gpv Опубліковано: 2 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 Прошу совета специалистов по отоплению. Трубы под отопление (полипропилен) были заложены и заштукатурены в стенах 1.5 года назад. Установили и обвязали 2 котла - твердотопливный и электро. Навесили радиаторы, закачали воду и решили запускать. Когда навешивали радиаторы, пришлось перепаивать выводы под них, т.к. изначально планировались стальные, а поставили алюминий. Вот тогда сантехник (трубы изначально прокладывала другая бригада) и обнаружил первую проблему: тройник полипропилена был плохо спаян, (при зачистке перед пропайкой сняли слишком большой слой, после этого они практически не спаивались) и сразу предположили, что такая проблема может быть по всей трассе. Запустили и решили наблюдать. Сразу вылезли пятна в 3-х местах, раздолбали, запаяли. Запустили по-новой. Стены вроде сухие, а давление падает. Раздолбали в наиболее вероятных местах - еще пару дырок. Запускаем по-новой, картина таже - стены сухие, давление падает. Раздолбали всю трассу, которая шла по полу до входа в стену. Раздолбали все угловые соединения, тройники, и где предположительно были муфты. Общий итог - 2 недели мучений и 12 дырок. Запаяли, запустили, воздух стравили. Стены сухие, батареи горячие. Но! Давление все равно понемногу падает!!!! За три-четуре дня примерно на 0.1!!! При чем на каждом котле показывает разное давление, на твердотопливном 2, на электро - 1.6. Знакомый говорит, что это нормально, у него в доме трубы идут снаружи, нигде не течет, а давление все равно раз в месяц подкачивают! Дак кудаж оно девается? И что делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 2 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 Прошу совета специалистов по отоплению. Трубы под отопление (полипропилен) были заложены и заштукатурены в стенах 1.5 года назад. Установили и обвязали 2 котла - твердотопливный и электро. Навесили радиаторы, закачали воду и решили запускать. Когда навешивали радиаторы, пришлось перепаивать выводы под них, т.к. изначально планировались стальные, а поставили алюминий. Вот тогда сантехник (трубы изначально прокладывала другая бригада) и обнаружил первую проблему: тройник полипропилена был плохо спаян, (при зачистке перед пропайкой сняли слишком большой слой, после этого они практически не спаивались) и сразу предположили, что такая проблема может быть по всей трассе. Запустили и решили наблюдать. Сразу вылезли пятна в 3-х местах, раздолбали, запаяли. Запустили по-новой. Стены вроде сухие, а давление падает. Раздолбали в наиболее вероятных местах - еще пару дырок. Запускаем по-новой, картина таже - стены сухие, давление падает. Раздолбали всю трассу, которая шла по полу до входа в стену. Раздолбали все угловые соединения, тройники, и где предположительно были муфты. Общий итог - 2 недели мучений и 12 дырок. Запаяли, запустили, воздух стравили. Стены сухие, батареи горячие. Но! Давление все равно понемногу падает!!!! За три-четуре дня примерно на 0.1!!! При чем на каждом котле показывает разное давление, на твердотопливном 2, на электро - 1.6. Знакомый говорит, что это нормально, у него в доме трубы идут снаружи, нигде не течет, а давление все равно раз в месяц подкачивают! Дак кудаж оно девается? И что делать? еще одна тема... давление... ППР... гр..ые сантехники.... что делать ? хз, поставте кран автоматической подпитки, поднимите давление на насосной станцие... покажет все проблемы. Вообще не понимаю, зачем придумали ТЕСЕ, Rehau, в конце концов металопласт... ведь с ППР ом жить веселей. И есть кого вспомнить не злым, тихим словом по 100 грн за точку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 2 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 Увы, вариант один. Все переделать, испытать давлением, затопить при температуре +80. Пусть поработает 1-2 недели и только после этого закрывать отделкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sagitron Опубліковано: 2 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 И есть кого вспомнить не злым, тихим словом по 100 грн за точку. т.е. себя, я надеюсь у вас "это" :D хотя бы за работу.. или с материалом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gpv Опубліковано: 2 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 еще одна тема... давление... ППР... гр..ые сантехники.... что делать ? хз, поставте кран автоматической подпитки, поднимите давление на насосной станцие... покажет все проблемы. Вообще не понимаю, зачем придумали ТЕСЕ, Rehau, в конце концов металопласт... ведь с ППР ом жить веселей. И есть кого вспомнить не злым, тихим словом по 100 грн за точку. Дак не проблема в подпитке, это и вручную можно сделать. Вопрос в том, почему падает давление. И если все-же есть утечка, то куда эта вода девается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 2 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 а може банально пропускає кран підпитки ситеми від водопроводу??? в знайомого така проблема була...