plus Опубліковано: 8 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 Гуру бетона, подскажите, пожалуйста, допускается ли горизонтальный холодный шов при заливке ленты фундамента? Если допускается, то при каких технологических условиях? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stanitskii Опубліковано: 8 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 Гуру бетона, подскажите, пожалуйста, допускается ли горизонтальный холодный шов при заливке ленты фундамента? Если допускается, то при каких технологических условиях? 1.провести гидроизоляцию холодного шва при условии эксплуатации помещения в коем он явл.стеной, 2.заштукатурить и облагородить цоколь,если шов вышел на стыке земли и армопояса. Но в таких случаях нужен проект и архитектор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YUKS Опубліковано: 9 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2011 Мне тоже интересен этот вопрос. Если лить ленту с миксера сначала в землю, а потом делать опалубку и армокаркас надземной части фундамента. Какой допускается разрыв во времени, ведь это надо все собрать ? И нужно ли делать между слоями бетона горизонтальную полимерцементную гидроизоляцию, как некоторые рекомендуют ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 9 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2011 ребята , вы не 10 этажки строите . дискуссия о холодном шве может продолжаться вечно , но все его делают . И на срез , и горизонтально . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
skornyak Опубліковано: 9 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2011 ребята , вы не 10 этажки строите . дискуссия о холодном шве может продолжаться вечно , но все его делают . И на срез , и горизонтально . Считаю ответ достойным на 100%.Армопояса лейте за один заход, а холодные швы - сложите стену из ФБС и вам будут холодные швы.А на вопрос YUKS насчет заливки бетона , чтобы получить качественно срощенные слои время между заливками не должно превышать 3-х часов для обычного бетона (без всяких ускорителей схватываемости, на обычном ПЦ или ШПЦ цементе), или льют непрерывно.Непрерывно льют только особо ответственные сооружения : плотины, мосты и тп.В Московской области под 9-ти этажки заливают сплошную плиту в котлованах непрерывно.Деньги в землю надо закапывать с умом, иначе могут закончиться раньше времени, нехватит стены поднять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 9 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2011 Гуру бетона, подскажите, пожалуйста, допускается ли горизонтальный холодный шов при заливке ленты фундамента? Если допускается, то при каких технологических условиях? Если говорить о ленточных фундаментах (балках), то рабочие швы должны быть вертикальными. Это по СНиП. Да и по логике. Если говорит о бетонной стене (к примеру подвала), то её можно лить и с горизонтальными рабочими швами. Это улучшает водонепроницаемость подземных стен. Гидроизолировать есть смысл только швы, в стенах, которые отделяют грунт от помещения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 9 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2011 Если лить ленту с миксера сначала в землю, а потом делать опалубку и армокаркас надземной части фундамента. Какой допускается разрыв во времени, ведь это надо все собрать Время не играет роли, как-бы Вы ни хотели,а в три часа всё-равно не уложитесь. Мы фунд.ленту, сразу после заливки бетона, вставляем выпуска из 12й ар-ры в два ряда с шагом 300мм. Потом к ним подвязываем каркас армопояса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 11 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 Если говорит о бетонной стене (к примеру подвала), то её можно лить и с горизонтальными рабочими швами. Это улучшает водонепроницаемость подземных стен. Каким образом не поясните? Т.е. стена залитая за один раз хуже по водонепроницаемости чем за несколько? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 11 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 ребята , вы не 10 этажки строите . дискуссия о холодном шве может продолжаться вечно , но все его делают . И на срез , и горизонтально . И 10 (9-ти) этажки строились из ФБС, т.е. с холодными швами! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 11 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 Каким образом не поясните? Т.е. стена залитая за один раз хуже по водонепроницаемости чем за несколько? Неа. Бесшовный монолит (залитый непрерывно) - это монолит. Тут не о чем "спорить". Тут я сравнивал горизонтальный и вертикальный рабочий (холодный) шов. Так вот первый более "герметичный", чем второй. Когда льют чаши бассейнов, то рабочие швы там всегда горизонтальные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 12 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2011 Неа. Бесшовный монолит (залитый непрерывно) - это монолит. Тут не о чем "спорить". Тут я сравнивал горизонтальный и вертикальный рабочий (холодный) шов. Так вот первый более "герметичный", чем второй. Когда льют чаши бассейнов, то рабочие швы там всегда горизонтальные. Тогда ясно, а то уж подумал что каламбур какой-то получается! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
