alekyuz Опубліковано: 26 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2009 нужен Спец. отрегулировать реле давления( насос Педролло включается кажд. 25 сек), посоветовать по схеме работы скважины...65 км от Киева..проезд+работа, нужно сделать до 30 октября( отпуск)Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 26 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2009 нужен Спец. отрегулировать реле давления( насос Педролло включается кажд. 25 сек), посоветовать по схеме работы скважины...65 км от Киева..проезд+работа, нужно сделать до 30 октября( отпуск)Спасибо! Так по ходу не в реле проблема, оно работает. Значит есть разбор, где-то кран течет или унитаз. Проверьте накопительный бак (если есть, если нет то в этом и проблема), у меня на даче таже ерунда была, оказалось что в баке сброшено давление со стороны воздуха, накачал автомобильным насосом и все начало работать как надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Black Pepper Опубліковано: 26 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2009 нужен Спец. отрегулировать реле давления( насос Педролло включается кажд. 25 сек), посоветовать по схеме работы скважины...65 км от Киева..проезд+работа, нужно сделать до 30 октября( отпуск)Спасибо! Действительно, проверьте свой гидроаккумулятор. И если у Вас разбор воды достаточно большой, то может у Вас просто Гидроаккумулятор замаленький. Как вариант купить побольше или поставить еще один похожий "в паралель". И еще, у Вас вообще стоит гидроаккумулятор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alekyuz Опубліковано: 26 жовтня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2009 Действительно, проверьте свой гидроаккумулятор. И если у Вас разбор воды достаточно большой, то может у Вас просто Гидроаккумулятор замаленький. Как вариант купить побольше или поставить еще один похожий "в паралель". И еще, у Вас вообще стоит гидроаккумулятор? Спасибо за ответ, гидроакк..на 90 л. воды..выключил насос, открыл кран, посчитал набранную воду...нашел в нете давление бака должно составлять где-то 1,5 атм...попробую настроить сам... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 26 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2009 нужен Спец. отрегулировать реле давления А самому настроить? (ссылка устарела)До 5 бар.doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alekyuz Опубліковано: 27 жовтня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2009 А самому настроить? (ссылка устарела) Спасибо!! Вроде понял....поехал настраивать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mirotvorec Опубліковано: 6 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2009 Спасибо!! Вроде понял....поехал настраивать... Если не разобрался вот еще www.dab-rus.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=14 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
