Сірководень у воді - як боротися?
orba1
Добрий день колеги,
У мене у воді (свердловина 20 метрів) дуже сильний запах сірководню. Очевидно, місцина колись була болотиста і розкладається органіка там на глибині. Зараз стоїть фільтр грубої очистки - дуже швидко чорніє. Також, видається, що вода залишає чорний осад. Якщо відро з водою постоїть дві-три години, запах сірководню виходить, і вода вже не пахне (хоча трошки душок лишається).
Зробив аналіз - пропонують поставити очисну систему вартістю 4000 доларів - а це для мене дуже дорого. Не підкажете, які можуть бути варіанти? В Епіцентрі говорили про систему Центавр - вугільний фільтр, як я розумію.
Ось результати аналізу моєї води.
picture.php?albumid=1634&pictureid=16931
Буду вдячний, якщо хтось зможе порадити мені економний, але ефективний варіант.
Дякую!
Установки комплексной очистки воды Ecosoft:
Решает проблему превышения содержания в воде железа, солей жесткости , марганца, аммония, органических соединений.
При выборе установки, обращайте внимание на её производительность, чтобы она обеспечила нужное Вам количество воды
Змінено користувачем IesuiT
Дякую!
Ви хочете забрати з води тільки сірководень чи жорсткість також знизити?
В этих установках используется загрузка Ecomix. А о ее свойствах написано следуещее:
"ЭКОМИКС — единственно правильное решение «5-в-1» для эффективной и экономически обоснованной очистки сложной воды с высоким содержанием солей жесткости, железа, марганца, аммония и органических соединений в одном фильтре.
Стандартный регенерирующий агент хлорид натрия используется для восстановления рабочих свойств загрузки ECOMIX. Промывка после регенерации происходит в противоточном режиме.
ECOMIX эффективен в широком диапазоне концентраций (жесткость ≤ 20 мг-экв/л, железо ≤ 10 мг/л, марганец ≤ 2 мг/л, окисляемость ≤ 20 мг О2/л, общее содержание солей ≤ 4000 мг/л).
Производится несколько марок ECOMIX для разного состава исходной воды, различающихся типами и соотношением составляющих, входящих в состав загрузки.
ECOMIX А — наиболее используемый тип фильтрующей загрузки, эффективно снижает жесткость, удаляет железо, марганец, алюминий, аммоний независимо от рН исходной воды, ее анионного состава, наличия хлора. Также он снижает на 50% концентрацию сероводорода и органических веществ.
ECOMIX С — обладает всеми свойствами и эффективностью ECOMIX А и, кроме того, крайне эффективен при удалении органических соединений при окисляемости исходной воды до 20 мг О2/л. Если органические вещества являются целевым объектом очистки, рекомендуется использовать именно ECOMIX С.."
Тоесть, наличие сероводорода не мешает такому фильтру чистить воду по 5 показателям, указанным выше. Но проблему присутствия сероводорода он решает лишь на 50%.
Жорсткість також - здається по решті параметрів усе в нормі (навіть сірководень в кг/м3 ніби в нормі - але смердить страшно навіть при закритих кранах)
Дякую!
попробуйте упомянутый вами "кентавр"-у многих он неплохо справляется с сероводородом.картриджа размером 20 ВВ хватает на 3 месяца, стоит 400 грн.
т.е. АБСОЛЮТНО не решает:D
щелочность тоже высоковата.
вариант попробовать картридж с центавром неплохой, по крайней мере будете знать будет ли эта засыпка работать на вашей воде.
...но с жесткостью он не борется:)
А насчет того, что концентрация сероводорода по Вашим анализам низкая, а запах - 5 баллов - то я не знаю, почему так. Но бороться с этим по-любому нужно. Может, отдувать его)
Дякую - не підкажете де краще купити? І що таке 20ВВ?
Отдувать - це як? :) набирати у відро і дути на воду? :)
вероятно, поставить воздушный автоматический клапан, как на отопление (примитивно объясняю, прошу прощения)
продает компания Экософт и ее дилеры, 20 ВВ - это типоразмер колбы под картридж= 20 дюймов высота
Дякую - звяжуся з ними!
Аналіз вихідної води дуже сумнівний!!!! Пропоную порівняти результати в іншій лабораторії.
Розвиток сірководневих бактерій можливо припинити періодично хлоруючи свердловину.:)
Пропоную два варіанта по видаленню сірководню::good:
1. Комплекс водопідготовки (системе з Centaur + тонка очистка 5 мкм), потужністю 1.0 м3/год -номінальне навантаження, 1.5 м3/час - пікове навантаження. Але потрібно врахувати, що такий фільтр потребує на регенерацію витрату води не менше 2.5 м3/год. (при тиску не менше 2.5 атм). Вартість системи "під ключ" (включаючи монтаж та запуск)- 15000,00 грн.
2. Система комплексної очистки (видалення сірководня, жорскості... органіки) під "ключ" - 18000,00 грн.
ЦІНА ДІЙСНА НА ПРОТЯЗІ ТИЖДНЯ
ЦЕ МАБУТЬ НЕ СІРКОВОДЕНЬ :rolleyes:
А що ж це тоді?
Про комплексну очистку і її ефективність по вилученню сірководню ми вже тут говорили:)
Ну здрастє
що, я не знаю що це за запах?
Чим саме сумнівний аналіз?
Добрий день колеги,
Дякую!
Самий економічний і ефективний варінт буде дозування окисних агентів, наприклад, гіпохлориту натрію. Всю схему потрібно реалізовувати через емність, для пролонгації дії окисника. На мою думку запах дає біота, яка знаходиться у воді, оскільки "мінеральний" сірководень чорного осаду не залишає.
Есть решение и этой проблемы, звоните поможем.
А можно описать суть решения этой проблемы (аппаратное и технологическое исполнение), может другим тоже интересно будет.
Или Вы всё решаете посредством звонка - дистанционно:)
Собственно форум для этого и существует.