чуть пів будинку не роздовбали в пошуку місця пропускання в системі Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 2 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 По 100грн. за точку оно не должно, а обязанно течь. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 2 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 Дак не проблема в подпитке, это и вручную можно сделать. Вопрос в том, почему падает давление. И если все-же есть утечка, то куда эта вода девается? тут много вариантов, утечка в самом котле, утечка на воздухоспускнике, плохая паковка сопливит и высыхает, трещина на пайке, уходит по стяжке и ее не видно, может гайка на радиаторе ослаблена, а может система завоздушена и воздух потихоньку уходит через спускники... нужно делать ревизию всей системы ... причем в особой внимательностью. уходить теплоноситель не должен.. как говориться, ищите и найдете. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 2 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 т.е. себя, я надеюсь у вас "это" :D хотя бы за работу.. или с материалом? Это с материалом, работой и установкой фаянса, причем с выездом за город от 500 км в одну сторону и гарантией на работу 15 лет, но только при 100% оплате ДО начала работ. А в промежутках между работой, делаем электрику, крутим гипс, тянем штукатурку, укладываем плитку. Все очень качественно и в кротчайшие сроки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gpv Опубліковано: 2 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 а може банально пропускає кран підпитки ситеми від водопроводу??? в знайомого така проблема була...чуть пів будинку не роздовбали в пошуку місця пропускання в системі Стоит обратный клапан... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 2 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 Прошу совета специалистов по отоплению. ... И что делать? Закончится отопительный сезон. Закачивайте систему водой до 6-10 атм... Аккуратно, чтобы котлы не повздувались... Проверьте ТТ котёл, может в теплообменнике течь... Вода будет протекать и сразу испаряться, а на холодную можете заметить... Если там всё нормально, потом внимательно, очень внимательно, по сантиметрах проверяете всю систему отопления... Удачи, дай Бог повезёт... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gpv Опубліковано: 2 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 тут много вариантов, утечка в самом котле, утечка на воздухоспускнике, плохая паковка сопливит и высыхает, трещина на пайке, уходит по стяжке и ее не видно, может гайка на радиаторе ослаблена, а может система завоздушена и воздух потихоньку уходит через спускники... нужно делать ревизию всей системы ... причем в особой внимательностью. уходить теплоноситель не должен.. как говориться, ищите и найдете. Небольшое подтекание сегодня обнаружил под манометром и аварийным клапаном. Но самую малость, гдето по капле в 5 минут. Причем даже на холодную. Неужели из-за этого может так падать давление? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gpv Опубліковано: 2 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 Закончится отопительный сезон. Закачивайте систему водой до 6-10 атм... Аккуратно, чтобы котлы не повздувались... Проверьте ТТ котёл, может в теплообменнике течь... Вода будет протекать и сразу испаряться, а на холодную можете заметить... Если там всё нормально, потом внимательно, очень внимательно, по сантиметрах проверяете всю систему отопления... Удачи, дай Бог повезёт... Ну котлы, краны, раширительный бак проверить можно. А как под штукатуркой проверить всю систему? Или забить да подкачивать понемногу? Но на душе то неспокойно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 2 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 Небольшое подтекание сегодня обнаружил под манометром и аварийным клапаном. Но самую малость, гдето по капле в 5 минут. Причем даже на холодную. Неужели из-за этого может так падать давление? Конечно... Устраняйте все течи, которые найдёте... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 2 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 Ну котлы, краны, раширительный бак проверить можно. А как под штукатуркой проверить всю систему? Или забить да подкачивать понемногу? Но на душе то неспокойно! Надавите систему, холодную систему, отсеките котел от системы, и смотрите что происходит, если падает на котле, то после падения откройте систему и давление должно поднятся.. тогда делайте ревизию котла, если наоборот, давление упало после открытия кранов- значит система. При таких манипуляциях рекомендую отсекать расширительный бачек (быстрей упадет давление). Если система дает утечку, то как уже говорили, накачать воздухом и слешать где шипит, но я обычно давил водой и по линии вскрывал трубы и смотрел что да как. Если есть утечка на трубах, то водичка по утеплителю расходиться в разные стороны. Если в нутри утеплителя мокро, значит гдето рядом... