n_i_k123 Опубліковано: 13 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2010 Потолок в квартире (сталинка) хочу поштукатурить. Пятый этаж, основание дранка, перекрытия деревянные, сверху чердак и двухскатная крыша. Посоветуйте раствор, чтобы хорошо держался на таком основании. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Burulka33 Опубліковано: 13 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2010 Потолок в квартире (сталинка) хочу поштукатурить. Пятый этаж, основание дранка, перекрытия деревянные, сверху чердак и двухскатная крыша. Посоветуйте раствор, чтобы хорошо держался на таком основании. Спасибо. Могу сказануть не втему:D, но лучше гипсокартона в вашем случае не придумаешь 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 13 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2010 Хотел сказать Ротбанд, потом подумал раз сталинка то Гипсокартон Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 14 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 Хотел сказать Ротбанд, потом подумал раз сталинка то Гипсокартон +100.лучше гк,а заодно и утеплить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Работяга Опубліковано: 15 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2010 Вообще-то,такие потолки штукатурились раньше глиной с примесью половы,но время идет.... Гипсокартон конечно хорошо,но "дискотека" от мышей при деревяном перекрытии обеспечена на 100%.Я бы штукатурил цементно-известковой ,предварительно закрепив еще армирующую сетку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
n_i_k123 Опубліковано: 15 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2010 Спасибо всем откликнувшимся за советы. Гипсокартонном зашивать неохота (не нравится он мне ) . Решил все-таки штукатурить. Планирую отбить старую штукатурку и закрепить на дранке шурупами армирующую металлическую сетку с ячейкой примерно 15х15 мм., с заходом на стены по 15см. Затем поштукатурить цементно-известковым раствором. Потом шпаклевать с армирующей сеткой из стекловолокна с ячейкой 5х5 мм. И покрасить водоэмульсионной краской. Буду рад выслушать замечания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 15 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2010 Спасибо всем откликнувшимся за советы. Гипсокартонном зашивать неохота (не нравится он мне ) . Решил все-таки штукатурить. Планирую отбить старую штукатурку и закрепить на дранке шурупами армирующую металлическую сетку с ячейкой примерно 15х15 мм., с заходом на стены по 15см. Затем поштукатурить цементно-известковым раствором. Потом шпаклевать с армирующей сеткой из стекловолокна с ячейкой 5х5 мм. И покрасить водоэмульсионной краской. Буду рад выслушать замечания. Сетка оцинкованная, штукатурка ротбанд Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Burulka33 Опубліковано: 15 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2010 Спасибо всем откликнувшимся за советы. Гипсокартонном зашивать неохота (не нравится он мне ) . Решил все-таки штукатурить. Планирую отбить старую штукатурку и закрепить на дранке шурупами армирующую металлическую сетку с ячейкой примерно 15х15 мм., с заходом на стены по 15см. Затем поштукатурить цементно-известковым раствором. Потом шпаклевать с армирующей сеткой из стекловолокна с ячейкой 5х5 мм. И покрасить водоэмульсионной краской. Буду рад выслушать замечания. Боюсь показатся некомпетентным , может стоит Перлфиксом сделать сначала небольшой набрызг , а потом уже Ротбантом???? Вопрос на обсуждение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 15 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2010 Боюсь показатся некомпетентным , может стоит Перлфиксом сделать сначала небольшой набрызг , а потом уже Ротбантом???? Вопрос на обсуждение у перлфикса совсем другое педназначение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Burulka33 Опубліковано: 15 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2010 у перлфикса совсем другое педназначение Да шо вы говорите,:D не может быть:D. Просто в Перфиксе клеящие свойства в разы лучше, чем у Ротбанда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 15 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2010 Да шо вы говорите,:D не может быть:D. Просто в Перфиксе клеящие свойства в разы лучше, чем у Ротбанда. Так ему штукатурить надо, а не клеить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Burulka33 Опубліковано: 15 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2010 Так ему штукатурить надо, а не клеить Да , но нужно чтобы штукатурка хорошо приклеилась к основанию, к дранке и деревянному перекрытю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 15 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2010 Да , но нужно чтобы штукатурка хорошо приклеилась к основанию, к дранке и деревянному перекрытю Вот Ротбанд и приклеится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ Опубліковано: 15 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2011 а я бы сделал,ЦИШ+клей пва,не знаю как на потолке,но на стенах проверено(небольшой слой,малая квадратура) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 15 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2011 Боюсь показатся некомпетентным , может стоит Перлфиксом сделать сначала небольшой набрызг , а потом уже Ротбантом???? Вопрос на обсуждение А кстати не лишено смысла. Снять побелку, хорошо грунтануть. Сетку стекловолоконную плотную зафиксировать на скобки желательно к балкам, потом протянуть по ней перлфиксом - создать основу для адгезии ротбанда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 15 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2011 2ТС: Вы знаете, подумал потом что чердак то с сталлинках обслуживаемый. И при наличии деревянного перекрытия после того как по этим балкам походят ЖЭКовские рабочие потолок Ваш скорее всего не выдержит - даже хорошо сделанный и проармированный. Так что наверное гипсокартон спасет отца русской демократии., при чем либо двойной либо на двойном каркасе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pinjey Опубліковано: 17 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2011 сначала снять всё по максимуму, потом грунтовка ждём пока подсохнет потом битон контакт ну типа СТ-16, потом гидроизоляция лучше церезит СР-65 опять грунт, дальше есть цементные растворы "Мастеровские" или " тинк-10" и т.д. вот их и нужно только для эластичности добавлять по пару больших жмень шпаклёвки (лучше финишной )и конечно же сетка от №5. но ненавидеть Гипсокартон, он для вас самое лучшее решение, зашейте осб листами (от мышей, и вскройте чем-то отрава) а потом спокойно собирайте гипс, у вас основа получиться играющаю что позволит при ходьбе по чердаку не нарушать потолок... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pinjey Опубліковано: 17 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2011 Да шо вы говорите,:D не может быть:D. Просто в Перфиксе клеящие свойства в разы лучше, чем у Ротбанда. перфикс это клей, тем более он как чугун крепкий но колкий,его желателно страховать зонтиками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
