magary4 Опубліковано: 10 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2011 дом в полтора кирпича. окна старые деревянные - менять не буду. снаружи хочу 10см пенопласта. деревянное перекрытие, глина с соломой 5см + лежало 7см керамзита. сгреб керамзит в одну кучу чтоб слой вышел 30см всю остальную часть накрыл 10см изовера. как я должен почувствовать изменения? по расходу газа или температура в доме должна подняться (термоголовок, регуляторов нигде нет, температуру на котле не трогаю- как стояло 50, так и стоит)???? часто вижу на форуме "положили 10-15-20см, мало ,будем добавлять" как вы определяете что мало и есть смыл ложить еще слой? моего слоя хватит или мало? напомню что окна остаются деревянные, а как я понимаю все части должны быть утеплены одинаково и хоть метр положи изовера - в определенный момент все начнет уходить через окна. при утеплении надо ли швы пенопласта заделывать? или как можно ближе листы ложить, а щелочками принебречь? может кто знает как резать пенопласт чтоб линия реза вышла идеально прямой(как заводские края) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magary4 Опубліковано: 10 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2011 пенопласт к стене надо клеить на клей а сверху еще дюпелить или как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 10 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2011 для стіни в 1,5 цели 10 см пінопласту в самий раз клеїти клеєм до стіни і обовязково дюбелити я пінопласт ріжу на станку ніхромовою ниткою, яка нагрівається від 12В блока живлення (можу хоч квіточку вирізати з листа...;)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 10 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2011 дом в полтора кирпича. окна старые деревянные - менять не буду. снаружи хочу 10см пенопласта. деревянное перекрытие, глина с соломой 5см + лежало 7см керамзита. сгреб керамзит в одну кучу чтоб слой вышел 30см всю остальную часть накрыл 10см изовера. как я должен почувствовать изменения? по расходу газа или температура в доме должна подняться (термоголовок, регуляторов нигде нет, температуру на котле не трогаю- как стояло 50, так и стоит)???? часто вижу на форуме "положили 10-15-20см, мало ,будем добавлять" как вы определяете что мало и есть смыл ложить еще слой? моего слоя хватит или мало? напомню что окна остаются деревянные, а как я понимаю все части должны быть утеплены одинаково и хоть метр положи изовера - в определенный момент все начнет уходить через окна. при утеплении надо ли швы пенопласта заделывать? или как можно ближе листы ложить, а щелочками принебречь? может кто знает как резать пенопласт чтоб линия реза вышла идеально прямой(как заводские края) На форуме обсуждалось ни единожды. Попробуйте воспользоваться поиском. "Хватит" или "не хватит" - однозначного ответа нет и быть не может. Постановка вопроса такая... Правильным вопросом является - соответствует ли нормам ДБН или не соответствует. У каждого участка своё теплосопротивление. Утепление (увеличение теплосопротивления) любого участка даёт свой результат. Из этих результатов складывается общее теплосопротивление (общие теплопотери дома). Теплопотери надо восполнять. По пенопласту - чем меньше щелей, тем меньше мостов холода (мест повышеных теплопотерь). Пенопласт режется струной (нихромовая проволка нагретая электрическим током через ЛАТР и натянутая на необходимой высоте над столом). Температура (напряжение) подбирается опытным путём. Пенопласт после наклеивания (в зависимости от ровности стены либо на ляпухи, либо под гребенку). Почитайте форум...... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cornett Опубліковано: 10 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2011 По толщине утеплителя: - думаю, Nobel прав. Про швы между утеплителем: - (ссылка устарела) Про резку пенопласта: (ссылка устарела) И просто, - ветки о "мокром фасаде": (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) Здесь, о возможных проблемах: (ссылка устарела) Если информации мало, зайдите ко мне на страничку, на этом сайте, - я в основном пишу о производстве и технологии именно "мокрых" фасадов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 10 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2011 ....Про..... Слава, ссылки не все корректно работают. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cornett Опубліковано: 10 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2011 Спасибо Саша Повторю: Про швы между утеплителем: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=51824 И просто, - ветки о "мокром фасаде": www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=36872 Остальное, вроде всё правильно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 11 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2011 Кстати, "про соответствие ДБН" - может оказаться, что тепло улетает не через "соответствующие" стены, а через щели в потолке, неутепленную (неправильно утепленную) крышу, плохие окна, щели в полу и т.д. и т.п. Поэтому старый (и вообще каждый) дом надо тщательно анализировать, а то окажется - вложитесь в утепление стен, а эффекта не получите, или он будет незаметен. Опыт прочтения десятков сообщений коллег в этой ветке - утепление существующих сооружений - процедура комплексная. Ее надо тщательно продумывать и просчитывать. А сложного нет ничего - были бы деньги Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magary4 Опубліковано: 11 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2011 полы у меня дощатые. пролаченые кроме кухни и ванной. щели ессно есть. но по полам ходить не холодно босиком при температуре в комнате 19-20гр. тут где-то писали что теплопотери через полы ничтожны, или я не так понял? щелей в потолке нет )))) это то я вижу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 12 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2011 щелей в потолке нет )))) это то я вижу Ну и слава Богу! Я имел в виду, что, например, если окна не держат естественную разницу давлений холодного и теплого воздуха - то без их тщательной герметизации эффект будет слабый. Если в ветреную погоду из окон дует или поддувает из щелей в полу, или из двери (тамбура), то утепление стен не спасет дом от выхолаживания. Если движение воздуха через перекрытие (или, например, через лестничную клетку на 2 этаж) достаточное для объемного выноса нагретого воздуха, то все Ваше драгоценное тепло сразу улетит на чердак. И внизу все равно будет холодно. ИМХО в эксплуатируемом жилом здании стоит начинать борьбу поэтапно - крыша, ходы на чердак, перекрытие и лестница, вход и двери, окна, а уж утепление стен (тем более, что это раньше весны не сделать) станет хорошим завершающим аккордом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magary4 Опубліковано: 12 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2011 ну я начала с перекрытия. ходов на чердак нет. двери нормальные китаские ))) и из щелей тоже не дует. в районе форточек конечно заментно что до герметичности далеко. но как написал выше менять окна не буду. т.