Вомбат Опубліковано: 24 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2010 У меня перепады по высоте на потолке до 3 см. Сейчас думаю, чем лучше поштукатурить потолок. Варианты такие: турецкий старт, НР Старт или штукатурка гипсовая ТИНК - 30. В Эпике консультант сказал, чтобы даже и не думал потолок штукатурить НР Стартом, он не крепкий, может отвалиться легко. Ротбанд - дорогой, зараза. Может турецким стартом? Или может кто работал ТИНК - 30 - консультант Эпицентра сказал, что более дешевый и качественный аналог НР Старта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
5555Alex Опубліковано: 24 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2010 САТЕНГИПСЫ (Турция) SAТENGIPS Экогипс, 30кг Шпаклевка гипс.Турция шт. 48,27 Сатенгипс EUROGIPS (25 кг) Шпаклевка Турция шт. 39,90 Чистовая гипсовая смесь для финишной отлелки стен и потолков внутри помещений. Может наноситься на бетон, гипсокартон, кирпич и газобетон. Обеспечивает исключительную гладкость и белизну поверхности. НЕ требует грунтовки спец. грунтовыми составами перед нанесением краски или поклейки обоев. Наносится тонким слоем до 0,5мм. ТОлщина слоя не более 5 см. Расход: 1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм. IZOGIPS Эко (30 кг) Штукатурка гипсовая Турция шт. 42,14 Изогипс EUROGIPS (30 кг) ШтукатуркаТурция шт. 42,13 Черновая гипсовая смесь для выравнивания стен и потолков внутри помещения. Обеспечивает исключительную белизну поверхности. Применяется для каменной и кирпичной кладки, бетона, пенобетона, гипсокартона. Позволяет выравнивать как небольшие (от 5мм) так и значительные (до 5см) неровности. Не образует усадочных трещин. И как для сравнения: ROTBAND (30кг) Штукатурка гипсовая KNAUF М шт. 54,57 НР СТАРТ (30кг) Штукатурка гипсовая KNAUF М шт. 33,88 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexShev Опубліковано: 24 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2010 ROTBAND (30кг) Штукатурка гипсовая KNAUF М шт. 54,57 НР СТАРТ (30кг) Штукатурка гипсовая KNAUF М шт. 33,88 А где такие цены? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
5555Alex Опубліковано: 24 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2010 ROTBAND (30кг) Штукатурка гипсовая KNAUF М шт. 54,57 НР СТАРТ (30кг) Штукатурка гипсовая KNAUF М шт. 33,88 А где такие цены? У нас Приезжайте заберайте :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
d_mihail30 Опубліковано: 24 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2010 ROTBAND (30кг) Штукатурка гипсовая KNAUF М шт. 54,57 НР СТАРТ (30кг) Штукатурка гипсовая KNAUF М шт. 33,88 А где такие цены? У нас:Dпри хорошом заказе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 24 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2010 Цены хорошие, только есть 2 возражения: 1. Я в Черкассах. 2. По теме можно писать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 24 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2010 Молодцы ребята!Человек спросил,чем работать лучше,а они уже торговлю во всю развернули в непрофильной ветке... По теме-работал и Кнауфом и Турцией,ничего не отставало,Турция более приятна в работе,с Тинком не приходилось сталкиваться,не скажу ничего.С Ротбантом лучше не связывайтесь,первых двух вполне хватит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 24 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2010 А чем Ротбант не понравился? И у меня там слой сантиметра три будет в паре мест - не отвалится Кнауф? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elitstroy Опубліковано: 25 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2010 Я не советую потолок штукатурить при таком слое, со временем не дай бог конечно может отпасть. Самый оптимальный вариант гипсокартон Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 25 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2010 А чем Ротбант не понравился? И у меня там слой сантиметра три будет в паре мест - не отвалится Кнауф? Про Ротбант долго рассказывать,пошерстите по форуму,обьяснял не раз. У меня не было такого,чтоб отваливалось,как у других-не знаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Днепр Владимир Опубліковано: 26 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2010 Штукатурим потолок - чем? Мало вводных Из чего потолок?(дерево, монолит, плиты,Дранка ит.д Его площадь?Что за перекрытие?Или там может глина.? Может там жилое помещение сверху и деревянные перекрытия а то насоветывают.