vrmsumy Опубліковано: 8 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2010 Доброе время суток, уважаемые форумчане! Такая проблема - сейчас стелим чистовой пол из евродоски (сосновая доска толщина 35, ширина 150, длина 4.5метра). Стелим чистовой пол на черновой - сосновые доски толщиной 50 на дубовых лагах. Доски чистового пола - сухие, лежали в этой же комнате (отапливаемой) около 6 месяцев. Температура в комнате 22 градуса, влажность 57%. Стелим по технологии - стыкуем новую доску с уже уложенной доской (шип новой доски в паз уже уложенной), потом с помощью 3-х клиньев вжимаем новую доску в уже уложенную доску и фиксируем новую доску шурупами через каждые 50-60см со стороны паза. Затем планируем пол шлифовать, тонировать и лакировать в 3-4 слоя. Проблема - между досками пола местами (30-40см длиной) остаются щели примерно 0.5мм, т.е. вжать новую доску так, чтобы вообще не было щелей по всей длине доски - не получается. Такие щели - это нормально? Как их заделать и нужно ли? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 8 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2010 Если клиньями не удается выжать совсем без щелей, думаю не страшно. Перед шлифовкой зашпатлюйте следующей смесью: клей ПВА, опилки после шлифовки, краска (чем будете тонировать). Втираете резиновым шпателем, потом шлифуете и снимаете лишнее, что намазали. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vrmsumy Опубліковано: 8 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2010 Если клиньями не удается выжать совсем без щелей, думаю не страшно. Перед шлифовкой зашпатлюйте следующей смесью: клей ПВА, опилки после шлифовки, краска (чем будете тонировать). Втираете резиновым шпателем, потом шлифуете и снимаете лишнее, что намазали. Спасибо! Попробую... А не подскажете, при изменении влажности не выдавит эту шпатлевку наверх? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 8 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2010 Такие щели - это нормально? Как их заделать и нужно ли? Есть такой продукт, как Sikaflex-11FC. Продается в Эпицентре. Есть несколько цветов. Имеет отличное свойство- при расширении до 200% от толщины, заполненного им шва, не возникает трещин и разрывов. Если Вы подберете, подходящий Вам цвет, попробуйте. Швы, желательно, заполнить. Иначе весь мелкий неподреб, обязательно будет в швах и это быстро надоест. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 8 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2010 Не выдавит, тем более при ваших щелях 0.5-1мм. Я пробовал разные средства, в том числе и заводские шпатлевки: во-первых они рано или поздно трескались, во-вторых ограниченное количество цветов, отчего шов выделяется на полу. Приведенный мной вариант понравился мне больше всего, но я не претендую на истину в последней инстанции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4515222 Опубліковано: 10 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2010 Значит так, 1. 0,5 мм это очень не существенные щели для сосны. 2. Если шпаклевать "дедовским" способом ПВА+пыль, такая шпаклёвка очень потемнеет и будет отвратительно смотреться. 3. Если пол уложен абсолютно неподвижно, то шпаклёвка не потрескается, если прогибается то потрескается. В будущем деформация самой сосны даст трещинку в шпаклёвке в любом случае. 4. Покупать только шпаклёвку для паркета, иначе могут быть примеси (силикон и т.д.) которые не совместимы с лакаками. 5. Советую акрилувую шпаклёвку Ирком, есть цвет сосна. 28 грн -1,5кг. не перепутать - есть паркетная и по дереву! 6.Шпаклюется во время шлифовки, обычно тот кто шлифует и шпаклюет (не забыть договориться). Шлифуестя, потом шпаклюется, потом заново шлифуется. Удачи! П.С. чтобы зделать поверхность более монолитную без щелей, я например, после первого покрытия водным лаком наношу специальный гель он заполняет просевшие щели и высыпавшуюся шпаклёвку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vrmsumy Опубліковано: 12 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2010 после первого покрытия водным лаком Хотел спросить про лак. Знакомые лакировали паркет - в 3х комнатах разными лаками. В первой комнате лак на водной основе, во второй на спиртовой, в 3-й какой-то специальный (вроде бы 2-х компонентный, но 100% утверждать не буду) - так вот, лак на водной основе - пожелтел через месяц, лак на спиртовой - образовал на полу "зеркало" - выглядит, как толстая полиэтиленовая пленка... 