поверх старого асфальта
kerez
Прошу, помогите- подскажите!
От ворот к гаражу ведет старый асфальт, который уже давно требует ремонта. Ширина около 4 метров, длина около 30. Подскажите, пожалуйста, бюджетный вариант нового покрытия. Будем ремонтировать цоколь- облицовывать его песчаником, может стоит заказать дополнительно более толстые плиты и уложить его в качестве подъездной дороги? И какая разница в укладке песчаника или ФЕМ поверх уже существующего асфальта, в отличии от варианта по грунту? Заранее спасибо)):rolleyes:
Если на ваше асфальтное покрытие можно уложить подсыпаемое основание до 8см и тротуарную плитку от4.5см,и это действие не сильно повлияет на изменение высоты вашего цоколя ,то смело кладите плитку.
Ой! Вот спасибо, что отозвались!!!
Такое повышение уровня только улучшит ситуацию, потому, что сейчас "дорога" гораздо ниже палисадника и газона. Уточните только, что Вы конкретно имеете ввиду "под подсыпаемым основанием".:rolleyes:
Дорогу лучше и сделать немного ниже газона и палисадника,и отгородить ее бордюром.Я думаю разницы в 5 см вам будет достаточно.Под подсыпаемым основанием имелась ввиду гарцовка(или отсев с цементом,или граншлак,в зависимости что у вас дешевле в регионе)
Удачи .
:beer:
Подскажите, пожалуйста, если нужен "отсев с цементом", обычно покупают уже готовую смесь? или отдельно отсев, отдельно цемент, а на месте уже смешивают? если на месте, то может, есть какая-то технология;), которая упрощает этот процесс? и в какой пропорции мешать?%)
Отдельно дешевле однозначно.На месте мешаете в корыте или на асфальте сухую смесь.Пропорция 1 к 5 -- 1 к 7,просыпаете площадь под укладку,трамбуете и укладываете плитку.Все остальное сделают дожди,вода от которых пройдет сквозь пазы плитки и вступит в реакцию с цементом.Удачи.:beer:
Может сделать бордюр. Проложиться (как корыто) геотекстилем (чтобы не вымывало песок) и просто подсыпаться песком (пролить) или гранотсевом. Обойтись без цемента? А?
Чтобы не задерживать воду.
бордюр по-любому нужен.А воду и не надо задерживать, по плитке, по уклонам, она найдет свое место куда вылиться(тем более если уклон правильно задать чтобы вода текла куда нужно хозяину):beer:.
Простите, не поняла, так можно обойтись и без цемента? в любом случае, думаю, что речь идет о варианте укладке фемов, а, если, все-таки песчаник 4 см?
Почему считаю, что можно без цемента?
Асфальт снизу, бордюры по обе стороны создают все условия для того, чтобы в это "корыто" засыпать песок или отсев, уплотнить их проливом воды и получить несжимаемое прочное основание под ФЭМ.
При это вода будет уводиться с частично с поверхности ФЭМов, а та, которая попадает в швы (а швов там немеренно) уходит через песок в грунт.
