Инструкция по сборке душевой кабины
istvan1964
Опять нуждаюсь в Вашей помощи.
Распаковал коробки купленной в прошлом году душевой кабины, чтобы взять инструкцию, да приступить к монтажу. Инструкции нет. Кабина есс-но китайская, но за час в инете так ничего толкового и не нашел. Внешний вид можно посмотреть здесь: (ссылка устарела) , модель Т22W. Верх соберу по аналогам, но с поддоном непонятки. Одна крестовина, три шпильки, пятки, гайки, шайбы...
Оригинальную инструкции вряд ли найдёте, но принцип, в общем-то, один и тот же.
Находите средние линии, засверливаете (на сверло изоленту в качестве ограничителя глубины - важно!), прикручиваете крестовину, закрепляете шпильки. Важно также прикрепить к стене.
Для примера - (ссылка устарела) Ravak'а и (ссылка устарела) к нему (там понятен принцип)
крестовина крепится саморезами через небольшие отверстия к выступам на дне кабины,три длинные шпильки ставить по углам кабины,короткую-в оставшееся отверстие.К чёрным пластмассинам крепится боковина,ставятся они на шпильки возле пола или на пол-сами разберётесь.
:) попробую помочи если не против . если с верхом разберетесь это хорошо но незабудте просиликонить стыки.тогда не будет протекать вода. силикон лутше использоватьпрозрачнийа в местах прилегания к акриловому поддону белый. . крестовина ставится на 4 шпильки 3 длинных и 1 короткую( пардон там посередине крестовины дырдочка видна туда тожэ ножка должна быть). в вашем случае шпилька вставляется в отверствие крестовиныи фиксируется двумя гайками.дальше крепится упор для декоративной стенки поддона(снизу крестовины) скорее всего тожэ фиксируется между двух гаек. потом навинчивается ножка.между акриловым поддоном и шпилькой ложынся металический упор его тожэ необходимо взять на герметик. крестовина регулируется по высоте таким образом чтобы поддон лег на нее вплотную. возмите крестовину тожэ на герметин. ножки отрегулируйте по высоте, таким образом чтобы зазор между полом и декоративной панелью был минимальным. но не забывайте об уровне.декоративная панель крепится саморезами к упорам и закрывается дэкоративными накладками. Будут проблемы при сборке звоните с радостью отвече на все Вашы вопросы. 0669958510 0973596112 Ярослав
Спасибо всем ответившим, сборка откладывается на следующие выходные, в течении рабочей недели постараюсь понять как, что и куда...
Где-то краем уха слышал, что под собранную и проверенную конструкцию задувают монтажную пену. Улучшает механическую прочность, снижает шум и.т.д. Это так?
Сделала себе дома (по совету друзей): накрыть все дно пленкой (потолоще) с зазором на 5-10 см. Желательно укрепить широким скотчем по всей площади (крестом, диагоналями и т.д.) И по немногу впрыскиваете пену, регулируя где много, а где мало - просто руками распределяете как тесто. Эффект - поразительный - не гремит, не "гуляет", и вроде как теплее стало.
Руками? Монтажное пено??! А потом 2 недели ждать, пока сама отлипнет?
(перчатки?)
это так.но незабудте в поддон наложыть баласта. а в целях экономии пены используйте ее впаре с кирпичами:)
(перчатки?)
Наверное ПЕНО можно и руками:Yahoo!:, но я распределяла пену через пленку
Спасибо всем ответившим, сборка откладывается на следующие выходные.....
Ждём отчёта
Монтажная пена это действительно отличная тема для задувания ванн и душевых кабин.
Ждём отчёта
Ну что сказать?
Я видимо кому-то в этой жизни перешел - решили Всевысшие меня наказать.:evil::evil:
Все установлено, засиликонено, приклеено, подключено, угол замазан (ждет "кухонный плинтус" - водоотбойник).
Осталось повесить только двери.
Вчера погода была хорошая - работал (отдыхал) на улице - устанавливал отливы.
В 16 закончил и т.к. силикон уже больше суток применялся - решил повесить двери на место. Подхожу к ним (они были в соседней комнате, прислоненные к стене) беру с двух боков, делаю 5-6 шагов с ними, ни к чему не ударяю и взрыв - дверь разлетелся на мелкие кусочки!
Даже не знаю, что делать дальше. Вторую дверь повесил, чтоб не валялся, выпил 50 гр. с горя и стараюсь не думать про все это...
Может как-то само все образуется...
Например так:
Блин, спасибо за фотку. Теперь ясно (и поздно..)
Я все думал задуть пеной пространство под ванной (душевым поддоном).
Уже придумал, что возьму листы пенопласта для уменьшения объема, мусорные мешки потолще и в них буду задувать пену.