3-й лак пока выглядит естественно. Какой лак посоветуете для соснового пола? Заранее огромное спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4515222 Опубліковано: 12 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2010 Хотел спросить про лак. Знакомые лакировали паркет - в 3х комнатах разными лаками. В первой комнате лак на водной основе, во второй на спиртовой, в 3-й какой-то специальный (вроде бы 2-х компонентный, но 100% утверждать не буду) - так вот, лак на водной основе - пожелтел через месяц, лак на спиртовой - образовал на полу "зеркало" - выглядит, как толстая полиэтиленовая пленка... 3-й лак пока выглядит естественно. Какой лак посоветуете для соснового пола? Заранее огромное спасибо! Вы наверное всё перепутали, пожелтеет лак на растворителях а не водный, это -100%. И тот же на расворителе выглядет как стекло (толстой плёнкой). Если так нравится, то водным хорошим лаком тоже можно так зделать. На спиртовой основе, в Украине в основном грунтовки продаются, есть пару фирм которые именно лак выпускают , я покрывал Испанским лаком на спиру, очень не оправданно дорогой. Самый естественный вид делает лак на водной основе, сосна всегда будет светлая, можно оставить текстуру или монолит создать. Сколько у вас квадратов и к какому лаку присматривались? Выбор огромный от 300 грн до 2500 за 5 л. (на 17м2 в 3 слоя). На шведский Бона потянете 1200 грн? Двух-компонентный водный на основе чистого полиуретана. Это самый прочный считается. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vrmsumy Опубліковано: 12 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2010 Вы наверное всё перепутали, пожелтеет лак на растворителях а не водный, это -100%. И тот же на расворителе выглядет как стекло (толстой плёнкой). Если так нравится, то водным хорошим лаком тоже можно так зделать. На спиртовой основе, в Украине в основном грунтовки продаются, есть пару фирм которые именно лак выпускают , я покрывал Испанским лаком на спиру, очень не оправданно дорогой. Вполне возможно, что перепутал - подробности у знакомых выяснял в процессе празднования НГ... ...Все мои эксперименты с лаком заканчивались не очень успешно - лачил яхтенным лаком стеновую вагонку - выглядит шероховатой, лачил декоративные балки на потолке - блестят как ...ца у кота В общем, не совсем то, чего хотелось бы. Самый естественный вид делает лак на водной основе, сосна всегда будет светлая, можно оставить текстуру или монолит создать. Если стоит задача сделать, чтобы наличие лака на сосновом полу вообще не замечалось? Т.е. чтобы доски пола выглядели как бы покрытыми воском? - Какой лак выбрать и по какой технологии его наносить? Сколько у вас квадратов и к какому лаку присматривались? Выбор огромный от 300 грн до 2500 за 5 л. (на 17м2 в 3 слоя). На шведский Бона потянете 1200 грн? Двух-компонентный водный на основе чистого полиуретана. Это самый прочный считается. Площадь пола 20кв.м. ...честно говоря, планировали потратить на лак до 300грн. ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 12 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2010 Если стоит задача сделать, чтобы наличие лака на сосновом полу вообще не замечалось? Т.е. чтобы доски пола выглядели как бы покрытыми воском? - Какой лак выбрать и по какой технологии его наносить Если стоит такая задача, то Вам не лак нужен, а масло. Вагонку нужно было делать следующим образом: сначала покрываете вагонку целлюлозным лаком (в Эпицентре польский дешевый). После него всем ваши шероховатости подымутся "ежиком". Этот "ежик" шкурим мелкой наждачкой и только после этого вскрываем желаемым маслом. Перед покраской вагонки, процедура та же. Тогда у Вас все будет гладенькое и красивое. "Как понял? Прием! Прием!"8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 13 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2010 Если стоит такая задача, то Вам не лак нужен, а масло. Вагонку нужно было делать следующим образом: сначала покрываете вагонку целлюлозным лаком (в Эпицентре польский дешевый). После него всем ваши шероховатости подымутся "ежиком". Этот "ежик" шкурим мелкой наждачкой и только после этого вскрываем желаемым лаком. Перед покраской вагонки, процедура