Banker13 Опубліковано: 26 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2009 Колодец расположен на глиняном холме на высоте 40 м над уровнем Днепра. Выкопали неделю назад колодец глубиной 30 метров. Практически весь колодец идет в слое глины такого симпатичного цвета (см. картинку) Сначала глина была сухая (первые 10 метров), потом 10 м влажная, потом 10 м очень рыхлая и насыщенная водой. Собственно, это и есть водоносный горизонт. Копачей в конце колодца чуть не присыпало этой глиной и дальше копать отказываются. Вода в колодец поступает не со дна, а сочится со стенок колодца на протяжении последних нескольких (пяти?) метров. Копачи говорят что это "капиллярный водоносный горизонт". Дно тоже глиняное, но достаточно твердое: трехметровая арматурина, которой меряем уровень воды, втыкается в дно всего на 1-2 см. Проблема в очень малом дебете - за сутки +35 см. Учитывая то, что кольца маленькие (вн. диаметр 80 см), то дебет за сутки около 180 литров всего. Вода, правда, очень прозрачная и хорошая. Прошу совета, что делать? Надеяться, что прокачается или заставлять рыть дальше? Я прикинул, что у меня суточный расход воды (два крана и душ. кабина) будет летом около 400 л в сутки P.S. Рядом общественный колодец глубиной 20 метров, из метровых колец. Вода в принципе есть (берут ведрами) Хотя иногда пропадает (сейчас, например, нет) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 27 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2009 я конечно не спец по колодцам, но +35 см в моем набирается за.... даже незнаю но счет на минуты. Помоему если так оставить как есть счас то воды Вам будет постоянно не хватать, да и наверное иногда вообще будете с сухим колодцем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
manutsch Опубліковано: 27 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2009 у меня аналогичный колодец....около 30 м.....как с самого начала был маленький дебет....так и остался.углубление в моем случае ничего не дало. мой совет - или пусть копачи делают нориальный дебет или скважина. як как понимаю стоимость колодца 30х400=12 000 а если бурить скважину....допустим 80 м..то 12 тыс по средним ценам это уже около 50 м п.с.в своем дебете полив учли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Banker13 Опубліковано: 27 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2009 п.с.в своем дебете полив учли? Издеваетесь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
manutsch Опубліковано: 27 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2009 Издеваетесь? даже и не думал. мой совет - бурите скважину. колодец в вашем случае - выбрашеные деньги Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ШЕФ Опубліковано: 27 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2009 колодец в вашем случае - выбрашеные деньги На водоносную жилу Ваши работники не попали.Так что можете немного подождать,а не будет результата-придется делать скважину. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Simp Опубліковано: 27 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2009 Издеваетесь? А почему не росмотрели сразу зделать скважину хотябы на 1 горизонт, дебит был бы от 1.5 куб. в час и выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Banker13 Опубліковано: 28 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2009 А почему не росмотрели сразу зделать скважину хотябы на 1 горизонт, дебит был бы от 1.5 куб. в час и выше. Участок узкий, не проедет буровая. Думал над этим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
itar07 Опубліковано: 28 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2009 Участок узкий, не проедет буровая. Думал над этим. Судя по описанию у Вас водоносный горизонт не вскрыт. Вода в глине(правильнее будет назвать эту породу мергелем) находится благодаря гидравлическому подпору с нижнего горизонта. Под мергелями залегают бучакские пески. Как вариант - углубление колодца бурением скважины в его днище с установкой фильтровой колонны. Такое возможно только ударно-канатным способом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Simp Опубліковано: 28 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2009 Участок узкий, не проедет буровая. Думал над этим. Если фотография Ваша то видно достаточно места и не видно рядом не каких строений. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Banker13 Опубліковано: 28 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2009 (змінено) Если фотография Ваша то видно достаточно места и не видно рядом не каких строений. Дорога сзади. Теоретически проехать можно - через соседский огород - надо убрать пару секций забора, дерево, и подсыпать немного - но это уже на крайний случай... Сегодня разговаривал с копачами - денег не платил. Будут прокачивать чтобы дебет был хотя бы кольцо. Змінено 28 листопада 2009 користувачем Banker13 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Banker13 Опубліковано: 28 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2009 (змінено) Судя по описанию у Вас водоносный горизонт не вскрыт. Вода в глине(правильнее будет назвать эту породу мергелем) находится благодаря гидравлическому подпору с нижнего горизонта. Под мергелями залегают бучакские пески. Как вариант - углубление колодца бурением скважины в его днище с установкой фильтровой колонны. Такое возможно только ударно-канатным способом. А кто-то бурит ударно-канатным способом? Или только самому? На какой глубине залегает хорошая вода? (г.Ржищев Кагарлыцкий р-н, 128 м над уровнем моря) 49° 58' 11" С 31° 03' 28" В У соседа есть скважина, очень много железа и тухлых яиц... Змінено 28 листопада 2009 користувачем Banker13 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
itar07 Опубліковано: 28 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2009 А кто-то бурит ударно-канатным способом? Или только самому? Можно и самому, если есть большое желание и здоровье. Технология несложная но трудоемкая. По буровому форуму знаю одного коллегу из Берковец, который бурит таким способом на самопальной переносной установке. Ежели припечет, закиньте контакт в приват перекину ему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
