Voffka1624737141 Опубліковано: 8 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2010 Добрый день уважаемые форумчане !!! Пришло время когда и мы на семейном совете решились строить ДОМ !!! После долгих поисков проектов, взвешивания сил и возможностей, а так же оптимального соотношения площадей и размеров дома, остановили свой выбор на проекте бюро АРХОН "Дом в сенполиях": www.archon.com.ua/proekt_doma/SZKARLATKI/m42b7debd8f8c3 Но смущали некоторые моменты, которые мы переделали ... Прошу Вас покритиковать проект, а так же высказать замечания и пожелания, за что буду безгранично признателен Планируем строиться из газоблоков (375 или 400) с керамической черепицей, возможно утеплением минватой и штукатуркой поверху ... По помещениям первого этажа после переделки (м2): 1. Тамбур 4,9 2. Холл 9,5 3. Комната 16,5 4. Кухня 10,5 5. Гостинная 30,0 6. Ванная 3,1 7. Котельная 5,3 8. Хоз. помещение 0,7 Итого: 80,5 По второму этажу изменений практически нет, кроме переноса трубы камина и формы балкона: 1. Лестница 4,7 (4,7) 2. Холл 5,3 (5,3) 3. Комната 11,1 (12,8 ) 4. Гардероб 2,1 (5,4) 5. Комната 13,1 (19,7) 6. Комната 15,7 (16,9) 7. Гардероб 2,1 (5,2) 8. Ванная 4,2 (6,8 ) 9. Гардероб 2,3 (5,7) Итого: 60,6 (82,5) В скобках как я понял площадь по полу ... Вложения: По планировкам слева оригинал, справа - то что поменяли: Виды дома Положение на участке и ориентация по сторонам света. Так же буду благодарен советам по размещению скважины и септика. Еще раз спасибо всем откликнувшимся !!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав2008 Опубліковано: 8 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2010 спешу остудить ваш пыл (сам горел желанием типовой архон но под газоблок) и тут началось 1. покупаете проект платите бабулесы 2. берете проект отдаете ахитектору-конструктору на переделку под газоблок ведь изначально проект заточен:D под 25 см керамблок;) 3. по итогу платим 2 раза чтобы небыло граблей вокруг дома 4. я пошел 3 путем ищу проект типовой под 400мм газоблок (их хватает украинского производства), вам думать и решать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Voffka1624737141 Опубліковано: 8 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2010 спешу остудить ваш пыл ... Спасибо за ответ !!! Я общался с архитектором ... : Для адаптации проекта под газоблок/керамоблок бОльшего размера необходимо лишь увеличить толщину фундамента наружу с сохранением осей. Т.е. если в стандартном проекте толщина фундамента идет 25 см (под 25 ПОРОТЕРМ), ось проходит на уровне 12,5 см от внутренней части фундамента. После адаптации фундамента под 400 газоблок: 1. Фундамент станет шире на соответствующую разницу (400-250=150) в сторону внешних стен. 2. Внутренняя сторона фундамента останется там же, и ось пройдет там же, т.е. на расстоянии 125 мм от внутренней стены фундамента. Как мне объяснили это необходимо для того, что бы не пересчитывать стропильную систему крыши и все остальное ... Вроде так Если нет, поправьте пожалуйста ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав2008 Опубліковано: 8 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2010 а нагрузку просчитать;) на фундамент, а мауэрлат ...... крыша (восток дело тонкое петруха цитата из фильма ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Voffka1624737141 Опубліковано: 8 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2010 а нагрузку просчитать;) на фундамент, а мауэрлат ...... крыша (восток дело тонкое петруха цитата из фильма ) Так в том и вся соль с перцем, что оси остаются неизменными, и следовательно мауэрлаты, стропилка, крыша и все остальное так же остаются без изменений Я же не меняю черепицу на битумку (и наоборот) Увеличивается толщина стены (соответсятвенно ширина фундамента с сохранением осей). Фундамент понятно пересчитывается. "Вес" дома при изменении с ПОРОТЕРМ 25 на ГАЗОБЛОК 400 (375) существенно не изменится: Вес ПОРОТЕРМ 25 при ширине 373 мм = 18 кг Вес ГАЗОБЛОК АЭРОК 375 при ширине 600 мм = 22,8 кг Вес ГАЗОБЛОК АЭРОК 400 при ширине 600 мм = 25,9 кг Т.е. даже для АЭРОК 400 "Вес" дома будет меньше, и это при увеличении ширины фундамента и соответственно увеличении "пяты" фундамента А как насчет планировок и ориентации по сторонам света ? Хотя конечно у каждого свое мнение по этому поводу, но все же хотелось бы услышать дельные советы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