та же. Тогда у Вас все будет гладенькое и красивое. "Как понял? Прием! Прием!"8-) Исправил на "лаком". Описка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 13 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2010 Спасибо! Попробую... А не подскажете, при изменении влажности не выдавит эту шпатлевку наверх? Я уже где-то показывал. Найдите отличия в методе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vrmsumy Опубліковано: 13 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2010 Если стоит такая задача, то Вам не лак нужен, а масло. Масло? Хм... Впоследствии планируем застелить часть пола (возле кровати) ковром - масло этот ковер не запачкает? А как летом, в жару? Вагонку нужно было делать следующим образом: сначала покрываете вагонку целлюлозным лаком (в Эпицентре польский дешевый). После него всем ваши шероховатости подымутся "ежиком". Этот "ежик" шкурим мелкой наждачкой и только после этого вскрываем желаемым лаком. Перед покраской вагонки, процедура та же. Тогда у Вас все будет гладенькое и красивое. "Как понял? Прием! Прием!"8-) Вроде бы так и делали: 1. сначала покрыли дюфотексом (цвет тик) впадины в вогонке 2. затем пошкурили плоскую сторону вагонки 3. затем покрыли вагонку лаком 4. затем пошкурили самой мелкой шкуркой 5. и снова полачили Хотелось получить эффект, когда вагонка светлая и выглядит естественно (видно структуру и сучкИ), а впадины между вагонкой - более темные. В результате с цветом более-менее получилось, но сама вагонка покрыта мелкими бугорками и блестит... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4515222 Опубліковано: 13 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2010 Вроде бы так и делали: 1. сначала покрыли дюфотексом (цвет тик) впадины в вогонке 2. затем пошкурили плоскую сторону вагонки 3. затем покрыли вагонку лаком 4. затем пошкурили самой мелкой шкуркой 5. и снова полачили Хотелось получить эффект, когда вагонка светлая и выглядит естественно (видно структуру и сучкИ), а впадины между вагонкой - более темные. В результате с цветом более-менее получилось, но сама вагонка покрыта мелкими бугорками и блестит... :D не тот лак подобрали! Ну водный лак на 300 гривен даже Украинский не вложитесь, масло тоже вариант если по цене дешевле будет, но нужна идеальная шлифовка желательно плоско-шлифование. Если всётаки водный - Ирком около 300грн 4л на 16м2, наверное джонстоун (сатин) для вас лучше будет 5 л - 500грн. на 20м 4 или 5 слоёв покройте, как раз то что нужно. В течении дня делается. Или про масло-воск подумайте, тоже хороший вариант, покрытие особо различаться не будет. Но учтите что в будущем только воском прийдётся обновлять, древесина остаётся жирная навсегда, лак держатся не будет! 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 13 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2010 :D Но учтите что в будущем только воском прийдётся обновлять, древесина остаётся жирная навсегда, лак держатся не будет! Абсолютно верно. "Жирная" нужно понимать, как жирная для лака, но не для носков. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KAKTyC Опубліковано: 14 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2010 хотел бы спросить, какой наиболее ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ лак сейчас на рынке в Украине (на лаке не хотим экономить) лучше использовать для сосновой половой доски. цвет мне хотелось бы чуть пожелтее чем сосна. И уважаемый 4515222 ;) подскажите плюсы минусы покрытия 1. лаком 2. воском маслом спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4515222 Опубліковано: 16 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2010 хотел бы спросить, какой наиболее ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ лак сейчас на рынке в Украине (на лаке не хотим экономить) лучше использовать для сосновой половой доски. цвет мне хотелось бы чуть пожелтее чем сосна. И уважаемый 4515222 ;) подскажите плюсы минусы покрытия 1. лаком 2. воском маслом спасибо Здравствуйте, уже много писалось о преимуществах того и другого. В краце, желтизну даст только лак на растворителях. Лак создаёт прочную корку от падения предметов глубоких царапин и тд. При покрытии Масло-воском дерево остаётся мягким и не защищённым. Плюс масла в том что по мере износа можно зачищать только изношенные участки и снова покрывать маслом. Внешне почти одинаково смотрится. Я лично сторонник водного лака, ибо вмятины в дереве можно только шлифовкой исправить, преимущество масла здесь не работает. Экологические все лаки на водной основе, они не содержат формальдегидов.