как делать оклеечную гидроизоляцию...
Igor_M
Прошу всех помощи разобраться и помочь "чайнику" понять - как делается оклеечная гидроизоляция из рулонных материалов на фундаментные стены из фундаментных блоков...
Есть фундаментная плита и выложен цоколь из 4-х рядов ФБС...
Какова последовательность работ?
Чтобы типа "делай раз, делай два, делай три..."???
Или расскажите - как вы делали?
Всем пасиба...
Могу рассказать.
В детстве этим баловались. Это где-то в 90-е.
Но мой Вам совет.
Пусть Вам это сделает специализированная фирма с историей, которая Вам даст гарантию хотябы лет на 5 (больше не надо - смешно, меньше....можно и 3, но пять приятней). И желательно, чтобы эта фирма имела опыт работы не только на кровле, но и по подвалам.
С Вашей предполагаемой водной нагрузкой и тем, что Вы отдали предпочтение оклеечной плюс блочная стена - слишком много рисков.
Не рискуйте сделайте гидроизоляцию под договор.
Работы по восстановлению гидроизоляции стоят ДОРОГО!!!!!!
Всем пасиба...
Зайдите на "Технониколь" там много всего. Вообще то нужна приспособа удерживающая рулон горизонтально на уровне монолитного пояса, что бы можно было рулон размотать потянув вниз и не держать его навесу в руках, или подымать его вверх разматывая и прогревая.
P.S.
Извините за настойчивость (ранее уже звучало) :O:
Рассмотрите еще раз возможность обработать всю площадь стен и видимую часть панели пенетратами (у Пропеллера есть) или Пенетрон, или Гидрозит ВS а потом закрыть все битумными мастиками и напоследок мембрану ("пупырчатую") для вывода влаги ("пупырышками" к стене). Чем больше времени будет проходить тем больше пенетраты будут создавать в порах бетона кристаллическую сетку. Вода не пройдет, образуется монолит раствора, бетона и блоков.
Что бы далеко не ходить: одна киевская фирма ремонтировала всю плотину киевской ГЭС такими материалами.
Этот тот случай когда компромиссы неуместны. Один раз сделал и забыл.
Вы же так вроде бы хотите?
Еще раз пардон за навязчивость.
Как я помню, у нас с Вами и водная нагрузка одинаковая, и конструкция подвала блочная. Оклеечную не стали делать категорически - много рисков и высока вероятность погрешностей исполнителей. После продолжительных консультаций с Propeller'ом и ребятами из ЕКСО сделали так: наружная г/изоляция Изопаст Эластик с армированием швов блоков геотекстильной лентой, внутри подвала - по полу Аквамат Пенетрат, по стенам на швы геотекстиль + Аквамат 2К, по телу блоков - Аквамат Пенетрат. Ждем весну с проверкой. Наносится легко and просто, сама пробовала.
P.S.
Ну почему же?
Все рекомендации ожидаются с нетерпением и принимаются с благодарностью...
Мне вот директор фирмы, которая строит, предлагал обработать такой штуковиной под названием Флексигум (типа Гипердесмо).... у них и инструмент свой есть для этого и сертифицированные специалисты... Если б я в тот момент нашел на дороге 10 тыщ баксов, то так бы и делал...
По поводу проникающей я по прежнему не уверен, что она одинаково эффективно будет работать на сборных стенах - тут у меня и заводские блоки, и самопальный раствор, и самопальный бетон (заделка промежутков между блоками)... Вот если б монолитный фундамент был...
К тому же насколько я разобрался, проникающая гидроизоляция относится к категории т.н. "отрицательной", т.е. наносится не снаружи, а ВНУТРИ помещений.... точнее со стороны, противоположной той на которую действует влага...
К тому же непонятна идея покрыть обработанную Пенетратом поверхность битумной мастикой - тогда же отпадет процесс работы пенетрата....
И мембрана с пупырышками хороша в чтом случае, если мы делаем дренаж и воду куда-то отводим.... в моем случае воду некуда девать, она просто стоит на уровне -0,5м от поверхности земли...
И грунт у меня песчаный, так что практически естественный дренаж наличествует, но это не мешает воде никуда не уходить...
Да, спасибо, я помню... у вас там полукруглые всякие выступы и вообще сложная геометрия в плане... В таких условиях сложно оклеить даже самым-самым спецам... - обмазать бесспорно легче...
Я даже вчера решил еще раз взвесить и подумать об битумно-полимерной обмазочной... Скажем, Технониколевская стоит 200 грн 10кг и хватает на 3 м2, т.е. 65 грн за м2 на 1 слой, или 130 грн.
А у меня таких метров (квадратных) около 150...
Опять же это не Флексигум, но в три раза дороже, чем оклеечная...
Я все-таки уповаю на то, что у меня фундаментная монолитная плита и поэтому подвижки блоков будут минимальными и еврорубероид взял не самый дешевый на основе полиэстера - у него коэффициент растяжения 30-40%...
Ну и возможность обработать изнутри Акваматом-пенетратом у меня все-таки остается... но ОЧЕНЬ хочется надеяться, что это не понадобится...:rolleyes:
Проникающую на блочный фундамент можно, но только на тело блоков.
Но не на швы !!!!!
Мне очень понравилась цифра 10 000 ЮСД.
А какая у Вас площадь гидроизоляции?
Относительно рубероида.
На сколько помню под землю лучше брать СБС модифицированный.
Он эластичней АПП модифицированного при низких температурах.
Но не на швы !!!!!
Вот и я говорю - проникающая хороша для МОНОЛИТОВ...
10000 - это с работами вместе.... Причем это уже со скидкой на материал, который реально дороже Гипердесмо получается...
