как правильно сделать гидроизоляцию фундамента??
ААА
Здравствуйте! Вот окончил монтаж блоков фундаментных и хочу пока потеплело сделать гидроизоляцию наружной стенки,но незнаю ,что лучше битум с соляркой или руберойд! Подскажите пожалйста кто делал и как! :shock:
  • 1 місяць потому...
Вот только фотографии немогу почему то выложить размер больше 2х мегабайт %)
Сбросьте фото сюда : info@proisomat.com
Мы сторонники бесшовной гидроизоляции.
Глянем фото. Дадим совет.:)
Я, на данный момент, остановился на цементной штукатурке с добавлением пенетрона. ВРоде как поинтересней чем обклеечная изоляция.
По поводу оклеечной абсолютно согласен.
Наш вариант : (ссылка устарела)
В Днепре у нас филиал со складом.
Слышал звон....
ПЕНЕТРОном обрабатывается внутрення поверхность, стены обрабатываются "повітряний набризг або 2 шари рідкого тіста", соприкосновения стен и плиты проклеивают Пенекритом 20х20, но она недешевая.
А бетонные конструкции, соприкасающиеся с грунтом, все равно нужно защищать обмазочной битумной мастикой по слою грунтовки. Это если строить для себя
Слышал звон....
1.Цементная гидроизоляция проникающего действия наносится как при "позитивной" (вода прижимает слой гидроизоляции к поверхности. Наружное нанесение)так и при "негативной" (вода стремится оторвать слой гидроизоляции от поверхности. Нанесение на внутреннюю сторону подвала) гидроизоляции.
2. Цементная гидроизоляция проникающего действия "не боится" её механического повреждения, то есть при засыпке её можно поцарапать и нарушить целостность. Связано это с тем, что этот вид гидроизоляции обеспечивает гиброизоляцию тела бетона.
3. Срок службы цементной и полимерцементной гидроизоляции равен сроку службы конструкции.
4. При нанесении на поверхность этот вид гидроизоляции как бы сращивается с основанием и становится (как пишут в договорах) его неотъемлемой частью.
5. Цементная гидроизоляция проникающего действия особо эффективна в конструкциях, имеющих постоянный контакт с водой.
6. Цементная гидроизоляция проникающего действия заращивает водонерастворимыми кристаллами образовавшиеся трещина шириной до 0,4 мм.
7. Наносится эта гидроизоляция кистью за 2 слоя по хорошо увлажненной поверхности. Нифига штукатурить не надо.
8. В случае, если цементная гидроизоляция проникающего действия наносится изнутри помещения АБСОЛЮТНО НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ снаружи еще мазать битумом, котрый через 7-10 лем прекрасно кушают бактерии.
Фух все. Пока все.:D
Слышал звон....
Немного дополню коллегу Propellerа
ПЕНЕТРОН. В исходном виде это сухая растворная смесь, которая после добавления воды и перемешивания до сметанообразного состояния, наносится кистью на влажную поверхность бетона. Смесь химических компонентов, входящих в состав материала, взаимодействует с вяжущим веществом бетона (гидроксид кальция) в результате чего образуются нерастворимые кристаллы, закупоривающие капилляры бетона и препятствующие проникновению воды. За счет возникающего осмотического эффекта этот процесс происходит вглубь бетона. При этом чем более капилляры насыщены водой, тем лучше происходит рост кристаллов. Несомненным достоинством проникающей гидроизоляции является еще ее высокая экологичность. Покрытие не пропускает воду, но прекрасно «дышит», т.е паропроницаемо, что очень важно как для «здоровья» минеральных строительных материалов здания (бетон, кирпич, камень), так и для здоровья людей, находящихся в этом здании.Выбирая проникающую гидроизоляцию, в первую очередь следует обратить внимание на сопротивление гидростатическому давлению. Например, класс W10 означает, что продукт водонепроницаем под давлением до 10 атмосфер (1 атм. = 0,1 МПа = давлению столба воды высотой 10 м). Сопротивление Пенетрона гидростатическому давлению по разным оценкам составляет от 20 до 42 атмосфер, у более дешевых «аналогов» этот показатель не превышает 10 (по данным самих же производителей).Глубина проникновения говорит о силе действия материала, зависит от многих факторов, стандартами не нормируется. У Пенетрона глубина проникновения за 28 суток в среднем составляет 31 см, против 7-10 см (максимально) у материалов попроще.После обработки Пенетроном прочность бетона увеличивается от 5 до 15%, а морозостойкость покрытия составляет не менее 400-500 циклов.