(вещество с помощью которого лак выгорает и вызывает аллергию) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vrmsumy Опубліковано: 22 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2010 Поднимаю тему. На данный момент закончили шлифование пола (в процессе шлифования сломалась ленточная шлифмашинка, долго ждали ремонта - а в результате купили новую). Прошлись по магазинам - честно говоря, выбор лаков именно для деревяного пола/паркета не очень широкий - пару лаков на водной основе, три-четыре двухкомпонентных, и много всяких белинок-топ лазурей и т.д. Тех лаков, что советовали форумчане - нету. В Харьков в Эпицентр или Метро по такой погоде не проедешь... В общем, продавцы рекомендуют лак Synteko (Швеция) Classic 35 - двухкомпонентный кислотный, полуглянец. Канистра 5 литров стоит 699грн, должно хватить в 2 слоя на пол площадью 20кв.м. вроде такой - (ссылка устарела) Никто ничего не слышал именно про этот лак? И еще один момент - везде рекомендуют шпатлевать щели между досками пылью от шлифовки, смешанной с лаком. ПВА и спец.шпаклевки не рекомендуют - говорят, будет сильно выделяться. Можно ли использовать двухкомпонентый лак для такого способа шпаклевания? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brender Опубліковано: 22 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2010 Вы наверное всё перепутали, пожелтеет лак на растворителях а не водный, это -100%. И тот же на расворителе выглядет как стекло (толстой плёнкой). Если так нравится, то водным хорошим лаком тоже можно так зделать. На спиртовой основе, в Украине в основном грунтовки продаются, есть пару фирм которые именно лак выпускают , я покрывал Испанским лаком на спиру, очень не оправданно дорогой. Самый естественный вид делает лак на водной основе, сосна всегда будет светлая, можно оставить текстуру или монолит создать. Сколько у вас квадратов и к какому лаку присматривались? Выбор огромный от 300 грн до 2500 за 5 л. (на 17м2 в 3 слоя). На шведский Бона потянете 1200 грн? Двух-компонентный водный на основе чистого полиуретана. Это самый прочный считается. Есть и по прочнее лаки и подороже ,конечно. Но они то твердые все а сосна она мягкая, чтобы тещин потом не было от изменений геометрических размеров(температура+влажность) для такой доски лучше подойдет масло для доски пола .Можно например Базовым маслом Trae Lyx сначала из одноразового шприца все щели пролить. Оно имеет 100% сухого остатка-склеит все швы и кристаллизуется. А потом поверх им же в 2 слоя сами сделать легко сможете и ветошью вытереть. Не забудьте промасленную ветошь сразу на улицу убрать. Бо она(промасленная ветошь только) нагревается сильно. Удачи 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ломастер Опубліковано: 22 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2010 Чтобы не плодить схожих тем спрошу здесь. Дизайн помещения в стиле "кантри". Деревянные лестницы, подиум, балки, подоконники, каминная доска и т.д. Дерево - искусственно состаренная смерека, тонированая обыкновенной морилкой на водной основе в цвет что-то вроде тёмный "махагон". Что уважаемые специалисты порекомендуют для финишного покрытия ? Волнуют полы и лестницы. Трещины и вмятины не беда. Поскольку отделка под старину, то это наоборот "в тему". Но не хочется, чтобы тонировка со временем посветлела. И главное, чтобы в местах интенсивной ходьбы доски не стирались до светлого дерева. Т.е. чтобы и балка на потолке и ступень на лестнице через пару лет смотрелись бы по-прежнему одинаково. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4515222 Опубліковано: 22 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2010 Поднимаю тему. На данный момент закончили шлифование пола (в процессе шлифования сломалась ленточная шлифмашинка, долго ждали ремонта - а в результате купили новую). Прошлись по магазинам - честно говоря, выбор лаков именно для деревяного пола/паркета не очень широкий - пару лаков на водной основе, три-четыре двухкомпонентных, и много всяких белинок-топ лазурей и т.