничего про пробку, кроме использования для закупоривания бутылок. Потом в эпицентре присмотрелся - понравилось очень. Начал вникать - так это очень и очень! Пока тренирую сознание на цену, душа уже пробку просит . А контакт, так он всегда пригодится (в субботу хотел как раз в Мир пробки и проехаться, присмотреться т.к. в эпицентрах и НЛ выбор совсем никакой, да и цены....). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladislav Опубліковано: 7 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2008 goldxxx, см. личку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petrovichpetrovich Опубліковано: 13 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2012 * Пробковое напольное покрытие (другие названия – пробковый паркет, пробковый ламинат) изготавливают из коры пробкового дуба, который встречается в Португалии и растет в некоторых государствах Средиземноморья. Уникальной является его кора, в которой содержится субстанция суберин, а также такие элементы как лигнин и воск. Уникальность этого материала заключается в том, что его структура не напоминает никакое другое вещество. Вызвано это тем, что в коре пробкового дуба нет межклеточных пустот. Пробка – это лишь верхний пласт дубовой коры, который образуется по мере отмирания клеток дерева. Уникальной особенностью этого вида является то, что кору можно удалять, не причиняя тем самым вреда дереву, со временем она просто отрастает. Считается, что лучшая пробка образуется только после нескольких удалений коры, каждое из которых проводят раз в 9 лет. Деревьям до 25 лет такую процедуру не проводят. Пробковый дуб живет полтора века, самые старые деревья дают самый высококачественный материал. Строение пробковых напольных покрытий Необычное строение пробки и ее химический состав определяют свойства напольного покрытия. Оно отличается небольшим весом, не пропускает влагу, не проводит тепло. Пробковое покрытие легко сжимается, не подвержено воздействию химических составов, не поддерживает горение. Кроме того, пробковые полы отличаются длительным сроком службы. Сочетание таких достоинств сделали этот материал отличным выбором для отделки помещений самого разного назначения. Напольные пробковые покрытия имеют сложную структуру. Для их создания используются панели, состоящие из нескольких слоев прессованной коры. С наружной стороны на панель приклеивают декоративный слой из шпона пробки или ценных пород древесины. Различаются панели без лакового покрытия и панели с покрытием. Некоторые модели предлагают вместо лака виниловый защитный слой. Различается также способ укладки: некоторые из них приклеивают к основе, другие соединяются друг с другом при помощи гребней и пазов, образуя плавающий пол, не закрепленный к основанию. Преимущества Пробковые полы приятны для прикосновения, теплы на ощупь, совершенно не скользят и приятно пружинят при ходьбе. Благодаря этому при хождении по нему возникают приятные ощущения. Кроме того, медики отмечают положительное воздействие на организм человека, в частности, на позвоночник. Это покрытие служит прекрасной звукоизоляцией, глушит звук при ходьбе или ударе. На нем не скапливается пыль, так как он не обладает статическим зарядом и не притягивает мелкие частицы. Ввиду того, что напольная пробка абсолютно экологична, она не выделяет токсичных веществ и, следовательно, совершенно безопасна для здоровья. Даже при длительном воздействии на нее она всегда возвращает свою форму, что делает ее просто идеальным материалом для напольного покрытия. На пробковом покрытии не останется следов от ножек стола или дивана, оно не испортится, если по нему пройдет дама на высоких каблуках, или если случайно на пол упадет тяжелый предмет. Если покрытие защищено виниловым покрытием, оно становится еще более износостойким. Такие полы можно смело настилать в помещениях с высокой проходимостью и активной ежедневной эксплуатацией. Еще одним плюсом является то, что пробковое покрытие не впитывает грязь. Любое загрязнение можно удалить без применения особых моющих средств. При покупке обычно дается гарантия на 10-15 лет, но на практике напольную пробку можно использовать гораздо дольше. Полы из пробки можно настилать в местах общественного пользования: в гостиницах, ресторанах, в организациях, офисах компаний. Разумеется, их рекомендуют также и для жилых помещений, особенно для спален и детских комнат. Пробковый пол на кухне также вполне уместен. В тех местах, где требуется высокая звукоизоляция: в репетиционных залах, на звукозаписывающей студии, в кинотеатрах и т. д., данное покрытие окажется просто незаменимым. В этом случае им отделывают не только пол, но и стены, и потолок помещения. Однако, не рекомендуется использовать пробку на пол там, где он постоянно контактирует с водой: в ванной, в душевых, в бассейнах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Skarnerius Опубліковано: 14 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2012 Пробковое покрытие обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Пробковый пол существенно смягчает нагрузки на суставы и позвоночник. Не скользит, снижает шум при ходьбе. Пробковый пол антистатичен - не притягивает пыль. www.eco-probka.ru/Огнеупорность - пробковое покрытие не способствует распространению пламени и не выделяет токсичных газов при возгорании. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