liser Опубліковано: 8 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2010 Прошу Вас покритиковать проект, а так же высказать замечания и пожелания, за что буду безгранично признателен Здравствуйте, Воффка! Вы сами напросились - критикую вашу перепланировку . Мне кажеться, что сейчас вы живете в квартире с маленькой кухней, и семья у вас тоже небольшая - я права? И такое же вы хотите устроить у себя в доме. Потому что Аркон в этом проекте все четко прозонировал, чтобы жители дома чувствовали себя уютно. Смотрите: 1) Аркон предусматривает, что в помещениях 4 и 5 происходит основная совместная жизнь семьи. Кухня, большой стол, зона отдыха - все вместе, все просматривается и очень функционально, нету "пустого" места, я бы даже еще сделала кладовку в кухне за счет коридора. Обратите внимание, что тоже есть место на навесные шкафчики в кухне. И это уютное место для стола, который есть "сердце" дома (не телевизор - хотя, может для вас он и главнее), а вокруг стола - цветы на подоконниках... Очень должно быть красиво. 2) Я бы не стала ликвидировать терассу. Балкон нужен в квартире, а в доме нужна терасса - она дает возможность посидеть на природе, даже когда дождь, или снег, или палящее солнце, что-то оставить под прикрытием и т.д. Тем более, что это южная сторона, и терасса немного защитит кухню от солнца летом. Ликвидируя ее, вы себе сделали больше места в доме - но на мой взгляд, это место будет у вас пустовать, не неся никакой функции. И сделали выход на терассу уже неприкрытую - не знаю, на сколько это удобно. 3) Камин в оригинале тоже на своем месте - он защищен стеной и поэтому возле него уютно сидеть, а если его перенести на средину комнаты - он приобретает другой смысл, делаеться более украшением нежели местом "согревания". К стати, в вашем варианте камин врезаеться в конек. А комната 3 по площади такая же, как в оригинале, поэтому не вижу смысла, зачем переносить ее в другой угол дома. А у вас есть сам проект в печатном виде? Потому что если что-то напланировать, а потом окажеться, что этого нельзя делать в принципе, будет жаль потраченного времени. В Польше ширина фундамента 25 см стандартная, потому что они используют бетонные блочки шириной 25 см для укладки фундамента. Монолитом заливают только подошву (и то ее не всегда армируют). Поэтому поговорите с архитектором поимо оси фундамента - какую сделать подошву фундамента и с какой осью. Надеюсь, помогла 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Voffka1624737141 Опубліковано: 9 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2010 Здравствуйте, Воффка! Вы сами напросились - критикую вашу перепланировку . ... Надеюсь, помогла Спасибо ОГРОМНОЕ за советы !!! Комната 3 переносилась в левый верхний угол, т.к. это "гостевая" комната, и хотелось бы что бы она тоже смотрела на участок, а не на вход в дом ... В оригинале полуоткрытая кухня + столовая в эркере "съедала" часть помещения гостинной, т.е. гостинная была маленькой Такой перепланировкой мы существенно увеличили гостинную Для "посидеть на природе", планируем сделать крытую беседку с камином (барбекю) на улице. Просто площадь дома сравнительно не большая, и за счет терассы мы увеличили гостинную. По камину - там не совсем в конек (может я не совсем верно нарисовал, архитектор поставит правильно), и планируем его развернуть на 45 градусов по часовой стрелке ... Идея была в том, что стена разделяющая кухню и гостинную не совсем цельная. Там планируем сделать что-то типа барной стойки И камин будет хорошо виден как с гостинной, так и с "барной стойки" (см. рисунок). Проект пока заказан и проходит адаптацию - архитектор вносит все указаные доработки. А фундамент в проекте монолит Еще раз спасибо за совет !!! Теперь есть над чем еще подумать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
