Vega Опубліковано: 30 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2010 Уважаемые форумчане, подскажите решение. Может вы что-то придумаете. проблема в том что в скважине очень мало воды. Есть скважина в которой столб воды 5 метров. диаметр трубы 150 мм. глубина скважины 36 метров. насос успевает выкачать 5-6 вёдер воды и дальше нужно ждать 30-40 минут пока вода опять наберётся. Делать скважину глубже пробовали соседи, дело в том что сразу после уровня 36 метров идёт слой зелёной глины, и под ним сколько ни бури вода идёт железная и с неприятным запахом. Некоторые вышли из ситуации сделав колодец, что-бы постоянно был запас воды, по их словам "как ни крути а у меня в колодце куб воды". Но колодец глубиной 36 метров довольно не дешевое решение проблемы. Ещё один сосед поставил 2 накопительных емкости по 300 литров, и время от времени их набирает, но летом там вода застаивается и заванивается. Да и как по мне лишний геморой на голову. Это ведь постоянно нужно следить самому сколько в ёмкости воды и включать чтоб набиралось, но не больше 50 литров. В результате чтобы принять ванну нужно делать как минимум 3 подхода, и убить 2 часа времени. Кто что может подсказать по этому вопросу ? Принимаются любые идеи. У меня есть пару идей, покритикуйте. 1) Поставить гидроаккумулятор на 500 литров, а на управление насосом установить таймер на отключение через промежуток времени необходимый для выкачки 50 литров воды. В этом варианте мне не нравится стоимость комплекта "гидроаккумулятор на 500л.+таймер на отключение". 2) накопительная ёмкость, в которую качает воду погружной насос. На насос поставить частотный преобразователь или регулятор мощности и добиться скорости выкачивания 100 л/час, в итоге даже если не выключать насос то вода всё равно в скважине будет успевать набираться. В этом варианте меня смущает габаритность всего этого барахла и возможность воде завонятся. Да и ещё ко всему придётся ставить отдельную станцию для водоснабжения дома из ёмкости. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 31 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2010 2й вариант, конечно. Тока частотник Вам нафиг не нужен, поставте шайбу и всё;) А в ёмкость поплавковый выключатель. После насосную станцию и тоже подключенную через другой поплавковый выключатель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semenizrailevich Опубліковано: 31 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2010 Поплавковый выключатель в диаметре 150 работать не будет! Два электродных датчика уровней решит проблему.Цена вопроса около 500 гр . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 31 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2010 (змінено) Уважаемые форумчане, подскажите решение. Может вы что-то придумаете. проблема в том что в скважине очень мало воды. Есть скважина в которой столб воды 5 метров. диаметр трубы 150 мм. глубина скважины 36 метров. насос успевает выкачать 5-6 вёдер воды и дальше нужно ждать 30-40 минут пока вода опять наберётся. Делать скважину глубже пробовали соседи, дело в том что сразу после уровня 36 метров идёт слой зелёной глины, и под ним сколько ни бури вода идёт железная и с неприятным запахом. Некоторые вышли из ситуации сделав колодец, что-бы постоянно был запас воды, по их словам "как ни крути а у меня в колодце куб воды". Но колодец глубиной 36 метров довольно не дешевое решение проблемы. Ещё один сосед поставил 2 накопительных емкости по 300 литров, и время от времени их набирает, но летом там вода застаивается и заванивается. Да и как по мне лишний геморой на голову. Это ведь постоянно нужно следить самому сколько в ёмкости воды и включать чтоб набиралось, но не больше 50 литров. В результате чтобы принять ванну нужно делать как минимум 3 подхода, и убить 2 часа времени. Кто что может подсказать по этому вопросу ? Принимаются любые идеи. У меня есть пару идей, покритикуйте. 1) Поставить гидроаккумулятор на 500 литров, а на управление насосом установить таймер на отключение через промежуток времени необходимый для выкачки 50 литров воды. В этом варианте мне не нравится стоимость комплекта "гидроаккумулятор на 500л.+таймер на отключение". 