xtrail Опубліковано: 23 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2010 Всем привет! извините за наглость! но может можете подсказать как подключить батареи и Теплый Пол, мою схему я показывал раньше но она была ОДНОТРУБНАЯ , и он никому не понравилась... надо схему типа "ЗВЕЗДА" или Двух трубную... не знаю...помогите... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 23 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2010 Всем привет! извините за наглость! но может можете подсказать как подключить батареи и Теплый Пол, мою схему я показывал раньше но она была ОДНОТРУБНАЯ , и он никому не понравилась... надо схему типа "ЗВЕЗДА" или Двух трубную... не знаю...помогите... Берете прайс-лист по радиаторам, 100 ват на 1 кв.метр и подбираете радиаторы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 23 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2010 Всем привет! извините за наглость! но может можете подсказать как подключить батареи и Теплый Пол, мою схему я показывал раньше но она была ОДНОТРУБНАЯ , и он никому не понравилась... надо схему типа "ЗВЕЗДА" или Двух трубную... не знаю...помогите... Это новострой, или жилой дом? Как будут идти трубы? В полу-стенах, или снаружи по плинтусу? И где тёплый пол? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xtrail Опубліковано: 23 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2010 Это новострой, или жилой дом? Как будут идти трубы? В полу-стенах, или снаружи по плинтусу? И где тёплый пол? это новострой трубы к батареям будут идти по полу теплый пол хочется во всех комнатах на первом этаже, на втором просто батареи... план второго этажа почти такой же... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xtrail Опубліковано: 23 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2010 ЭТО схема по батареям первого этажа ! Правильно??? только вопрос по ТЕРМОГОЛОВКАМ - можно их не ставить на батареях? а поставить простые ВЕНТИЛИ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xtrail Опубліковано: 23 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2010 Вот еще ОДНА схема более понятная я так думаю... Забыл в схеме указать Вход в ВСЕ коллектора 26 трубой а выход в ТЕПЛОМ ПОЛУ 16 трубой а выход к батареям 20 трубой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 23 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2010 Вот еще ОДНА схема более понятная я так думаю... Забыл в схеме указать Вход в ВСЕ коллектора 26 трубой а выход в ТЕПЛОМ ПОЛУ 16 трубой а выход к батареям 20 трубой Для теплых полов узел подмеса нужен, как вариант многие берут обратку с радиаторов на теплые полы, так-как +50-65 по Цельсию в пол это жарко пяткам. Поищите по форуму я гдето видел готовые схемы для вашего случая. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 23 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2010 Боже, ну на кой так все сложно Котел навесной? Если навесной - про насос забудьте, он и так там есть. Радиаторы повесьте на один стояк (чем делать будете, м/п или ппр?), разведите их нелучевой разводкой и все. Полы - поставьте узел смешения и разведите на две гребенки (если есть место под обвязку). Или гребенку на каждый этаж, где нужны полы, в ящичек с узлом смешения и насосом . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xtrail Опубліковано: 23 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2010 Боже, ну на кой так все сложно Котел навесной? Если навесной - про насос забудьте, он и так там есть. Радиаторы повесьте на один стояк (чем делать будете, м/п или ппр?), разведите их нелучевой разводкой и все. Полы - поставьте узел смешения и разведите на две гребенки (если есть место под обвязку). Или гребенку на каждый этаж, где нужны полы, в ящичек с узлом смешения и насосом . 1. Котел газовый, навесной (какой фирмы пока не знаю) 2. (про насос) Думаю что на контур теплого пола может надо, а то вдруг не продавит? (т.к. пока еще не понял Вашу схему) 3. Делать буду МП на ОБЖИМАХ 4. НЕ лучевая - это типа ОДИН ЗА ДРУГИМ подключать - а есть вероятность что последняя батарея будет холодной? 5. что такое узел смешения ??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 23 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2010 На теплый пол ставьте готовые узлы смешения с гребенками. А что касается холодных батарей... правильно посчитайте - и не будет. От котла начинайте трассу 32кой, на второй этаж идите стояком тоже 32, разделите на две ветки на этаж, перейдя на 25ю трубу, две последние батареи ведите 16... Вот и вся премудрость. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xtrail Опубліковано: 23 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2010 Murava посмотри что-то типа этого??? и все еще остается вопрос на сколько "ГРУПП" или контуров разделить ТЕПЛЫЙ ПОЛ ПО СХЕМЕ: с котла 32 и на второй этаж тоже 32, потом к первым батареям и гребенке на ТП 26 и последние две батареи по 16 трубе, а какие краны надо ставить на батареи (с термоголовками или простые краны?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 23 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2010 На теплый пол ставьте готовые узлы смешения с гребенками. А что касается холодных батарей... правильно посчитайте - и не будет. От котла начинайте трассу 32кой, на второй этаж идите стояком тоже 32, разделите на две ветки на этаж, перейдя на 25ю трубу, две последние батареи ведите 16... Вот и вся премудрость. если это металопластом, то ты это....мегаперебрал.....тут 25 до первого разветвления хватит, а дальше 20......и 16.....Это если дом до 220 квм...и система двухтрубка тупиковая Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 23 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2010 Не путайте однотрубку с двутрубкой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2010 Че, гидравлику не поделили? В табличке все с запасом, но зато мало точно не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 23 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2010 Не путайте однотрубку с двутрубкой уже добавил уточнение.... а вобще если пощитать стоимости труб 25 и 32 то лучше сделать 2-трубку она еще и удобнее в управлении Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2010 а вобще если пощитать стоимости труб 25 и 32 то лучше сделать 2-трубку она еще и удобнее в управлении А если из котельной до колектора П.П. ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 23 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2010 А если из котельной до колектора П.П. ? тогда стоит посчитать....но я не понимаю зачем человек углубляется в эту однотрубку...сейчас еще раз пересмотрю ветку...может ход мысли потерял Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 23 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2010 Короче, в связи с временным праздничным затмением моего разума, предлагаю автору топика Сергею84 дать банку водки и ведро огурцов - он нарисует схему. А то мне что-то не рисуется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 23 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2010 все обновил память...да что тут думать...вот ваш вариант.....притом самый дешевый...если основную систему хотите делать металопластом. ППР-32 ответвления на радиаторы 20 на теплый пол-тоже 20...тем более если смесительный узел будет рядом с основным коллектором Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 23 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2010 на 1 этаж я бы вел 2 ветки...1-влево 2-вправо влево вел бы20 до первого радиатора, а вправо наверное 20-ка до второго...вконце 16...... Если второй такой же , то все без изменений.... Заработает как часы...еще и с перепадом температур в 10 градусов.... Итого нужен коллектор 25 на 5 дырок: 2 на 1 этаж, 2 на второй и 5-я на ТП...можно и без пятой, тогда врежтесь в полипропилен до коллектора Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 23 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2010 хочу огурцов))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 23 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2010 Советую поменять схему на ведро огурцов. Водка - опционально Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 23 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2010 а по ТП нужно отдельно обдумывать что да как, да куда Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2010 ...вот ваш вариант..... Нееее. Так некрасиво. Т.П. запакован наглухо, воздух на коллекторах спустить нечем. Американки на резинках (сам иногда грешу). Ну, и бирочки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 23 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2010 а можно на бутылочку коньячку... ПС Не Хеннеси Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