Для приготовления штукатурки с гидроизоляционными свойствами понадобится цементно-песчаный раствор с добавкой Пенетрон Адмикс – концентрированная добавка в бетон (1% от количества цемента). Толщина штукатурного слоя должна быть не меньше 40мм, а также возможно - Пенекрит – состав для заполнения трещин, швов между блоками, холодных стыков, примыканий и сопряжений в монолитных и сборных конструкциях.
Но если у вас фундамент из ФБС вам достаточно нанести Пенетрон на все плоскости блоков и действительно все стыки выполнить Пенекритом. И как правильно подметил Propeller нечего не нужно мазать битумом. Материалы системы Пенетрон сертифицированы для применения в строительстве и для применения в контакте с питьевой водой, а также кроме придания бетону свойств водонепроницаемости, защищают его от действия таких агрессивных жидкостей как сточная и морская вода, карбонаты, хлориды, сульфаты, нитраты, нефтепродукты и многих других.
Пасибо за очень насыщенную информацию
У гидроизоляции проникающего действия есть пара-тройка какашек.
1. На нее нежелательно наносить отделку, так как этот вид гидроизоляции изменяет кислотно-щелочную среду бетона (так называемый ПеАш) в результате на поверхности слоя гидроизоляции могут появляться высолы, который не влияют на эффективность действия гидроизоляции, но может привести к отторжению слоя отделки от стены (кристаллы солей растут на поверхности и отталкивают отделочный слой).
2. Если дом новый и возможны подвижки в следствие усадки или нагрузки со стороны грунта (особенно блочные подвалы с блоками положенными не как НАДО , а кирпичиком), то ПЕНЕТРОН (Виатрон, Пенертат, АКВАФИН IC, Ксейпекс) будучи хрупкими покрытиями просто не отреагируют на трещины более 0,5 мм (просто дадут трещину). В этом случае, швы желательно обработать либо жидкими полимерными мембранами либо битумно-полимерными. Особенно долговечны полиуретановые мембраны. Относительное удлинение у них до 1000%. То есть, они тянутся без разрыва в 10 раз. А можно обработать и всю поверхность.
3. Проникающая гидроизоляция работает ТОЛЬКО в БЕТОНЕ!
4. После нанесения проникающей гидроизоляции нужно её периодически смачивать начиная с 3-го часа после нанесения и в течение хотябы 3 дней.
5. А перед нанесением держать мокрой поверхность блока часа 2-3.
Помогите диллетанту, может со временем и сам помогать буду.
Есть ли разница при изоляции фундамента без подвала и цоколя и с ним?
И если можно пример оптимальной изоляции для монолитного фундамента без подвала (подземная и наземная части, внутренняя и наружные стены).
Нужно ли закладывать дренаж ( грунт супесь, суглинок, вода глубоко.
Зараннее Благодарен.
to AAA
Так что там с фото?
Вы цокольный этаж делали или просто фундамент блочный?
Сам планирую с блоков, а на форуме примеров как не странно не много, чтоб посмотреть нюансы и исполнение.
Будьте любезны продемонстрируйте ваш процес если есть в фото!
Уж очень интересно!!!
Наконец то добрался. отвечаю:
1.На поверхность обработанную Пенетроном можно наносить любую отделку, достаточно выждать до 28 дней, зачистить поверхность механическим способом, и обработать поверхность слабым раствором уксусной кислоты.