2) накопительная ёмкость, в которую качает воду погружной насос. На насос поставить частотный преобразователь или регулятор мощности и добиться скорости выкачивания 100 л/час, в итоге даже если не выключать насос то вода всё равно в скважине будет успевать набираться. В этом варианте меня смущает габаритность всего этого барахла и возможность воде завонятся. Да и ещё ко всему придётся ставить отдельную станцию для водоснабжения дома из ёмкости. А Вы делали анализ воды которую пьете ? с глубины 36 метров ? Судя по всему вода у Вас - это даже не Полтавский горизонт, а Четвертичный. Который считается - - технической водой или болотной. :bad:Пить ее без очистки - -нельзя - -козлятами станете, ну или минимум донорами почек Вас не возьмут. А судя по дебету до водоноса Вы так и не добрались,работает скорее продувочная камера перед фильтром как емкость для накопления фильтрата + емкость трубы. И все. Просто нет воды. На счет зеленой глины и вонючей воды , так у всех - когда дороетесь до Бучацского горизонта , как правило 60-70 метров - вода станет значительно чище,правда с железом , но менее вонючая. Понятно это лотерея, но хоть вода будет в нужном количестве, а не роботизированные емкости для дождевого фильтрата. Жесткость у бучака всегда повышенная, но дебет Вас порадует, но только когда доберетесь до водоносного слоя. voda-vsegda.com.ua/2010-08-07-06-02-13 Тут почти точная картина залегания водоносных слоев... Изучаем... Змінено 31 жовтня 2010 користувачем Kimura 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vega Опубліковано: 31 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2010 2й вариант, конечно. Тока частотник Вам нафиг не нужен, поставте шайбу и всё;) А в ёмкость поплавковый выключатель. После насосную станцию и тоже подключенную через другой поплавковый выключатель. Спасибо. Вот только насчёт второго поплака не совсем понял, куда и зачем его ставить ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vega Опубліковано: 31 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2010 А судя по дебету до водоноса Вы так и не добрались,работает скорее продувочная камера перед фильтром как емкость для накопления фильтрата + емкость трубы. И все. Просто нет воды. Дело в том что скважина упирается как раз в слой зелёной глины, ещё пол метра вглубь(толщина слоя глины) и воды будет обалдеть как много но железная и с очень неприятным запахом. А дебет говорят такой потому что вода из плывуна. На счет зеленой глины и вонючей воды , так у всех - когда дороетесь до Бучацского горизонта , как правило 60-70 метров - вода станет значительно чище,правда с железом , но менее вонючая. Понятно это лотерея, но хоть вода будет в нужном количестве, Вот я тоже задаюсь вопросом, что мне больше нужно. Чистая но мало или грязная но в количестве в десятки раз больше чем мне нужно а потом питьевую покупать или фильтровать. Непонятно. voda-vsegda.com.ua/2010-08-07-06-02-13 Тут почти точная картина залегания водоносных слоев... Изучаем... Спасибо за ссылку, а у Вас есть такая же но только для харьковской области ? Буду очень признателен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndrejKiev Опубліковано: 31 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2010 Вы можете значительно увеличить дебет Вашей скважины. У меня была та-же проблема. Надо различать динамический и статический уровень зеркала воды в скважине. Вода поступает в трубу через фильтр самотеком, пытаясь уровняться со "средним почвенным уровнем". Опустив насос ниже на 5 метров, Вы автоматом даете + 0,5Атм к силе давления на фильтре, что иногда в разы поднимает производительность, да и "раскачивается" вся зона вонруг фильтра гораздо веселее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 31 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2010 Спасибо. Вот только насчёт второго поплака не совсем понял, куда и зачем его ставить ? В накопительную ёмкость - защита насосной станции от сухого хода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 31 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2010 Поплавковый выключатель в диаметре 150 работать не будет! Два электродных датчика уровней решит проблему.