к они даже за 100лет себя не окупят Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magary4 Опубліковано: 12 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2011 вот еще заметил - подносишь руку в угол который обращен на север - и чувствую как гуляет ветерок. трещен ессно нигде нет. что это????? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magary4 Опубліковано: 13 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 когда раскатывал изовер между балок -он то в рулоне сдавлен - после укладке в некоторых местах он поднялся до 10см, а в некоторых так и остался, это нормально? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 вот еще заметил - подносишь руку в угол который обращен на север - и чувствую как гуляет ветерок. трещен ессно нигде нет. что это????? Само по себе легкое движение воздуха будет всегда - ведь за счет разности в плотности и получающейся конвекции работает отопление, эта плотность обуславливает и избыточное давление с улицы в более теплый дом - "тянет" от неплотных окон, дверей, щелей, подпола, и т.д... Эти естественные перемещения воздуха вкупе с мелкими щелями и порами как раз делают неэффективным (или менее эффективным) пустотное утепление в стенах - многие уверены, что 5 см "пустоты" между тонкими стенами эффективнее 5 см пенопласта. Увы - теория и практика - две боольшие разницы. Утеплитель должен расправиться - иначе толку от него... Мож залип или Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jerzy Uzdowski Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Утепляйте 100 пенопласта и ощутите приличную экономию газа. Возле окон качественносделать примыкание к утеплителю, желательно силиконом. Резать листы во время работ по утеплению можете обычной ножовкой по дереву, после утепления все щели запенить пеной. Даже если вы идеально порежете пенопласт, то при монтаже у вас не получится идеального примыкания между плитами так что с порезкой не партесь. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magary4 Опубліковано: 14 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 ощутите приличную экономию газа какова площадь? сколько жгли газа до и после утепления? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Костянычь Опубліковано: 15 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2011 Позвольте спросить уважаемые, щели между листами пенопласта рекомендуют запенивать пеной... а какой нужно - монтажной, или есть специальная для утепления? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Urs Опубліковано: 15 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2011 Позвольте спросить уважаемые, щели между листами пенопласта рекомендуют запенивать пеной... а какой нужно - монтажной, или есть специальная для утепления? Щели заделайте пластинами из ПСБС и задуйте монтажной пеной. Остатки срежете. Специальная дороже и не везде есть, а отходов ПСБСа у вас полно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nadegniy Опубліковано: 15 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2011 Позвольте спросить уважаемые, щели между листами пенопласта рекомендуют запенивать пеной... а какой нужно - монтажной, или есть специальная для утепления? Профессиональная пена типа Пеносил 65, лучше клей-пена СТ 84, Фикс энд Го и аналоги. Дешёвую пену в помойку, она разваливается, в системе будут дырки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Костянычь Опубліковано: 15 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2011 Спасибо, а интересно в чем принципиальное различие между монтажной и специальной, так чисто для себя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nadegniy Опубліковано: 15 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2011 Спасибо, а интересно в чем принципиальное различие между монтажной и специальной, так чисто для себя? Не боится воды, не развалится, ровная стректура без пузырьков воздуха (они очень маленькие). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Urs Опубліковано: 15 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2011 Спасибо, а интересно в чем принципиальное различие между монтажной и специальной, так чисто для себя? Специальная расширяется значительно меньше, т.е не будет при застывании излишне "напрягать" листы. Кроме того у специальной пены другая основа , которая не действует агрессивно на вспененный полистирол. Если Вы сделаете обычной пеной, то нужно очень долго (недели, а может месяцы) ждать пока выветрятся растворители - если пенопласт закроете сразу, то под армировкой испарения сделают дыры. Если хотите хорошо сделать - ищите Фикс&гоу, Пенсил или Soudal etics Bond. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Костянычь Опубліковано: 15 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2011 Если хотите хорошо сделать - ищите Фикс&гоу, Пенсил или Soudal etics Bond. Ну хотелось бы как для себя. По ценам по чем балон такой пены сориентируете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cornett Опубліковано: 15 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2011 щели между листами пенопласта рекомендуют запенивать пеной... а какой нужно - монтажной, или есть специальная для утепления? Любой монтажной пеной. Пистолетной будет удобнее работать. Дешёвую пену в помойку, она разваливается, в системе будут дырки. Расскажите подробнее, про разваливание пены под слоем клея и декоративной штукатурки. Может фото есть? Кроме того у специальной пены другая основа , которая не действует агрессивно на вспененный полистирол. Вы встречали пену, которая есть в свободной продаже и которая агрессивно воздействует на ПСБс? Как она называется? Если Вы сделаете обычной пеной, то нужно очень долго (недели, а может месяцы) ждать пока выветрятся растворители - если пенопласт закроете сразу, то под армировкой испарения сделают дыры. Ух ты...аж страшно читать про дыры Про месяцы ожиданий Имя,сестра...имя С Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Urs Опубліковано: 15 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2011 Ну хотелось бы как для себя. По ценам по чем балон такой пены сориентируете? По Соудалу помню - Etics Bond - около 90 грн, Soudabond EASY - около 70 грн. В Киеве на Солди продается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