Нет ли момента кондецата ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cotbus Опубліковано: 28 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2010 Молодцы ребята!Человек спросил,чем работать лучше,а они уже торговлю во всю развернули в непрофильной ветке. _ Покупал материалы у 5555Alex , цены действительно лучшие в Киеве, офис и склад рядом - всё быстро 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 5 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2010 Потолок - пустотные плиты перекрытия. Между ними щели. Сверху - сантиметров 20 керамзита. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elitstroy Опубліковано: 5 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2010 Потолок - пустотные плиты перекрытия. Между ними щели. Сверху - сантиметров 20 керамзита. Может я и не прав, но мое мнение каркас и гипсокартон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 5 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2010 Какие аргументы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 5 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2010 Щели между плитами.Если б был монолит-штукатурте наздоровье!А по плитам-ни один нормальный мастер не даст гарантии,что он не полопает,так что делайте ГК,дешевле и качественней выйдет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 5 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2010 Дешевле? Ну, у меня получается дороже в 2,5 раза. И, кстати, хотел еще спросить - если будет усадка дома, потолок из ГК тоже потрещит? Или незначительную усадку, при которой потрещит штукатурка, может выдержать? За счет чего? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elitstroy Опубліковано: 6 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2010 Дешевле? Ну, у меня получается дороже в 2,5 раза. И, кстати, хотел еще спросить - если будет усадка дома, потолок из ГК тоже потрещит? Или незначительную усадку, при которой потрещит штукатурка, может выдержать? За счет чего? Если будет усадка дома будут трещины при любом раскладе. Берем ГЛК армируем сеткой, потом клеим флизелин. Дорого но надежно:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 6 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2010 Дешевле? Ну, у меня получается дороже в 2,5 раза. И, кстати, хотел еще спросить - если будет усадка дома, потолок из ГК тоже потрещит? Или незначительную усадку, при которой потрещит штукатурка, может выдержать? За счет чего? За счёт плавающего двухуровневого каркаса,компенсирует смещение до 3 мм,или за счёт двуслойной зашивки ГК,не лопнет никогда,в принципе.Делал людям на новом доме,стена ушла на 6 мм,потолку-пофиг,сами можете посмотреть в www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=27118,дом даже не перизимовал,все потолки-ГК в два слоя. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 7 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2010 У меня потолки делают турецкими смесями, местами были перепады до 2,5см, стыки плит мастера армировали сеткой в два слоя, правда дом выстоялся, фундамент год, коробка без крыши год, под крышей год. Штукатур даёт гарантию, что стыки не потрещат(гарантирует переделку за свой счёт). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 7 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2010 Потолок в моей квартире полопал через 5 лет,Вы любите играть в лоторею? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 7 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2010 За счёт плавающего двухуровневого каркаса,компенсирует смещение до 3 мм,или за счёт двуслойной зашивки ГК, Что такое плавающий двухуровневый каркас? Двухслойная зашивка будет надежнее первого варианта? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 7 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2010 (ссылка устарела) ,но двухслойный-самый надёжный. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dantist Опубліковано: 19 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2010 у меня штукатурили турцией,фасадная сетка на стыках панелей и стеклохолст под покраску!все ок.и дешевле чем Г.К.-развод на деньги!мое мнение) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 19 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2010 Потолок в моей квартире полопал через 5 лет,Вы любите играть в лоторею? ГКЛ не панацея, даже на двойном каркасе... Колебания влажности, температуры их неодинаковость, под и над листом ГКЛ, никто не отменял, та-же лотерея, ИМХО... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
