Игорь&Ира Опубліковано: 17 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2011 Несколько лет назад в доме были установлены металлопластиковые окна, однако монтажная пена снаружи до сих пор не защищена (см. фото, извините за качество). Как быть сейчас? Варианты: 1. Срезать и покрасить. 2. Срезать на 1 см глубже кирпича и зашпаклевать. 3. Выбрать на максимально возможную глубину и запенить повторно, сразу же защитив согласно инструкции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krikun Опубліковано: 17 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2011 Несколько лет назад в доме были установлены металлопластиковые окна, однако монтажная пена снаружи до сих пор не защищена (см. фото, извините за качество). Как быть сейчас? Варианты: 1. Срезать и покрасить. 2. Срезать на 1 см глубже кирпича и зашпаклевать. 3. Выбрать на максимально возможную глубину и запенить повторно, сразу же защитив согласно инструкции. Судя по внешнему виду, надо вырезать полностью и перезадувать. Если не будет возможности сразу зашпаклевать, можно временно покрасить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leshko Опубліковано: 17 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2011 лутше перепенить,потом срезать,есть лента что лепится на окно и розшеряется на 4см. а с нутри залипить скоч(не малярний) и заштукатурить.скоч грает роль чтобы сырость не попадала сырость на откос, а ета лента что лепится на окно впитывает влагу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 18 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2011 лутше перепенить,потом срезать,есть лента что лепится на окно и розшеряется на 4см. а с нутри залипить скоч(не малярний) и заштукатурить.скоч грает роль чтобы сырость не попадала сырость на откос, а ета лента что лепится на окно впитывает влагу. 1. О какой ленте идёт речь? 2. Изнутри откосы полностью готовы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krikun Опубліковано: 18 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2011 лутше перепенить,потом срезать,есть лента что лепится на окно и розшеряется на 4см. а с нутри залипить скоч(не малярний) и заштукатурить.скоч грает роль чтобы сырость не попадала сырость на откос, а ета лента что лепится на окно впитывает влагу. Извините, но это полный бред. Срезать новую пену не рекомендуется, надо аккуратно задувать, что-бы пена не сильно вылазила. Лучше всего задувать пеной с низким коэффициентом расширения и в несколько слоев. Лента, которую вы предлагаете прилепить, это ПСУЛ, как я понял? Ее клеят к профилю ДО монтажа окна. Иначе с нее толку нет. Про скотч - это вообще что попало. Вы наверное имеете ввиду пароизоляционную ленту? Дак это абсолютно разные вещи. Перед тем как советовать, хотя бы поинтересовались вопросом. А то топикстартер может очень удивиться, когда его скотч откажется влагу впитывать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 19 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2011 Судя по внешнему виду, надо вырезать полностью и перезадувать. Если не будет возможности сразу зашпаклевать, можно временно покрасить. Металлопластиковое окно в проёме с четвертью, изнутри финишная отделка откосов. Реально можно попытаться выковырять монтажную пену только с улицы на глубину нескольких сантиметров, так как окно заведено за четверть на 1-2 см плюс ещё зазор от торца окна до кладки. Возможно, достаточно перепенить только 2-3 см, чтобы не делать лишнюю работу? Цель ведь не заменить всю пену, а только нанести новый слой. Кстати, как лучше удалять старую пену: только механическим способом или есть варианты попроще? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krikun Опубліковано: 19 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2011 Металлопластиковое окно в проёме с четвертью, изнутри финишная отделка откосов. Реально можно попытаться выковырять монтажную пену только с улицы на глубину нескольких сантиметров, так как окно заведено за четверть на 1-2 см плюс ещё зазор от торца окна до кладки. Возможно, достаточно перепенить только 2-3 см, чтобы не делать лишнюю работу? Цель ведь не заменить всю пену, а только нанести новый слой. Кстати, как лучше удалять старую пену: только механическим способом или есть варианты попроще? Поковыряйте, и посмотрите на какой глубине пена сохранилась. Всю пену, которая превратилась в труху лучше удалить. От нее только вред, так как она напитывает влагу. На сколько глубоко вы передуете, настолько теплый шов вы и получите . Удалять пену ручками. Потом перезадуть, и зашпаклевать Стизом или же плиточным клеем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 19 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2011 Удалять пену ручками. Потом перезадуть, и зашпаклевать Стизом или же плиточным клеем. 1. То бишь руками? А в руках что? 2. Что такое Стиз? Клеем СМ-11? А если наружными шпаклёвками СТ-29 или СТ-225? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krikun Опубліковано: 20 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2011 1. То бишь руками? А в руках что? 2. Что такое Стиз? Клеем СМ-11? А если наружными шпаклёвками СТ-29 или СТ-225? В руках любой подручный инструмент, которым будет получаться выковырять Стиз-А - герметик для наружных работ. Про эти шпаклевки не знаю, задача - не препятствовать выходу влаги из монтажного шва. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 20 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2011 Срезать новую пену не рекомендуется, надо аккуратно задувать, что-бы пена не сильно вылазила. Лучше всего задувать пеной с низким коэффициентом расширения и в несколько слоев. Какую пену порекомендуете? Что-то из серии для профессионального использования? Под пистолет? Цена имеет определённое значение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krikun Опубліковано: 22 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2011 Какую пену порекомендуете? Что-то из серии для профессионального использования? Под пистолет? Цена имеет определённое значение. Под пистолет. Из доступных в рознице возьмите, например, Титан. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 28 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2011 Под пистолет. Из доступных в рознице возьмите, например, Титан. А не под пистолет, какой порекомендуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krikun Опубліковано: 2 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2011 А не под пистолет, какой порекомендуете? Никакую. Нормально задуть из обычного баллона не получится. Будет вылезать и сама пена сильно пористая. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Offroad Опубліковано: 2 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2016 В цьому році теж нарешті дійшов до піни на вікнах. Простояла 2 сезони (монтаж весною 2014). Трухлі від декількох міліметрів до сантиметру (південь-захід більше) - повичищав шпателем і "закрив" будрозчинами. Залишалось по півмішка клею для газобетону, "готової стяжки" і клею для плитки - ними і працював. Першим працювати найзручніше. Другою дуже незручно - з'їжджає зі шпателю, поки донесеш до відкоса (особливо перемички). Третя занадто "липка" - навпаки не хоче зі шпателю злазити. В результаті мішав плиточний клей і "стяжку" в пропорції 2:1. По часу десь по 20-30 хв. на вікно... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
