ShyV Опубліковано: 31 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2011 заказал вот лесницу на чердак и на выходных собрал конструкцию из профилей. (кстати может что не так?) Что дальше , устанавливать лесницу или в начале зашить потолок ГКЛ ? если зашивать, то полноcтью и потом вырезать люк или ..... ? чем отделаваются края гипсокартона которые идут по периметру люка? мастера поделитесь опытом , что и как делать ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tuborg Опубліковано: 31 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2011 заказал вот лесницу на чердак и на выходных собрал конструкцию из профилей. (кстати может что не так?) Что дальше , устанавливать лесницу или в начале зашить потолок ГКЛ ? если зашивать, то полноcтью и потом вырезать люк или ..... ? чем отделаваются края гипсокартона которые идут по периметру люка? мастера поделитесь опытом , что и как делать ? Глядя на каркас - не совсем понятна раскладка листов ГК. Но это уже Вам решать... Я сначала устанавливал лестницу, потом подшивал гипс. Поскольку нижняя часть люка должна быть в 1 уровень с гипсом - я, во время установки лестницы, прикручивал на 2 профиля (самые ближние по длинной стороне люка) маленькие обрезки ГК - типа маячки - и по ним выставлял люк. Далее подшивка ГК - зазор между люком -3-4мм. Края ничем не отделывал - будет шпаклевка, потом наклеится маленький багетик. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 31 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2011 уголки, чтобы не оббивались мона окантовать профелированным мет уголком... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
melynik Опубліковано: 1 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2011 Лучше край отделывать пластиковым уголком. Он красится хорошо и шпаклевка на нем держится крепче чем на металлическом. А крышка лестницы - тоже гипсокартон или другой материал? есть пластиковые отделочные уголки разной расцветки и размеров. их можно поклеить монтажным клеем. Толщина стенки 1-1,5 мм. в этом случае люк получится окантованным рамкой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leone Опубліковано: 1 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2011 заказал вот лесницу на чердак и на выходных собрал конструкцию из профилей. [ATTACH]90283[/ATTACH] [ATTACH]90284[/ATTACH] (кстати может что не так?) Что дальше , устанавливать лесницу или в начале зашить потолок ГКЛ ? если зашивать, то полноcтью и потом вырезать люк или ..... ? чем отделаваются края гипсокартона которые идут по периметру люка? мастера поделитесь опытом , что и как делать ? Здравствйте.. А почему Вы не ставили П-образные подвесы на профиль сд 60 ?Потолок возле входа на чердак перед тем как делали отбили общий уровень комнаты? Сперва будет правильно поставить лестницу. Потом подшить Как будете устанавливать лестницу-не забудьте крышку приставить-чтоб зазоры были одинаковы 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 1 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2011 Поиском пользоваться не пробовали?Недавно обсуждали www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=53747 . А Вашу конструкцию полюбому прийдётся разбирать,если б я увидел такое,когда делаю технадзор у форумчан,то мастера получили бы хороший втык. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ShyV Опубліковано: 1 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2011 Лучше край отделывать пластиковым уголком. Он красится хорошо и шпаклевка на нем держится крепче чем на металлическом. А крышка лестницы - тоже гипсокартон или другой материал? крышка должна быть пластиковая , белая. насчет пластикого уголка тоже думал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ShyV Опубліковано: 1 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2011 (змінено) Здравствйте.. А почему Вы не ставили П-образные подвесы на профиль сд 60 ?Потолок возле входа на чердак перед тем как делали отбили общий уровень комнаты? есть одвесы , шт 5-6 , думал еще есть , кинулся искать - не нашел , подкуплю -поставлю . половина профилией не закреплена вообще, из за этого "кривизна". уровень отбивал лазерным уровнем по всем помещениям Змінено 1 лютого 2011 користувачем ShyV Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ShyV Опубліковано: 1 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2011 (змінено) Поиском пользоваться не пробовали?Недавно обсуждали www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=53747 . А Вашу конструкцию полюбому прийдётся разбирать,если б я увидел такое,когда делаю технадзор у форумчан,то мастера получили бы хороший втык. поиск ничего не дал , я искал во внутреней отделке , а тема в крышах.... уже читаю. c багетиком не нравится .... вроде Сойке вы делали без багета если я правильно помню. видел где то фото мастер т.е я делал это первый раз в жизни ... и не все закрепил , т.к еще точно не решил как буду крепить листы ГК, есть мин 2 варианта Змінено 1 лютого 2011 користувачем ShyV Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
