sokol-bmw Опубліковано: 26 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2009 В общем ситуация такая гонится термокоробка с размерами малость не сраслось и 9 метровая плита оказалась малой (не хватает 40см ) вопрос можно ли уменьшить проем сверху чтоб вместить 9метровую плиту художественые работы прилагаю заранее спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lim Опубліковано: 26 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2009 В общем ситуация такая гонится термокоробка с размерами малость не сраслось и 9 метровая плита оказалась малой (не хватает 40см ) вопрос можно ли уменьшить проем сверху чтоб вместить 9метровую плиту художественые работы прилагаю заранее спасибо можна только вопрос зачем? как у вас будут потолки? кривые или будет ниже скоса? дополнительное армирование и правильный расчет думаю оптимальнее будет или другое перекрытие или плиты нужной длины Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sokol-bmw Опубліковано: 26 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2009 можна только вопрос зачем? как у вас будут потолки? кривые или будет ниже скоса? дополнительное армирование и правильный расчет думаю оптимальнее будет или другое перекрытие или плиты нужной длины насчет потолков можно не переживать это большой гараж на втором планирую жить с расчетом кто-то может помочь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИНОЙ Опубліковано: 26 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2009 можно ли уменьшить проем сверху чтоб вместить 9метровую плиту Ни в коем случае. Нет. Закажите панели перекрытий по своему размеру на ЖБИ. Или залейте монолит.Спецов по этому тоже хватает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 26 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2009 Выложите из кирпича колонны по углам опора плит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ed34 Опубліковано: 26 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2009 Или залейте монолит. Автор - в чем проблема с монолитом? Вы считали насколько это будет дороже? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Werewolf Опубліковано: 26 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2009 В общем ситуация такая гонится термокоробка с размерами малость не сраслось и 9 метровая плита оказалась малой (не хватает 40см ) вопрос можно ли уменьшить проем сверху чтоб вместить 9метровую плиту художественые работы прилагаю заранее спасибо Какой "второй" размер - продольный. Т.е. 9,5х?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sokol-bmw Опубліковано: 26 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2009 Какой "второй" размер - продольный. Т.е. 9,5х?? 9.5 *20 С монолитом много гемора (первое вес ,второе высота 4м,) да и цена тоже немалая выйдет например Плита перекриття ПК 90.12-весит 3200 *16=51 тона а 20*9.5=190кв при высоте 5см =100тон ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sokol-bmw Опубліковано: 26 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2009 Ни в коем случае. Нет. Закажите панели перекрытий по своему размеру на ЖБИ. Или залейте монолит.Спецов по этому тоже хватает. а мне сказали можно примерно так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИНОЙ Опубліковано: 27 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2009 Колоннами можно, но Цена вопроса, на что будут операться, колличество, эстетический вид. Поищите сборные перекрытия, в европе это распространенная практика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Werewolf Опубліковано: 27 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2009 9.5 *20 С монолитом много гемора (первое вес ,второе высота 4м,) да и цена тоже немалая выйдет например Плита перекриття ПК 90.12-весит 3200 *16=51 тона а 20*9.5=190кв при высоте 5см =100тон ! Можно вдоль одной из стен (L=20 м) закрепить двутавр, а лучше (дешевле) сварной короб из 2-х швелеров (по типу квадратной трубы). И на нее уже опереть плиты. Но все равно прийдется устроить промежуточную опору балки. Или просчитать составную балку (короб) на прогиб при 20 м. длины. Короб внутри (желательно) замонолитить. Ну и как вариант - Терива. Но куда девать ПК? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 27 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2009 Можно вдоль одной из стен (L=20 м) закрепить двутавр, а лучше (дешевле) сварной короб из 2-х швелеров (по типу квадратной трубы). И на нее уже опереть плиты. Но все равно прийдется устроить промежуточную опору балки. Или просчитать составную балку (короб) на прогиб при 20 м. длины. Короб внутри (желательно) замонолитить. Ну и как вариант - Терива. Но куда девать ПК? И какой МАКСИМАЛЬНЫЙ пролет у террива и какую нагрузу при этом она выдержит ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sokol-bmw Опубліковано: 27 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2009 И какой МАКСИМАЛЬНЫЙ пролет у террива и какую нагрузу при этом она выдержит ? а можно ли например взять 10 заказных плит положить их через метр а между ними залить бетоно керамзитную заливку ?? кто что насчет этого скажет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lim Опубліковано: 30 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2009 а можно ли например взять 10 заказных плит положить их через метр а между ними залить бетоно керамзитную заливку ?? кто что насчет этого скажет? нескромный вопрос а у вас вообще хоть какаято арматура есть в стенах? а какой фундамент? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sokol-bmw Опубліковано: 30 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2009 нескромный вопрос а у вас вообще хоть какаято арматура есть в стенах? а какой фундамент? а что термодом без арматуры? с фундаментом все в порядке и что значит какой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lim Опубліковано: 30 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2009 а что термодом без арматуры? с фундаментом все в порядке и что значит какой? просто меня удивляет ваш подход к строительству у вас проект есть? почему то подозрение что нет вот и вопрос был про стени и фундамент Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Starper Опубліковано: 30 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2009 а можно ли например взять 10 заказных плит положить их через метр а между ними залить бетоно керамзитную заливку ?? кто что насчет этого скажет? Метр многовато.Это так, без расчета. Раскидывали плиты до полуметра. Заливали с обязательным нижним армированием. Насчет керамзитобетона вы правы, лучше плиты не перегружать. Все равно часть нагрузки на них ложится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Starper Опубліковано: 30 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2009 а мне сказали можно примерно так Можно, но такую хрень гуцулами не отольете. Лучше действительно колонны из кирпича, а по ним - перемычки несущие (из металла будет дороже и геморройнее). Но, мне кажется, колонны 4-метровые нужно к стенам привязать. "Повесить" часть нагрузки на стены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sokol-bmw Опубліковано: 30 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2009 Можно, но такую хрень гуцулами не отольете. Лучше действительно колонны из кирпича, а по ним - перемычки несущие (из металла будет дороже и геморройнее). Но, мне кажется, колонны 4-метровые нужно к стенам привязать. "Повесить" часть нагрузки на стены. всем спасибо наконец дозвонился до "3бетоны" у них самые интересные плиты 9.4 *1,2 *0.2 нагрузка 450кг по паспорту (но так говорят намного больше) цена -2500 за плиту Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 30 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2009 всем спасибо наконец дозвонился до "3бетоны" у них самые интересные плиты 9.4 *1,2 *0.2 нагрузка 450кг по паспорту (но так говорят намного больше) цена -2500 за плиту счас обычно плиты идут 800 кг/м2 . 450 маловато для перестенков , если вы по центру поставити кирпичный , то это может весить от 500 ( пустотный кирпич ) до 1 т реально . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Werewolf Опубліковано: 30 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2009 счас обычно плиты идут 800 кг/м2 . 450 маловато для перестенков , если вы по центру поставити кирпичный , то это может весить от 500 ( пустотный кирпич ) до 1 т реально . Ну вам-же написали: 450 по паспорту !!! А вы вновь с "умозаключениями":-P Не "пудрите" человеку мозги ПК 60/8 - это в промышленном домостроении, и закладыается проектом. Повторяю - учите матчасть, а не высовывайтесь где не попадя... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gubin Опубліковано: 30 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2009 Народ!!!! А чего не кто не спросит про стены как армированы??? есть ли на здание проект??? и мысли по поводу монолита на 9м однопролётной плиты без конструктора очень опасны, при 8м многопролётной плиты толщина плиты 250мм минимум, при 9 м на 1 пролёт думаю без балок не обойтись и нужно на стены тоже внимание обратить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sokol-bmw Опубліковано: 30 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2009 Народ!!!! А чего не кто не спросит про стены как армированы??? есть ли на здание проект??? и мысли по поводу монолита на 9м однопролётной плиты без конструктора очень опасны, при 8м многопролётной плиты толщина плиты 250мм минимум, при 9 м на 1 пролёт думаю без балок не обойтись и нужно на стены тоже внимание обратить. я же писал термодом!!! вертикально 14я через 50 см в два ряда горизонтально 12 тоже через 50 в два ряда 15см толщина бетона -что мало??? и зачем мне перестенки их кирпича??? гипсокартон -отличная штука! причем очень ровная ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gubin Опубліковано: 30 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2009 вертикально 14я через 50 см в два ряда горизонтально 12 тоже через 50 в два ряда 15см толщина бетона -что мало??? По стене вроде нормально, по прочности бетона получаеться примерно 150т на м.п это при классе бетона В20. Думаю этого хватит если плиты будут шарнирно оперты. А по поводу монолиты если будете делать отнеситесь серьезно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 30 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2009 Ну вам-же написали: 450 по паспорту !!! А вы вновь с "умозаключениями":-P Не "пудрите" человеку мозги ПК 60/8 - это в промышленном домостроении, и закладыается проектом. Повторяю - учите матчасть, а не высовывайтесь где не попадя... Мадам из технадхора еще и конструктор , вы принимаете обекты на которых плиты 450 кг/м2 а нагружено 750 ? Можно узнать вашу фамилию , интересно кто принимает так объекты ? Вы вообще соображаете что говорите ? Завод за большее не рассписывается . И правильно делает . И вес плиты 2,5 тонны - страноват , ПК 9,0-10-8 весит 3,1 тонны . А вы готовы рассписаться . А потом у человека обрушиться , а вы советчица сошлетесь на женскую логику . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