2.Отступление: Propeller вы перечислили несколько ТМ проникающей гидроизоляции (причем не факт что их можно ставить в один ряд), но почему то зыбыли указать про АКВАМАТ-ПЕНЕТРАТ, который работает по трещинам до 0,4мм. В чем с вами соглашусь относительно битумно-полимерных и жидких полимрных мембран, НО цифра до 1000% слишком расплывчата, это может быть и 5% всего:). И сколько раз эта мембрана может растянутся, 1 раз, два, а что потом, потрескается и начнет пропускать воду. а работа мембранами изнутри сооружений, а их прочность на отрицательное давление воды, а опасность обратной засыпки которая может повредить мембрану.
3. Да только в бетоне. Согласен с вами это серьезное упущение, но вроде бы бетон основной конструкционный материал(по крайней мере для фундаментов, подвалов ит.д.
4.5. Вернусь к мембранам и жидким мембранам, ИХ нужно наносить на СУХУЮ поверхность. По моему гораздо проще СМОЧИТЬ сухой бетон, чем ВЫСУШИТЬ влажный или мокрый.
Серж читайте выше.;-)
Propeller, скажите, а если эту штуку нанести на внешнюю сторону стен подвала, нужно ли применять еще какую-то защиту, типа геотекстиля, чтобы грунт не отодрал ее при движении весной-осенью. Спасибо.
Нет.
Адгезия (сила сцепления с основание, бетоном) в сотни раз превышает возможную силу трения грунтов о стену подвала. Движение грунта даже не может повредить поверхность г/изоляции, разве что если вы стену на подсыпите грунтов с кусками арматуры и ломов.:D
А геотекстиль - это нежный нетканный материал из полиэстерового волокна. Работает в основном в горизонтали. Для вертикального применения применяется только для предотвращения засыпки грунтом дренажных мембран.
Вложил вариант "без подвала".
С жидкими полимерными мембранами работаем с 1994 года.
Вы немного "черно" пишите об этом направлении г/изоляции.
Величина относительного удлинения "до 1000%" - это относится для группы материалов. Некоторые имеют 300%, 550%, 600%, 800% ну и до... Эти величины относятся к каждому конкретному продукту.
Циклы растяжения и "возврата" для полиуретанов до 30 000 циклов без потери хар-к. Сколько в году температура прыгает на плюс-минус 5 градусов? Ну пусть 300 раз. Поделите и увидете "долговечность".
Для блочных подвалов (вариант кладки блоков кирпичиком) мы настойчива предлагаем изоляцию снаружи полиуретановыми или битумно-полиуретановыми жидкими мембанами (бесшовное покрытие).
Цена 1 м кв получается 26-30 грн.
Это я о том, что гидроизоляция штука "многогранная".
Где можно купить этот чудо Пенетрон?
Сколько он стоит?
Мы Пенетроном не занимаемся.
У нас материал того же принципа действия называется АКВАМАТ-ПЕНЕТРАТ (AQUAMAT-PENETRATE).
О нем тут : (ссылка устарела)
Упаковка - мешки по 20 кг.
Расход фиксированный (не от... и до...) = 1,5 кг за 2 слоя. То есть, один мешок на 13 м кв.
Розничная цена мешка 20 кг = 184,80 грн.
Материал ходовой. Бывает, что нет на складе.
Машини от поставщика с материалом приходят каждую неделю.
Приходить, приезжать : пр.Науки, 59 (центр ЕКСО)
Звонить : 527-9009 (многоканальный)
Ну а изнутри работать мембранами? А если это не новое строительство, а ремонт и раскапывать фундамент или подвал проблематично, или невозможно?
Насчет многогранности согласен с вами, панацею от всех бед врядли найдешь.
Сколько он стоит?
Пенетрон - 40грн/кг. (расход 1кг на м.кв.)
Пенекрит - 38грн/кг. (расход 2кг на м.пог)
8 044 228 99 66
Коллега, любые полимерные мембраны пригодны только для позитива (вода прижимает г/и к поверхности).
Негатив (г/и изнутри) - это удел цементых и полимерцементных покрытий.
Думаю, Вы со мной согласитесь :D