daniel Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 а у кого есть контакты со скидками для форумчан по пробковому паркету? еще такой вопрос - почему называют "пробковый ламинат" и "пробковый паркет" - есть ли разница? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dante79 Опубліковано: 15 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2013 есть скитка 25% на пробковые полы могу дать Добавлено через 3 минуты разницы между пробковым паркетом и пробковым ламинатом нету имеется в виду клеевой и замковой,луше для квартиры особенно для детской подойдет замковой в случае повреждения легко заменить 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
daniel Опубліковано: 15 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2013 есть скитка 25% на пробковые полы могу дать спасибо! а это где и у кого? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dante79 Опубліковано: 16 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2013 скидачная карта у меня в киеве от магазина напольных покрытий паркет таим если надо наберите по тел 0674217744 пересечемся отдам мне она уже не нужна Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВИТА-ПОШТОВА Опубліковано: 18 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2013 спасибо! а это где и у кого? 2 daniel, Вы воспользовались этой скидкой 25%? если да, поделитесь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скрипка Александр Опубліковано: 18 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2013 Большой фанат пробковых полов . Первый раз постелили в Киеве когда квартиру ремонтировали , они тут еще не продавались и я вез из Москвы , клеили на клей рекомендованный производителем, вскрывали лаком так де же рекомендованным производителем. Толщина кажется 4 мм , полы простояли 5 лет , ничем ни разу не вскрывались , из минусов -у квартиры солнечная сторона была и в местах куда солнце постоянно попадало немного выгорел цвет ,но штор в квартире не было , только легкий тюль. 2 года назад квартиру продали , новые хозяева всем довольны ,никаких проблем с полами так и нет , так же там пробкой была покрыта и кухня , там получили пятно от пролитого воска свечи красного цвета ,полностью оттереть не получилось. Второй опыт когда строились в Подмосковье ,долго не думали и все 140 квадратов застелили пробкой толщина 6мм, в доме 2 кота собака, , дети ,постоянно куча гостей .. полы стоят уже 4 года . Правда немного поцарапали когда толкали тяжеленный диван (поднять его не получилось) Фото можно тут глянуть (ссылка устарела) . Мой друг постелил замковые пробковые ,был легкий потоп , в местах стыков появились большие трещины. Как дойду до отделки нынешней стройки второй этаж точно заклею пробкой ... а может и первый тоже 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
daniel Опубліковано: 18 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2013 2 daniel, Вы воспользовались этой скидкой 25%? если да, поделитесь? нет.. в другом месте заказал.. дешевле чем где-либо.. даже на форуме и близко не предложили такие цены.. жду вот с дня на день, с Португалии поставочку.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скрипка Александр Опубліковано: 18 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2013 ну как посылочка приедет -поделитесь контактами ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
daniel Опубліковано: 18 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2013 та в принципе там нету никакого секрета... всё в онлайне доступно.. вот сайтик магазина: vsevdomik.com.ua/index.php?parquet=1&brand=10&kind=12 там по 270 грн есть интересные варианты с разной текстурой.. ее и брал.. заказал себе Dezire и Attraction (в детскую и кабинет). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stroytorg Опубліковано: 18 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2013 У меня есть скидка для форумчан на пробковые полы. Посмотреть пробковые полы можно тут 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВИТА-ПОШТОВА Опубліковано: 18 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2013 У меня есть скидка для форумчан на пробковые полы. Посмотреть пробковые полы можно тут какую максимальную скидку Вы можете дать от цен по Вашей ссылке? какая процедура покупки (заказ, предоплата, сроки)? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stroytorg Опубліковано: 18 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2013 какую максимальную скидку Вы можете дать от цен по Вашей ссылке? какая процедура покупки (заказ, предоплата, сроки)? спасибо Срок поставки 2-3 дня. Обычно небольшая частичная предоплата. Завтра в личку дам проценты скидок. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gorynych Опубліковано: 19 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2013 К сожалению, на форуме по пробковым полам совсем мало инфы. Эксплуатируют, судя по кол-ву постов, совсем немного участников форума, а может и вовсе один (Jarik). У меня вопросы к обладателям пробковых полов: 1. какой стелили: клеевой или плавающий? какие критерия выбора технологии? 