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 2 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 Ну котлы, краны, раширительный бак проверить можно. А как под штукатуркой проверить всю систему? Или забить да подкачивать понемногу? Но на душе то неспокойно! Для начала проверьте всё что доступно, а потом посмотрим... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 2 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 Небольшое подтекание сегодня обнаружил под манометром и аварийным клапаном. Но самую малость, гдето по капле в 5 минут. Причем даже на холодную. Неужели из-за этого может так падать давление? недавно на обьекте полетел воздухоспускник. начал капать на пол (теплый пол) лужы нет, ибо высыхает, а за денб 0.5 атм куда то девалось... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 2 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 О! ППР, я начинаю любить этот материал 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sagitron Опубліковано: 2 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 О! 100грн за точку, я начинаю любить таких мастеров :D (долго плакал) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vakylisa Опубліковано: 2 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 О! ППР, я начинаю любить этот материалЗабугром уже отказались от ппр труб на отопление и водоснабжение в многоэтажных домах да и в мало,больше на медь налегают.А мы всё нарадоватся неможем.Если медь дорого то сталь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 3 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2011 Забугром уже отказались от ппр труб на отопление и водоснабжение Видно Немцы этого не знают. Они свой П.П. Бененгер включили в государственную программу энергосбережения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gpv Опубліковано: 3 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2011 Закончится отопительный сезон. Закачивайте систему водой до 6-10 атм... Аккуратно, чтобы котлы не повздувались... Проверьте ТТ котёл, может в теплообменнике течь... Вода будет протекать и сразу испаряться, а на холодную можете заметить... Если там всё нормально, потом внимательно, очень внимательно, по сантиметрах проверяете всю систему отопления... Удачи, дай Бог повезёт... Надавите систему, холодную систему, отсеките котел от системы, и смотрите что происходит, если падает на котле, то после падения откройте систему и давление должно поднятся.. тогда делайте ревизию котла, если наоборот, давление упало после открытия кранов- значит система. При таких манипуляциях рекомендую отсекать расширительный бачек (быстрей упадет давление). Если система дает утечку, то как уже говорили, накачать воздухом и слешать где шипит, но я обычно давил водой и по линии вскрывал трубы и смотрел что да как. Если есть утечка на трубах, то водичка по утеплителю расходиться в разные стороны. Если в нутри утеплителя мокро, значит гдето рядом... Спасибо за толковые советы!! Пару дней еще понаблюдаю за давлением, потом буду проверять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 3 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2011 Забугром уже отказались от ппр труб на отопление и водоснабжение в многоэтажных домах да и в мало,больше на медь налегают.А мы всё нарадоватся неможем.Если медь дорого то сталь. Да это потому, что, к сожалению, основная масса клиентов, за основу берёт общую сумму в смете, а не вникает в суть, что там написано... А когда предлагаешь сделать чем нибудь подороже, то это расценивается, как попытка "вжарить" человека на деньги... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 3 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2011 Да это потому, что, к сожалению, основная масса клиентов, за основу берёт общую сумму в смете, а не вникает в суть, что там написано... А когда предлагаешь сделать чем нибудь подороже, то это расценивается, как попытка "вжарить" человека на деньги... согласен, на смету мало кто смотри, обычно смотрят на последнюю цифру, а что там в этой цфре кроется никому не интересно к сожалению Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 3 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2011 Спасибо за толковые советы!! Пару дней еще понаблюдаю за давлением, потом буду проверять. Отпишитесь чем у Вас всё закончится... Многим интересно будет... Удачи!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
