areti Опубліковано: 14 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2010 Уважаемые знатоки! У меня возник наверное дилетантский, но для меня очевидный вопрос. Скажем, для устройства шахты с тремя каналами вентиляции с минимальным размером каждого 140*140 и высотой около 5 м простейшие подсчеты показывают, что для этого понадобится порядка 750 шт. кирпича, а это, с учетом раствора - около 2,5 тонны. Нужна ли такая материалоемкая, а гпавное, тяжелая конструкция? Ведь это неслабая нагрузка на плиту перекрытия и немалые расходы на материалы и работу. Зачем такая "заводская" труба ( у меня по проекту их три) для жилого дома? Казалось бы, можно воспользоваться просто трубами (пластик или металл, в зависимости от назначения канала и личных предпочтений), и эти все коммуникации просто закрыть гипсокартоном. Ту часть шахты, которая выходит над кровлей, выполнить из кирпича, устроив для опирания какую-то кострукция в районе стропильной системы ( уголки, балочки, др.) Или, в крайнем случае, эту часть сделать на основе легкого металлического каркаса. На мой взгляд преимущества: 1. Практически ничтожный вес 2. Экономия материалов и средств на работы 3. Это забирает гораздо меньше пространства 4. В эту конструкцию легче вмонтировать дополнительные коммуникаци (напр., трубы, провода), ведь закрыть все это можно на этапе отделочных работ. Догадываюсь, что не все так просто, очевидно есть какие-то "НО". Буду благодарен теоретикам и практикам, если внесете ясность по этому вопросу 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 19 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2010 В общем правильно мыслите, сам задумывался над этим вопросом. Думаю это скорей дань привычке и заработок каменщиков. Можно конечно порассуждать о теплоемкости 2.5 тон кирпича и бетона, но думаю логичнее использовать Ваш вариант. Дополню Ваш вариант- можно отказаться от кирпича вобще (над кровлей), заменив его например конструкцией из влагостойкого OSB с облицовкой имитацией кирпичной кладки, или выпустить воздуховоды с окожушкой из нержавейки. Есть тема для размышлений. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leeps Опубліковано: 20 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2010 Уважаемые знатоки! У меня возник наверное дилетантский, но для меня очевидный вопрос. Скажем, для устройства шахты с тремя каналами вентиляции с минимальным размером каждого 140*140 и высотой около 5 м простейшие подсчеты показывают, что для этого понадобится порядка 750 шт. кирпича, а это, с учетом раствора - около 2,5 тонны. Нужна ли такая материалоемкая, а гпавное, тяжелая конструкция? Ведь это неслабая нагрузка на плиту перекрытия и немалые расходы на материалы и работу. Зачем такая "заводская" труба ( у меня по проекту их три) для жилого дома? Казалось бы, можно воспользоваться просто трубами (пластик или металл, в зависимости от назначения канала и личных предпочтений), и эти все коммуникации просто закрыть гипсокартоном. Ту часть шахты, которая выходит над кровлей, выполнить из кирпича, устроив для опирания какую-то кострукция в районе стропильной системы ( уголки, балочки, др.) Или, в крайнем случае, эту часть сделать на основе легкого металлического каркаса. На мой взгляд преимущества: 1. Практически ничтожный вес 2. Экономия материалов и средств на работы 3. Это забирает гораздо меньше пространства 4. В эту конструкцию легче вмонтировать дополнительные коммуникаци (напр., трубы, провода), ведь закрыть все это можно на этапе отделочных работ. Догадываюсь, что не все так просто, очевидно есть какие-то "НО". Буду благодарен теоретикам и практикам, если внесете ясность по этому вопросу Всё зависти от того, что будет сбрасываться в эти каналы (шахты). Покажите данные по проекту, или по рабочей схеме. Тогда можно точно сказать, что можно, а что нельзя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olkogr Опубліковано: 22 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2010 Дело в том что в типовых проэктах эти шахты находятся в несущей внутренней стене, потому кирпича пойдет даже меньше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
