Забор как стена гаража
Taras_Bond
Добрый день, знаю что подобные темы обсуждались, но ответа на свой вопрос не нашел.
Ситуация такая, село, по границе участка делаю капитальный забор. При этом хочу один угол забора использовать как стены для гаража. Говорил с соседом, вроде не возражает. В гараж будет заводиться счетчик по электричеству и газ (там будет газовый и твердотопливный котел).
Вопрос, можно ли такое делать (т.е. знаю что нельзя), но как обойти ограничения (заплатить штраф, сделать стенку на 2 метра от забора и потом накрыть и сделать там кладовку). Посоветуйте пожалуйста что делать. Но сдвигать гараж на 2 метра не хочется - мало места на участке, и полностью изуродуется планировка.
Ну например у нас в регионе отдел архитектуры разрешает возводить хозпостройки (в том числе и гараж) непосредственно по границе участка в связи с малыми земельными участками до 8 соток
еще нужно учитывать аспект, что проломить такую стену-забор со стороны соседа или вообще со стороны улицы гораздо проще, чем забраться в отдельно стоящий на участке гараж...
в том то и дело, что забор - это монолитная железобетонная 20 см стена с фундаментом и армированием 8 арматурой.
вопрос был в том, можно ли так делать и кто может дать разрешение.
Гараж по внешней границы согласуют, а с соседом - если он даст добро (но я бы подъехал в местную архитектуру и пообщался с ними).
Вот только говорить, что там котельня не стОит.
А заведут ли Вам туда газ?
Примечание 1 таблицы 3.2* ДБН 360-92** "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" допускает объединение хозяйственных построек и гаражей соседних участков. Вам необходимо обратиться в местную архитектуру с соседом по вопросу строительства смежных гаражей. Когда построится сосед - решать ему. Но в согласовании Вам не откажут.
спасибо. а какую архитектуру считать местной? если участок в селе.
Райадминистрации.
а какие могут быть препятствия?
Одна из ошибок назвать это помещение гаражом, тежелей с документацией.
Гляньте сюда (и дальше по топику).
если я правильно понял, то существуют определенные требования к помещению, в котором стоит котел. Планирую котельную в отдельное помещение, просто это будет находится в здании "Гаража". размеры постройки 7,5*13,5 из которых чисто под гараж (место где стоят авто) будет 7,5*7,5 а остальное хоз помещения, оборудованные по всем требованиям.
Если отделите, то все ОК (предварительно поговорите с проектантами местными - называть ли его гаражем или все таки лучше хозблоком).