2. если плавающий, то на клею или с замком? если с замком, то на такой пол лучше воду не проливать (основа из МДФ), как я понимаю? не расходятся ли швы? 3. чем обрабатывали швы? 4. поверхность обработана, покрыта чем (масло, винил, лак и т.п.)? 5. если винил или лак, то пол по ощущениям теплый или как ламинат? 6. требуется ли после укладки пола его чем-либо покрывать? на разных сайта пишут кто как: надо покрывать, не надо - уже покрыты, покрыты, но лучше еще раз, а швы герметиком и т.п. (совсем запутался). Сапсибо. Использую в квартире пробковые полы на замках (а-ля ламинат, только верх из пробки). Эксплуатирую с 2007 года: 1. Плавающий. Других тогда не нашел. 2. На замке. Если пролить воду пол расходится и вспучивается. 3. Ничем. 4. Нет, полы шли готовые. 5. Не смотря на покрытие пол теплый и приятный. 6. Если полы готовые, то не надо. Из опыта эксплуатации: 1. Там где кошка забегает в комнату и разворачивается - "дорога" процарапанная. 2. В кухне возле плиты и мойки пробка почти полностью стерлась. 3. Абсолютно неремонтопригодна - я не представляю как двигать кухню, чтобы заменить одну панель. Для себя на будущее отметил следующее - использовать только пробковые клеенные полы (только пробка толщиной 6мм и клеется на подложку как паркет). Их потом нужно покрывать, но они выносливей и ремонтопригоднее. Личное впечатление - кто хоть раз использовал в детской/спальне пробку - ни на что ее не поменяет- 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВИТА-ПОШТОВА Опубліковано: 19 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2013 Личное впечатление - кто хоть раз использовал в детской/спальне пробку - ни на что ее не поменяет- а в спальне или детской товарный вид плавающего пробкового пола какой? и сколько лет Вы его эксплуатируете? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gorynych Опубліковано: 19 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2013 Личное впечатление - кто хоть раз использовал в детской/спальне пробку - ни на что ее не поменяет- а в спальне или детской товарный вид плавающего пробкового пола какой? и сколько лет Вы его эксплуатируете? спасибо Эксплуатирую с 2007 года. Вид нормальный, только от разворотов кошки следы есть. Но, как я уже писал, нужно только клеенные листы 6мм ложить. Тогда и служат лучше и ремонтировать можно. Второй раз я бы плавающий пробковый пол/а-ля ламинат не положил и никому бы не посоветовал. Только толстые клеенные листы и ощущения будут незабываемыми- Ни один деревянный пол не даст того ощущения от хождения босиком при прохладе в комнате или валянии на полу- 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВИТА-ПОШТОВА Опубліковано: 20 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2013 . Только толстые клеенные листы и ощущения будут незабываемыми- Ни один деревянный пол не даст того ощущения от хождения босиком при прохладе в комнате или валянии на полу- а Вы не могли бы сказать, где в Киеве можно купить такой клееный пол? и какая технология его укладки, его нужно вскрывать лаком? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скрипка Александр Опубліковано: 20 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2013 . Только толстые клеенные листы и ощущения будут незабываемыми- Ни один деревянный пол не даст того ощущения от хождения босиком при прохладе в комнате или валянии на полу- а Вы не могли бы сказать, где в Киеве можно купить такой клееный пол? и какая технология его укладки, его нужно вскрывать лаком? спасибо я встряну , где купить в Киеве-не знаю но поискать не проблема, в марте будет выставка на Салютной пару -тройку продавцов пробки найдете точно. Технология укладки- на ровную бетонную стяжку наклеиваются листы пробки в стык, потом прокатываются катком(лучше специалиста поискать).Лаком вскрывать надо , его можно купить у тех же продавцов покрытий , на лаке смотреть срок годности ,он там не очень большой . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stroytorg Опубліковано: 20 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2013 (змінено) Ребята! Клееные листы, это клеевая пробка. Бывает толщиной 6 мм и 4 мм. Размером 600х300мм. Клеится специальным контактным клеем. Верхнее покрытие лак ли предлакировка (требующая покрытие лаком). Её можно дополнительно вскрывать лаком, что повысит её устойчивость к истиранию, использовать даже в ванных комнатах. Вещь действительно прикольная ощущения при ходьбе очень приятные. Очень тщательно должно быть подготовлено основание, оно должно быть максимально ровным. Но есть стоимость, не малая: 4мм в розницу от 25 евро за м2, 6мм от 30 евро за м2. Плюс лак (недешёвый), клей, подготовка основания, работа по укладке. Бывают пробковые полы натурального цвета или крашенные. Также есть варианты с фаской (порядка 38 евро). ПыСы:Если кому интересно, я этим материалом занимаюсь, поэтому могу предложить хорошие скидки! Змінено 20 лютого 2013 користувачем stroytorg Добавил смайлик Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВИТА-ПОШТОВА Опубліковано: 20 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2013 ПыСы:Если кому интересно, я этим материалом занимаюсь, поэтому могу предложить хорошие скидки! а у Вас на сайте только ламинат пробковый... клеевую пробку напольную также продаете? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
