котел+вонь
lim
помогите определить причину
наконец запустил отопление в "летней кухне"
был выбран котел данко
газ горит уже около недели
но от котла идет неприятный запах, вонь
что может быть?
краска на батареях за такой период давно бы уде выгорела
и на проблему с трубой вроде не похоже
и еще вопрос сквозь топорные щели в котле просматривается стекловата
зачем она там? может там как раз что-то и подгорает?
что может быть?
На сайте (ссылка устарела), есть тел. сервисных служб, позвоните....
А какая у Вас дымоходная труба?
труба кирпичная
в ней нечему так вонять
звонил на завод обещали приехать посмотреть
насколько я понимаю угарний газ так вонять не может? или ошибаюсь
был мастер
типа как бы ничего и не воняет
сказал поднять температуру и выпалить все что там есть
я ж говорю что уже давно греет
и что теперь делать?
был мастер
По моему как раз угарный газ, при недостаточной "тяге"....такое уже было..
А мастер Киевский? И как всегда ничего не определил?! :)
был мастер
В этом же дымоходе ранее не использовалось оборудование на твердом топливе???
Может газ??
Приточная вентиляция есть??
был мастер
Ждать когда выгорит:D. Когда связываешся с отечественным производителем, нужно быть крайне осторожным в своём выборе.
был мастер
....Да нечему там выгорать, все котлы запускались сразу и без проблемм!
Но человеческий фактор присутствует везде и могли верхнюю крышку "перекосить", хотя хороший дымоход "вытянет" всё...
Звоните на завод, "сервисники" курсируют по всей Украине и заедут по пути...
я нахожусь в пригороде Ровно и завод под боком
мастер был с завода
вчера достал кусок "ваты" с котла и пробовал подпалить медленно плавиться и вроде есть запах неприятный
так и должно быть?
можат как раз там она в середине и горит?
раньше в дымоходе стоял доисторический газовый котел без автоматики вроде никаких проблем не было но я им почти не пользовался
...Может и горит, если верхняя "крышка" установлена без уплотнителя или перекошена....
Современные котлы очень требовательны к дымоходам, а "Доисторическим" "подходил" любой...:)
что такое уплотнитель? как определить без разбора котла
сейчас выложу фото труб есть там одна думка
нашел фото
там дровяная печка странной конструкции
в одну трубу выход три места для топки - руская печка, варочная поверхность и обычная печка и труба нигде полностью не перекрывается
если подносить спичку к щели двери печки тянет отлично, а так как труба выше за трубу котла то думаю причина недостаточной вытяжки
как вариант залезу на крышу и закрою трубу сверху
а вот что делать с вонью из котла ???
нашел фото
Попробуйте устранить "противотягу"....а дальше...посмотрите...
.... если будут вопросы, звоните 067 437 10 22....
вчера вечером трубу от печки закрыл сверху
тяга в котле улучшилась
но вонь от котла само собой осталась, он не работал 2-3 часа и если бы были газы они б давно ушли
больше всего вони от мест отмеченных красным
там проложен какойто "картон" он так вонять может
и еще обнаружил что на котле стоит дата производства 2007 год хотя покупал пару месяцев назад ...
они там в 2007 все нормально делали?
....В 2007 делали нормальные.....Лучше конечно вызвать мастера, если котёл на гарантии...пусть снимет верхнюю панель ...
...Под мин. ватой, сверху, съёмная "крышка" и можно определить места выхода угарного газа....
что может быть?
видел такую же ситуацию на БАРском (парапетном!!!)котле - по любому виноват утеплитель.
и в чем его вина?
его не так поставили?
насколько я понимаю только мой такой вонючий или все данко
и в чем его вина?
вина?
в минвате есть связующее для волокон, которое медленно выгорает. это может повлиять лишь на механические свойства утеплителя, а на теплоизоляционные-абсолютно никак. отсюда и запах. может вата такая, иначе бы все собственники отечественных котлов жаловались.
Еще как вариант - может в котельной слабая вентиляция, поэтому и запах чувствуется.