areti Опубліковано: 24 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2010 Всё зависти от того, что будет сбрасываться в эти каналы (шахты). Покажите данные по проекту, или по рабочей схеме. Тогда можно точно сказать, что можно, а что нельзя. "Дымоходов" есть три: - собственно дымохо 0 от камина + один вентканал. Тут варианты не обсуждаются. Буду делать из кирпича, либо керамический, хотя дороговато.. - шахта с каналом для котла + два вентканала - чисто вентиляционная шахта на 2-3 канала Мои размышления были по поводу двух последних. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
areti Опубліковано: 24 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2010 Дело в том что в типовых проэктах эти шахты находятся в несущей внутренней стене, потому кирпича пойдет даже меньше. Спасибо, конечно, что просветили, но в моем "типовом" польском проекте на мансардном этаже все стены устроены как гипсокартонные перегородки. И в них кирпичный дымарь вписать никак не получится.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maestro Kiev Опубліковано: 26 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2010 "Дымоходов" есть три: - собственно дымохо 0 от камина + один вентканал. Тут варианты не обсуждаются. Буду делать из кирпича, либо керамический, хотя дороговато.. Керамика весит не мало - необходим фундамент. Кирпич - будете позже внутрь устраивать защиту от агрессивной среды или менять кладку если поздно спохватитесь, также весит не мало. Согласитесь, в существующую кладку потом засовывать дымоход не особо хорошо и совсем не просто. Почему не установить дымоход из нержавейки с окожушкой для удешевления из оцинковки? Фундаментов никаких не надо - сравнительно легкая конструкция. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
superlenka2007 Опубліковано: 30 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2010 Буду благодарен теоретикам и практикам, если внесете ясность по этому вопросу Если кому нужны легкие и компактные самонесущие вент. каналы из легкого бетона - у меня после строительства остались фирменные вент. каналы Schiedel. Могу продать дешевле цены производителя и организовать бесплатную доставку. Более подробная информация - здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=43734 0939911558 - Юрий Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prime A Опубліковано: 13 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 Уважаемые знатоки! У меня возник наверное дилетантский, но для меня очевидный вопрос. Скажем, для устройства шахты с тремя каналами вентиляции с минимальным размером каждого 140*140 и высотой около 5 м простейшие подсчеты показывают, что для этого понадобится порядка 750 шт. кирпича, а это, с учетом раствора - около 2,5 тонны. Нужна ли такая материалоемкая, а гпавное, тяжелая конструкция? этому вопросу Вопрос у Вас совершенно здравый!!! Вам бы министром по строительству А представляете в масштабах Украины, России, а СССР сколько народного богатства "заложено" в эти так называемые традиционные шахты??? А сегодня умельцы-девелоперы, которые коттеджные городки строят о чем думают? Одни разговоры об эффективности, а свои же бабки считать не умеют8-) В 2008 году 1кв.м. дома стоил 1500-2500 долларов США. На дом 200-250кв.м. нужны 1-2 шахты. Так вместо того, что бы этот 1-2кв.м. площади из под шахт вынести на рынок недвижимости умельцы-застройщики тратят на деньги на их закладку кирпичом, цементом, песком, штукатуркой, краской и т.Д. Результат: девелопер вместо того, что бы заработать 1500-5000 долларов теряет несколько тысяч тех же убитых енотов США или Эуро на неэффективную вентиляцию... Таких традиций у капиталистов нет, а есть у них принудительная вентиляция, например, vilpe.com.ua/system-of-forced-ventilation 9 лет эту систему знаю, видел в Финляндии практически везде. Но ох как туго в Украине доходит до наших строителей новое KNOW-HOW. А компания производитель SK Tuote Oy находится на 27 месте в списке инновационных компаний Финляндии рядом с Nokia. Але ж, для нас Це ДОРОГО! Хотя на самом деле шахта обходится дороже, чем оцинкованные трубы которые нужны только начиная со второго этажа и кровельные выходы и электровентиляторы... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