liser Опубліковано: 9 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2010 (змінено) Да, Воффка, главное, чтобы вам было уютно! И гостям тоже! В переделанном проекте вы даже дискотеку можете организовать в гостинной, а покушают они и дома . К стати, если смотреть на цифры, то гостинная 5 в вашем варианте увеличилась всего на 1,8 м2 - так ли это? Когда гости приходят к нам, основное время они проводят за столом, поэтому в нашем доме мы предпочтение отдаем в первую очередь месту для большого и удобного стола, и чтобы он был недалеко от кухни. И по опыту уже могу сказать, что в нашем случае барная стойка себя не оправдывает - ну есть она и служит только как подставка для вазы и журналов . Удачи! Змінено 9 грудня 2010 користувачем liser 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Voffka1624737141 Опубліковано: 9 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2010 Да, Воффка, главное, чтобы вам было уютно! И гостям тоже! В переделанном проекте вы даже дискотеку можете организовать в гостинной, а покушают они и дома . К стати, если смотреть на цифры, то гостинная 5 в вашем варианте увеличилась всего на 1,8 м2 - так ли это? Когда гости приходят к нам, основное время они проводят за столом, поэтому в нашем доме мы предпочтение отдаем в первую очередь месту для большого и удобного стола, и чтобы он был недалеко от кухни. И по опыту уже могу сказать, что в нашем случае барная стойка себя не оправдывает - ну есть она и служит только как подставка для вазы и журналов . Удачи! Спасибо !!! Это я не совсем верно размеры указал ... Площадь гостинной получается примерно 35 м^2 а кухня 10,5 м^2 Комната не 16,5 а примерно 11 м^2 Про классическую барную стойку согласен на 100 процентов !!! Здесь планируем использовать не просто посидеть, а и как обеденный стол. Нечто вроде окна в кухню с приставленным столом ... Вот такая у нас идея Ну а по ходу строительства будет видно Мы сами очень ценим уют, и очень долго выбирали проект. Как-то не очень нравятся огромные помещения. Одно помещение которое может быть большим - это гостинная, а остальное в разумных размерах, что бы не было тесно, но и что бы не превращались в поля для гольфа :D Гостинную как бы разделили на 2 зоны (чуть смещенные относительно друг друга) - зона кухни/дивана/камина и открытая зона с выходом в сад ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
liser Опубліковано: 9 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2010 Загрузила два фото - на одном есть похожее "окно" в кухню, на другом - фото кухни почти моей мечты , где стол стоит в похожем варианте, как у вас в оригинале ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Voffka1624737141 Опубліковано: 10 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2010 Загрузила два фото - на одном есть похожее "окно" в кухню, на другом - фото кухни почти моей мечты , где стол стоит в похожем варианте, как у вас в оригинале ;) Класс !!! И где Вы только такую красоту взяли ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rima Опубліковано: 10 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2010 мне не понравилось изменение формы эркера под балконом...в оригинале он мягче и на фасаде будет выглядеть душевнее 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
liser Опубліковано: 10 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2010 Класс !!! И где Вы только такую красоту взяли ? уже два года время от времени ищу на разных заграничных сайтах идеи для своего нового дома . Вот еще два фото из того же дома и третье фото с очень красивой лестницей 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Voffka1624737141 Опубліковано: 10 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2010 мне не понравилось изменение формы эркера под балконом...в оригинале он мягче и на фасаде будет выглядеть душевнее Трапециевидной формы смотрится конечно мягче, но переделка была обусловлена увеличением площади (эркер кроме прямоугольной формы стал глубже на 30 см.) не только помещения, но и балкона на 2-м этаже. Кроме этого вместо окна в эркере была запланирована дверь с выходом на террасу, а в прямоугольном эркере можно поставить более широкую дверь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Voffka1624737141 Опубліковано: 10 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2010 уже два года время от времени ищу на разных заграничных сайтах идеи для своего нового дома . Вот еще два фото из того же дома и третье фото с очень красивой лестницей Да-а-а-а-а, интерьеры просто шикарные !!! Спасибо за Ваши советы !!! Посидев вчера вечером над планировкой, внесли изменения в раздел кухни/гостинной, а именно: 1. Сделали проход в гостинную 2. Изменили "барный" стол на более привычный стол Так действительно лучше смотрится Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
