Larsen_bmw Опубліковано: 10 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2009 Подскажите пожалуйста по поводу следующего негативчика. Смонтировали стропильную систему, наблюдаю кое где проявившиеся черные очаги грибка Стропила свежие, толком не высушенные, конструкция в процессе монтажа замокала под дождями, сейчас накрыта евробарьером и ОСБ. Окон в доме нет, ветер и влага попадают свободно. Дерево обработанно перед монтажом антисептиком (фото), способ обработки-погружение. Насколько данная проблема-проблема? Как решать такой вопрос; Забить-пройдет само когда высохнет, снова промазать антисептиком, разобрать и перемазать качественно? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 10 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2009 Подскажите пожалуйста по поводу следующего негативчика. Смонтировали стропильную систему, наблюдаю кое где проявившиеся черные очаги грибка Стропила свежие, толком не высушенные, конструкция в процессе монтажа замокала под дождями, сейчас накрыта евробарьером и ОСБ. Окон в доме нет, ветер и влага попадают свободно. Дерево обработанно перед монтажом антисептиком (фото), способ обработки-погружение. Насколько данная проблема-проблема? Как решать такой вопрос; Забить-пройдет само когда высохнет, снова промазать антисептиком, разобрать и перемазать качественно? Спасибо. Грибок не появляется на крыше,значит он сидел внутри,а обработали антисептиком НОНЕЙМ,не знаю его цену,но интуичу,что дешёвый. Вывод разобрать,купить хорошее дерево,купить хороший антисептик(напр. Тамак-3,расход порошка 4-5 кг на куб,при окунании в ванну),и сделать новую крышу. Дорого,но вам там жить,от грибка в дереве избавиться практически нельзя 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrew1975 Опубліковано: 10 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2009 ... Забить-пройдет само когда высохнет... Если бы я разбирал и выбрасывал каждый кусок почерневшего местами дерева я бы до сих пор собирал деньги на новую крышу...черновой пол...крышу хозблока....чердачные полы и т.д. ИМХО Пысь: И как только люди обходились веками вообще без всяких антисептиков 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 10 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2009 У меня на дерево для стропилки частично при сушке попала вода, почернело капитально, привёз на участок полежало пару недель в штабеле на перекрытиях первого этажа под солнцем-дождём, чёрный грибок высох и перед обработкой антисептиком (ХМББ) был удалён металлической щёткой(понятно, что все споры не удалишь) по сию пору на стропилах ничего нет, накрыты мембраной, уложен шифер. К размышлению "...Существуют четыре основных условия для процветания грибков. И их развитие можно остановив, лишив их лишь одного из четырёх. Первое, и главное - температура. Для развития грибка она должна находиться в пределах 21 - 31,5 градусов по Цельсию. За температурными границами в 5 и 37 градусов рост прекращается. К сожалению, люди тоже процветают при благоприятных для грибков температурах, так что температурную регулировку нельзя назвать самым приемлемым способом. Однако временное хранение в морозильной камере является самым эффективным (пусть даже и самым дорогим) способом предотвращения гниения, особенно для свежеспиленной древесины. Грибкам необходим кислород. Топляк не гниёт, так как под водой нет воздуха. Примерно 20-ти процентов воздуха, содержащегося в древесине, неободимо и достаточно для развития грибка. Если свежеспиленную древесину не сушить, её можно будет уберечь от развития грибка. Но это тоже нам не подходит. Содержание влаги - ещё один фактор. Оптимальный с точки зрения грибков уровень находится чуть выше точки насыщения (в районе 30%), где стенки клеток насыщены влагой, а их внутренние полости пусты. Грибки могут распространяться при уровне влажности не ниже 20%. Если свежеспиленную древесину сразу же высушить до содержания влаги ниже 20%, и поддерживать её в сухом состоянии - никакие грибки ей не страшны. Все вышеперечисленные способы способны лишь остановить развитие грибка, но не убить его. Он просто впадает в спячку. Что, кстати, объясняет наличие "сухой гнили" - хотя на самом деле сухой гнили быть не может. Чтобы загнить, дерево должно быть мокрым. Просто когда-то развитие грибков было остановлено обезвоживанием, а при обследовании древесины в сухой сезон было выявлено наличие высохшей гнили. Но четвёртый способ - самый надёжный. Грибки нуждаются в пище. Обработка древесины специальными составами, несъедобными для грибков, позволит вам забыть о них раз и навсегда. Р. Брюс Ходли, профессор." 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
