Александр V-C Опубліковано: 25 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2010 Столкнулись с такой проблемой – очень слабая теплоизоляция многих пластиковых окон. Часто рама пропускает тепло сильнее чем сами стеклопакеты. (ссылка на изображение устарела) Интересует вариант как утеплять окна, чтобы они при этом нормально выглядели. Думаем – снаружи пенопласт а сверху штукатурка и краска. Может кто подскажет вариант «погламурней»? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lumen Опубліковано: 25 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2010 Столкнулись с такой проблемой – очень слабая теплоизоляция многих пластиковых окон. Это по всем окнам в доме? Что за профиль,какая монтажная ширина? Стены как сделаны?Штукатурка закрывает пену? Очень интересуюсь этой проблемой с профессиональной точки зрения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 25 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2010 как я понимаю для этого покупается 5-7 камерный профиль . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Самоделкин Опубліковано: 25 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2010 Судя по фото (кстати супер вещь !) У Вас выполнена установка окон а-ля совок !Многим толкуешь об изотерме , а в ответ только хлопанье глазами...У любого здания самая ответственная вещь - это компоновка узла (правильная стыковка разных материалов) .Если б Вы узнали какое кол-во обьектов правильно сделанно - Вы удивитесь ! Меньше 10% .А мы в Европу........... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр V-C Опубліковано: 25 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2010 Lumen Да, по всем окнам. Какой профиль не известно – окна ставились года 3 или 4 назад, ширина 6 см. Стены кирпич, оштукатурены. Дом не утеплен. alyak что стоит то уже стоит, и интересен вариант как утеплить то что есть, а не покупка навых 5-7 камерных окон. Самоделкин это не совсем у нас - у клиентов. Это еще ничего, есть приколы когда окно нормальное, а в стене дыра заштукатуренная. (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lumen Опубліковано: 25 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2010 Какой бы дешёвый профиль не был,всё равно через раму не может быть через чур больших потерь.Стены не утеплённые ...а какое отопление внутри? Какая температура воздуха? А если есть возможность сфоткайте окно изнутри,какая температура стен,рамы ,пакета??? Если дом не прогрет,то наверное нормальное фото. Сильные потери снизу и справа связаны с монтажём и регулировкой.Через щели подоконного профиля или уплотнения створки выходит тёплый воздух. Четвертя есть?как я понял не утеплены.Изнутри откосы сделаны? Просто если пена открытая ,то вполне нормальная картина.Пена не герметична ,тёплый воздух проходит возле рамы разогревая её. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cornett Опубліковано: 26 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2010 Схемы утепления рам, в большинстве своём, стандартны. Вопрос в том, что они не выполняются как следует. Вот на мой взгляд основные ошибки при утеплении рам: - Не выдерживают необходимую толщину пены. Задувают либо меньше 1 см.(либо вообще без пены, ну не влезла она) либо больше 3-х см. А иногда, промахнувшись с размерами, и больше 5-ти см. - Заводят утеплитель до внешнего края рамы, то есть, только закрывают слой пены. А надобно, довести до середины рамы. Зачастую так делают те, у кого небольшие окна. И стараются просвет делать шире, забывая об утеплении. - В месте примыкания к раме утеплителя не используют гибкие прокладки (может быть - или герметик или специальные планки примыкания). В следствии чего, между рамой и утеплителем, со временем, образуется щель - прямой доступ холоду. - Ну и использование однокамерных пакетов, которые существенно понижают сопротивляемость холоду. Кстати, это же являтся одной из причин образования эффекта "плачущих окон" Если получится, выложу стадартные схемы утепления рам (ссылка на изображение устарела) Пояснения к миниатюре: Устройство теплоизоляции во время монтажа окна в уровень с внешней поверхностью несущей стены: 1. клеевая смесь; 2. грунтовка; 3. декоративная штукатурка; 4. теплоизоляционная плита; 5. армирующая стеклосетка; 6. укрепляющий перфорированный уголок; 7. специальная упругая прокладка или герметик; 8. строительная пена; 9. липкая лента; 10. дюбель крепления оконной конструкции; 11. пластика оконного крепления. Липкую ленту 9 используют для обеспечения паробарьера, что предотвращает проникновению влаги в утеплитель. Можно использовать также акриловый герметик. ....Но я бы советовал не акриловый, а полиуретановый 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