Цена вопроса около 500 гр . Да, конечно, но я писал об поплавку в ёмкости, который отключает насос при её наполнении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 31 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2010 А Вы делали анализ воды которую пьете ? с глубины 36 метров ? Судя по всему вода у Вас - это даже не Полтавский горизонт, а Четвертичный. Здаётся мне, что это вода Харьковской свиты Олигоценового отдела. На счет зеленой глины и вонючей воды , так у всех - когда дороетесь до Бучацского горизонта , как правило 60-70 метров - вода станет значительно чище,правда с железом , но менее вонючая. Под "зелёной глиной" (мергелем), там скорее всего идёт не Бучак, а Киевский горизонт (действительно вонючий). Бучак будет ниже. Хотя и первый, и второй, и третий относятся к Палеогену. Качества ждать безсмысленно, но "количество - превыше всего!" При финансовых вливаниях легко превращается и в качество! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
INTERRO Опубліковано: 31 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2010 Уважаемые форумчане, подскажите решение. Может вы что-то придумаете... Вопрос только решается через накопительную ёмкость с датчиками уровня, датчиками для насоса и электронным устройством типа АКН. Вариант устройства "АКН эконом" с датчиками для скважины и накопительного бака стоит 1500 гривень, емкость на 500 литров 750 гривень, насосная станция, для забора воды из ёмкости до 2000 гривень. При ежедневном использовании воды, она застаиваться не будет. В (ссылка устарела) теме обсуждается похожий вопрос. У меня тоже малый дебет, но вода отличного питьевого качества, глубина 30 метров, далее глина и следующая вода на 70 метрах. И ещё, стоит насос малыш, вибрационный, который заилил фильтр, приток воды стал меньше. Теперь надо мне прочищать фильтр и ставить малопроизводительный насос, например вот (ссылка устарела). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 1 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2010 Вопрос только решается через накопительную ёмкость с датчиками уровня, датчиками для насоса и электронным устройством типа АКН. Вариант устройства "АКН эконом" с датчиками для скважины и накопительного бака стоит 1500 гривень, емкость на 500 литров 750 гривень, насосная станция, для забора воды из ёмкости до 2000 гривень. При ежедневном использовании воды, она застаиваться не будет. В (ссылка устарела) теме обсуждается похожий вопрос. У меня тоже малый дебет, но вода отличного питьевого качества, глубина 30 метров, далее глина и следующая вода на 70 метрах. И ещё, стоит насос малыш, вибрационный, который заилил фильтр, приток воды стал меньше. Теперь надо мне прочищать фильтр и ставить малопроизводительный насос, например вот (ссылка устарела). Народ Вы себе представляете что будет при застое в 2-3 дня в такой емкости ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Analitic Опубліковано: 1 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2010 А какая глубина скважины и как насчет её качества? Уровень воды с каждым годом все снижается и снижается. Может к слеющему году её стать ёще меньше или "катастрофически" мало Можно использовать два варианта на выбор: 1. Накопительные емкости -это вариант (только лучше одну использовать) Зачем самому набирать? Есть поплавковые механизмы -(лягушки для верхнего уровня и нижнего), позволяют автоматически вкл./откл. насос для заполнения емкости. После емкости необходимо поставть насосную станцию (II подъема) с гидроаккумулятором, который будет в автоматическом режиме подавать воду. Чем не экономия Вашего времени. 2. Пробурить скважину на более глубокий водоносный слой, которая сможет обеспечить необходимый водоприток. Кол-во воды в скважине зависит от рассположения земельного участка и её глубины. Вода всегда "свежая" и в необходимом количестве. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vega Опубліковано: 1 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2010 Спасибо всем кто высказал своё мнение в этой теме. к сожалению вопрос сегодня отпал, скважина пришла в негодность. Теперь нужно делать новую или копать колодец. Как показала практика соседей до глубины 90м нормальной воды нет, вся красная и вонючая, только на глубине 36 метров нормальная. Так что вариантом наверное остаётся на данный момент рыть колодец. Вот этим и займусь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Кому смогу тому помогу Опубліковано: 5 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2013 vodpodvod.jimdo.com/восстановление/ Пневмоимпульсный прострел скважины возможно поможет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
