Тендер мелкозаглубленная лента
riselost
Доброе время.
Вложил чертеж.
Вкратце и более точно.
1) Снять 20 см(где-то больше, где-то меньше) плодородного слоя с площадки (в чертеже есть) 15 на 16 метров, выровнять, имеется небольшой уклон. Все это в 25 метрах сыпать в вал. Ручная работа, машины не годятся.
Для чего: для фундамента, доп. места, для того, чтобы не угробить и не вытоптать почву вокруг. На этой площадке можно что-то нечаянно пролить и т.п.
2) Копаем траншеи по чертежу и необходимости, делаем подушку - трамбуем 20см песка и щебня, затем 30см в земле и 50 см цоколь бетон. (80 в сумме)
3) Ставим опалубку, ложим пленку, вяжем арматуру, в том числе под две печи, на фото во вложении примерное есть, как оно должно выглядеть. В местах где ступеньки - на каждой ступеньке тоже 2 прутка. Проверяем, перепроверяем, утверждаем. Будет несколько отверстий для канализации, труб и т.п... D150 по месту уже разберемся где, в процессе обдумывания, всего 12-14 отверстий, 3 во внешней стенке фундамента 45см, остальное d 25см внутренних стенах.
4) Приезжает/ют бетоновоз/ы, бетон гранитный, какую марку советуете, я понимаю М250 используют, профессионалам виднее, оговаривается. В результате нужно выйти в хорошую ровную поверхность, дом будет каркасный. Чтобы не гуляли нижние обвязки. Заливаем фундамент, если нужен насос, расчитываем сколько это стоит, если не нужен - тоже хорошо, ширина 40-45-25 см у граней. Очень желательно выйти в ноль без перекосов.
5) Вставляем шпильки как на схеме диаметром 12мм, выходить из бетона должно на 150мм, возможно прикрутить шпильки до заливки бетона во время вязки арматуры.
6) Даем инструкции, как не пересушить это все, делимся рекомендациями по мокрым опилкам, пленкам, еще чему-то.
7) Приезжаем через N дней - снимаем опалубку. Проверяем, даем рекомендации.
В общем нужно полностью выполнить все работы и сдать готовое изделие. Конечно каждый заинтерисован в качестве и хорошей цене. Если есть какие то вопросы - отвечу. Может что забыл.
фундамент.pdf
50-55 км от окружной, Макаровский район. Поле. Вода - колодец(не питьевой пока), электричество - генератор 2.5кВт.
Адрес объекта....
