Igor_M Опубліковано: 8 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2009 Много об этом написано, но у меня произошел несчастный случай на стройке... Мы планировали с архитектором сделать горизонтальную отсечную гидроизоляцию (обмазочную мастикой Технониколь) на уровне верха армопояса по ФБСок... НО... мне этот пояс залили на троечку - куча бугров получилась, еще и перепад по высоте до 2,5см получился. Наверное, лучше нельзя было сделать, поскольку у меня там куча всяких закладных торчало (см. фото1). Теперь думаю сделать горизонтальную уже поверх следующего пояса... (жалко мастику - пропадает... некуда ее теперь примостырить)... Мы положили плиты перекрытия (см. фото2), теперь отмерили верхнюю выступающую точку, добавили к ней 2см и по этой отметке по периметру опять будем ставить щиты и заливать все это бетоном. Зазор получается в местах опирания плит (выделил часть на фото2 белым) 20см, а по бокам - 40см. Также у меня есть монолитные участки (см. Перекрытие подвала1.PDF - на этом же чертеже видны расстояния от краев плит до края стены - все это планирую заливать бетоном...). Тем самым хочу добиться достаточно ровной поверхности, по которой потом клеить рулонную гидроизоляцию... Вопрос - ничего, что по периметру будем лить бетон БЕЗ всякого армирования (вертикальные выпуски арматуры через 50 см не в счет?)? Или все-таки сделать там какой-то каркас? Еще вопрос - через сколько дней после заливки этого дополнительного пояса можно уде обрабатывать поверхность праймером и наплавлять гидроизоляцию (планирую тот же Биполь)? ВСЕМ Спасибо за комментарии...Перекрытие подвала1.PDF Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexander74 Опубліковано: 8 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2009 Много об этом написано, но у меня произошел несчастный случай на стройке... Мы планировали с архитектором сделать горизонтальную отсечную гидроизоляцию (обмазочную мастикой Технониколь) на уровне верха армопояса по ФБСок... НО... мне этот пояс залили на троечку - куча бугров получилась, еще и перепад по высоте до 2,5см получился. Наверное, лучше нельзя было сделать, поскольку у меня там куча всяких закладных торчало (см. фото1). Теперь думаю сделать горизонтальную уже поверх следующего пояса... (жалко мастику - пропадает... некуда ее теперь примостырить)... Мы положили плиты перекрытия (см. фото2), теперь отмерили верхнюю выступающую точку, добавили к ней 2см и по этой отметке по периметру опять будем ставить щиты и заливать все это бетоном. Зазор получается в местах опирания плит (выделил часть на фото2 белым) 20см, а по бокам - 40см. Также у меня есть монолитные участки (см. Перекрытие подвала1.PDF - на этом же чертеже видны расстояния от краев плит до края стены - все это планирую заливать бетоном...). Тем самым хочу добиться достаточно ровной поверхности, по которой потом клеить рулонную гидроизоляцию... Вопрос - ничего, что по периметру будем лить бетон БЕЗ всякого армирования (вертикальные выпуски арматуры через 50 см не в счет?)? Или все-таки сделать там какой-то каркас? Еще вопрос - через сколько дней после заливки этого дополнительного пояса можно уде обрабатывать поверхность праймером и наплавлять гидроизоляцию (планирую тот же Биполь)? ВСЕМ Спасибо за комментарии... На плане вроде как показана анкеровка плит,места опирания можно проармировать плоским каркасом,к которому приварить анкера. Еслли праймер не скатывается-можно гидроизолировать(при 25*С-2-3 дня). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 9 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2009 Примените в качестве грунта битумно-эмульсионную мастику. Это такая жижица на водной основе. Для нее сухость основания не критична. Мастика называется БиЭМ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
