Утепление стен. Есть смысл или нет.
kote
Добрый день, уважаемые форумчане.
Когда-то (совсем недавно) планировал строить себе дом из газобетона, но увы так сложилось, что стройка эта откладывается на неопределенное время. Но, жить то где-то надо. Сейчас с женой и ребенком проживаю временно у родителей, но уже надоело все.
На этой почве продумывал все варианты отдельного жилья, но что-то ничего разумного не надумал. Остался один вариант, "реальность" которого зависит от ваших советов.
Итак, на участке, где я собирался строить дом, есть хоз. постройки, а точнее гараж, летняя кухня и еще одно помещение, все это находится под одной крышей. Так вот, возникла у меня мысль из летней кухни и еще одного помещения сделать себе временное жилье. Жить в нем и потихоньку строить дом.
Итак, здание построено в один силикатный кирпич, перекрыто рельсами и залито бетоном (грубо говоря жб плиты), крыша холодная.
Так вот, планирую утеплить здание снаружи пенопластом толщиной в 10см, внутри обшить стены гипсокартоном, под него положить что-то типа изовера.
Насколько это все разумно? Стоит ли таким заниматься или нет? Будет ли зимой холодно?
Может ли кто-то рассчитать теплопроводность такой стены?
Регион: Днепропетровск.
Заранее благодарен.
Раз пошла тема о теплопроводности задам и я вопрос.
1. Стена (из нутри наружу) - штукатурка+1 керам.кирпич+воздушная прослойка 8 см+0,5 кирпича.
2. штукатурка+1 кирпич
3. штукатурка+1 кирпич+10 см базальтовой ваты+0,5 кирпича
4. гипсокартон+10 см базальтовой ваты+0,5 кирпича
5. плитка+2 кирпича
Какой толщины нужен утеплитель (дом под штукатурку)? Киев
Заранее благодарен.
Утеплите снаружи 10 см, внутри ГК без всяких изоверов.
Снаружи пенопласт закройте, например сайдингом.
10 см пенопласта - будет ок
Благодарю за ответ. На счет сайдинга не знаю, я этот вариант не просчитывал. Планировал пошпаклевать с сеткой и поштукатурить типа под короед. Ну, а если обшивать сайдингом, то необходим ли вент. зазор между пенопластом и сайдингом, и нужно ли в таком случае шпаклевать пенопласт?
И еще есть вопрос, т.к. крыша холодная, планировал обшить потолок тоже пенопластом (5см), пошпаклевать и покрасить. Нормально будет или это извращение и лучше придумать что-то другое?
Под сайдинг однозначно базальтовый утеплитель и крыша тем же.
Или если все делаться будет своими силами тогда обшейте пенопластом и затяните шпаклевкой с сеткой.
Утепление изнутри = эффективность 0!
Сайдинг не стоит.
Во первых там заведутся мыши. Выгнать их отдуда будет сложно.
Во втроых с нашей влажностью воздуха минвата (утеплитель сайдинга) напитает воду и ваше утепление коту под хвост.
Рекомендую полифасад.
Ознакомиться можно тут.
polifasad-kiev.com
Если возникнут вопросы обращяйтесь.
0 96 364 84 94 Владимир
С улицы: грунтовка, пенопласт 100мм, дюбеля, клей+сетка, клей, грунт СТ-16. Откосы не ленитесь утепляйте тоже. В таком виде будет стоять долго. Если через 3-5 лет грунтовку СТ-16 начнет сывать дождем грунтуете еще раз. Так вы получаете аккуратный утепленный фасад с возможностью дальнейшей отделки. 100мм пенопласта дает R=0.1/0.042=2.38 не считая кирпича.
Потолок. С чердака минватой. Толщина 150-200мм. Конечно пенопластом будет намного дешевле, но тогда вы получите термос.
В плане утепления достаточно. Отделку делаете на свой вкус и кошелек.
5. плитка+2 кирпича
А на мой вопрос никто не ответит?
Сайдинг не стоит.
polifasad-kiev.com
По поводу сайдинга согласен.
По поводу полифасада. Технология довольно таки интересная, впринципе все понравилось, но не очень понравилась цена. Так как стоимость 0,25м2 - 25 грн, а стоимость 0,5м2 пенопласта - 15 грн (может немного больше). К тому же цены приведены для полифасада толщиной 5 см, а пенопласта 10 см.