д. Тех лаков, что советовали форумчане - нету. В Харьков в Эпицентр или Метро по такой погоде не проедешь... В общем, продавцы рекомендуют лак Synteko (Швеция) Classic 35 - двухкомпонентный кислотный, полуглянец. Канистра 5 литров стоит 699грн, должно хватить в 2 слоя на пол площадью 20кв.м. вроде такой - (ссылка устарела) Никто ничего не слышал именно про этот лак? И еще один момент - везде рекомендуют шпатлевать щели между досками пылью от шлифовки, смешанной с лаком. ПВА и спец.шпаклевки не рекомендуют - говорят, будет сильно выделяться. Можно ли использовать двухкомпонентый лак для такого способа шпаклевания? Здравствуйте, кислотные лаки самые токсичные, не только во время высыхания, но и потом во время выгорания. Если нравится жёлтая сосна, то ок, если хотите сохронить светлый цвет, нужен водный лак. Сосновый пол нужно покрыть минимум 4 слоя! Два слоя уйдёт в дерево и оно останется сухое. Или делайте хотябы первый слой (грунт) нитролаком, от многих проблем избавитесь и светлее пол будет. По цене, есть лучше варианты за такую. ПВА шпаклевать не нужно, пускать такой лак на шпаклёвку слишком дорого и ни к чему, если хотите из "дедовских" вариантов то тот же нитролак с пылью который на грунт. снежка или супер капон, из совковых 221 или 222 номер. на грунт 1 литр и на шпаклёвку тоже1. 20-50 грн литр. после шпаклёвки готовтесь заново шлифовать машиной. для интереса - (ссылка устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4515222 Опубліковано: 22 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2010 Есть и по прочнее лаки и подороже ,конечно. Но они то твердые все а сосна она мягкая, чтобы тещин потом не было от изменений геометрических размеров(температура+влажность) для такой доски лучше подойдет масло для доски пола .Можно например Базовым маслом Trae Lyx сначала из одноразового шприца все щели пролить. Оно имеет 100% сухого остатка-склеит все швы и кристаллизуется. А потом поверх им же в 2 слоя сами сделать легко сможете и ветошью вытереть. Не забудьте промасленную ветошь сразу на улицу убрать. Бо она(промасленная ветошь только) нагревается сильно. Удачи :D трещины на лаке видел только на ново-московском, как раз тоже кислотный, и то когда хозяева один с ведёрка поливал, а другой шваброй разгонял.-Ну для себяж :D 21-й век на дворе!;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4515222 Опубліковано: 22 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2010 Чтобы не плодить схожих тем спрошу здесь. Дизайн помещения в стиле "кантри". Деревянные лестницы, подиум, балки, подоконники, каминная доска и т.д. Дерево - искусственно состаренная смерека, тонированая обыкновенной морилкой на водной основе в цвет что-то вроде тёмный "махагон". Что уважаемые специалисты порекомендуют для финишного покрытия ? Волнуют полы и лестницы. Трещины и вмятины не беда. Поскольку отделка под старину, то это наоборот "в тему". Но не хочется, чтобы тонировка со временем посветлела. И главное, чтобы в местах интенсивной ходьбы доски не стирались до светлого дерева. Т.е. чтобы и балка на потолке и ступень на лестнице через пару лет смотрелись бы по-прежнему одинаково. him-parket.ru/magazin?mode=product&ret_mode=folder&product_id=552259&folder_id=372032 где подешевле-в личке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ломастер Опубліковано: 22 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2010 him-parket.ru/magazin?mode=product&ret_mode=folder&product_id=552259&folder_id=372032 где подешевле-в личке. Спасибо за ответ и за предложение. Но я планировал что-то более бюджетное. Древесина искусственно состаренная : с трещинами, бороздками, сучками. Соответственно, мне не нужен лак дающий идеально гладкую поверхность, как это необходимо для паркета. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валентиныч Опубліковано: 23 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2010 Если клиньями не удается выжать совсем без щелей, думаю не страшно. Перед шлифовкой зашпатлюйте следующей смесью: клей ПВА, опилки после шлифовки, краска (чем будете тонировать). Втираете резиновым шпателем, потом шлифуете и снимаете лишнее, что намазали. Я такой смесью шпатлевал - не советую. на второй год, летом щели появились опять, и уже не такие "ровные и красивые" а рваные. К слову - влажность колеблится в доме: 47% - 56%., температура 20-24. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