Основная причина, почему данный вариант не подходит, это то что жилье временное на 2-3 года пока не выстрою дом, и соответственно вкидывать в него много денег не особо хочется.
kemal, именно так и хотел делать, только еще поверх всего рельефную штукатурку сделать и покрасить. Вы подкрепили мои размышления. :beer:
Господа, будьте добры, помогите даме.
5. плитка+2 кирпича
Допустим кирпич - сплошной глиняный на цементно-песчаном растворе -- коэф=0,7, толщина стены в 1 кирпич = 0.25м
Штукатурка цементно-песчаная -- коэф=0,76, толщина 0,02м
Гипсокартон и плитка будем считать тоже что и штукатурка. Эти материалы дадут ничтожно малое сопротивление, в виду малой толщины и высокого коэффициента теплопередачи.
1)Rсущ.=1/8,7+0,02/0,76+0,25/0,7+0,08/0,18+0,012/0,7+1/23=1,15м2*С/Вт
С воздушной прослойкой большие сомнения. Посчитал как будто она работает, т.е. прослойка замкнутая.
2) Rсущ.=1/8,7+0,02/0,76+0,25/0,7+1/23=0,54м2*С/Вт
3)Rсущ.=1/8,7+0,02/0,76+0,25/0,7+0,1/0,045+1/23=2.76м2*С/Вт
Тут 0,5 кирпича не работают. Т.к. между минватой и облицовкой должен быть вентзазор.
4)Rсущ.=1/8,7+0,02/0,76+0,08/0,18+0,012/0,7+1/23=2,57м2*С/Вт
При внутреннем утеплении реальное сопротивление теплопередаче будет ниже на 20-30 и тд. процентов. Т.е. 2,57*0,8=2,05м2*С/Вт. Это зависит от потерь через откосы, примыкания перекрытия и внутренних стен к наружной(утепленной) и т.д.
5)Rсущ.=1/8,7+0,02/0,76+0,54/0,7+1/23=0.95м2*С/Вт
8,7 и 23 - коэф. теплоотдачи внутренней и наружной поверхностей.
Дальнейший расчет:
R для Киева = 2.2м2*С/Вт
Rнеобх=R-Rсущ.
Говорят пенопласт любят мыши...:(
Дальнейший расчет:
Rнеобх=R-Rсущ.
Спасибо огромное? А какое R в 1 см пенопласта?:oops:
R=толшина материала в метрах/коэф. теплопроводности.
R=0.01/0.042=0.238м2*С/Вт
А я люблю грызунов :D. Шутка! Хотя в каждой шутке есть доля правды.
Просто если в пенопласте заведутся мыши, то это будет прекрасно видно и можно будет принять меры, а вот если они заведутся под сайдингом, то тут уже сложнее.
Soyka, ну и все кому может это понадобится, вот нашел интересную программу, которая позволяет просчитать теплопроводность всей стены, точнее говоря всего пирога.
Надеюсь еще кому-то будет она полезна ;)
Если я правильно посчитала, то для моих пирогов толщина утепления:
1)5 см
2)7 см
3)0
4)1 см
5) 5 см
Ссылка не качается:(
Странно очень, я только что проверил и все качается из Chrome, FireFox, Opera, IE.
Ну да ладно, вот ссылка еще:
на этой странице есть ссылка на ту программу.
В крайнем случае могу ее выслать вам на почту.
На расходниках уйдет больше денег.
По сему если сравнить конченую цену с работой по полифасаду и декор.
то війдет практически одно и тоже.
Плюс гораздо прочнее и быстрее.
И внешний вид богаче.
2 -3 года это срок не малый:)
Я так не думаю, т.к. некоторые материалы у меня уже имеются и нету необходимости их закупать. На счет прочности и скорости, я с вами согласен, но всегда чем-то приходится жертвовать.
Внешний вид для временного жилья для меня не показатель.
Но, все равно благодарю за советы.
И Вам спасибо:)
5. плитка+2 кирпича
Есть очень хорошая бесплатная програмка TePeMOK.exe, найдите и скачайте. Я с помощью этой проги расчитывал толщину утеплителя для своих стен.
Возникли еще некоторые вопросы по данной теме.
Я так понимаю пенопласт бывает разных марок. Отличается ли теплопроводность в зависимости от марки пенопласта? И какой марки лучше использовать для утепления стен?
Отличается незначительно. Для утепления лучше использовать честную ПСБ-С -25, или не очень чесную ПСБ-С-35(перебор тоже не хорошо). ПСБ-С-15 - не годится.