Площать гидроизоляции (со всеми выступами) примерно 150кв.м...
Про рубероид см. ниже, а технология нанесения такова...
Значится так:
1. Сегодня заставил "срезать" все бугры и наплывы с блоков и плиты, а также резкие перепады... в итоге должна получиться поверхность с плавными перепадами не более 5мм (прикладываем рейку и проверяем)...
2. На блоках местами есть раковинки и впадинки - их завтра заделываем клеем для плитки (новый прораб сказал, что Церезит СТ-85 сильно дорогой, возьмет какой-то по 65 грн за мешок и завтра завезет).
3. Этим же клеем в местах, где впадины более 5мм, чуть добавляем (подштукатуриваем), но толщина клея не более 3мм...
4. Купил Праймер-концентрат (Технониколь) - 2 ведра по 20л и 50л уайт-спирита.
.......если закончим "штукатурить" до обеда, то можно ли уже вечером праймер наносить? или подождать до следующего утра?
Иными словами - успеет ли клей "схватиться"?
5. Разбавляем праймер-концентрат в соотношении 1:3 и проходим по всей поверхности - грунтуем... даем высохнуть (2-3 часа)... хотя по логике, пока по периметру обойдут, то час-два и пройдет...
6. Разбавляем праймер-концентрат в соотношении 1:1 и проходим теперь уже этим более густым раствором....
.... если праймером заканчиваем вечером обрабатывать, то можно ли уже утром следующего дня наплавлять гидроизоляцию? Или ждать СУТКИ?
7. Гидроизоляция - Технониколь Биполь ЭПП. Я же писал, что взял не самый дешевый, он на основе СБС-модифицированного битума и связующая сетка на основе полиэстера....
Т.е. Бикрост АПП или Биполь ХПП (на базе стеклохолста) мной были отвергнуты...
8. Сначала занимаемся гидроизоляцией выступающей части фундаментной плиты, а потом уже принимаемся за блоки...
Вопрос - по блокам идти СНИЗУ-ВВЕРХ или СВЕРХУ-ВНИЗ???
Думается, что снизу вверх удобнее, но как правильнее технологически...
9. Понятно, что все в два слоя... выступ плиты с плинтусом получится даже в 3-4 слоя, а кое-где и 5 слоев получится...
Прошу всех высказываться по поводу последовательности, технологии и материалов... пока есть время до вечера вторника...
Заранее ВСЕМ признателен.
ЖДУ-С....:Search:
ЗЫ Выкладываю картинку с разрезом... Фундаментные блоки - в четыре ряда. Гидроизолировать планирую до 3-го ряда блоков включительно...
Змінено користувачем Igor_M
Но не на швы !!!!!
Уважаемый Propeller не сочтите за труд ответьте почему "на швы нельзя"?
Заранее благодарен :)
P.S. Есть какая то возможность получить у Вас консультацию по использованию Ваших материалов непосредственно при встрече?
Все дело в том, что блоки могут "шевелиться" с раскрытием швов наааамного более 0,4 мм. Если блок выдавливает грунт внутрь (а такое частенько бывает) то по швам идут трещины превышающие ширину заращивания кристаллами. Трещина иде всегда по месту контакта тампонажного раствора с блоком, а не по самому тампонажному раствору. Поэтому, я не понимаю цель применения Пенекрита.
26-го у нас был мастер-класс. Жаль, что не заглянули.
Просто заходите в гости. Тут куча спецов, макетов, образцов.
Все услышите, увидите, пощупаете.;)
Непременно зайду!:rolleyes:
Спасибо
Неужто никто уже не делает оклеечную гидроизоляцию???
Делаю втихаря. Затаились.
А так бы С Гипердесмо-ПБ-2К получили 80 грн за 1 м кв. Это Аквадур+ ПБ-2К. Наносили бы сами. Валик в руки и вперед. Плюс срубывать с поверхности ничего не нужно было бы. Но это такое...
Значится так:
Учитывая, что рубероид все-таки достаточно "жесткий" и не гибкий, то плоскостность должна быть максимально и бугорки должны быть как можно пологими.
При производстве работ с горелкой очень важно не перегреть (может в этом месте просто стечь или даже появиться дыра) и недогреть рубероид (недостаточная адгезия к поверхности).
Хорошо смачивайте поверхность, чтобы шпаклевочный слой хорошо держался на поверхности. Иначе у Вас появляется слой-посредник между гидроизоляцией и блоком, который может просто отойти от блока вместе с гидроизоляцией.
Если слой шпаклевки будет мокрым на него не ляжет грунт на растворителе. Я бы на вашем месте дал бы клею полежать на поверхности хотябы 2 дня, а то и 3. Не шутите со слоем шпаклевки. Даже с учетом того, что потом грунт прижмет .... и другие сказки
Цель грунта - это связать верхний слой бетона в т.ч. пыль. Чем слой грунта меньше, тем лучше. Это должны быть сотые доли милимметра.
Поэтому грунтовать за 2 раза считаю лишним.
А наплавлять можно когда грунт станет "сухим". Контроль - палец.
Здесь Вы делайте как удобней и технологичней. Напоавялть снизу вверх как на кровле здесь не критично. Вода ведь у Вас будет подниматься горизонтом. Защищаетесь ведь от грунтовых вод. А это озеро.
Побольше внимания внутренним углам и швам между рулонами.
Бли-и-и-и-и-и-и-ннннннн....
я ЗАБЫЛ.... когда следующий?
Фундамент у меня монолит, но это не принципиально.
Купил за копейки брак рубероида, строители его порубили и в бочку на костре плавить поставили (вместо него используют смолу или битум). Добавил отработки масла (на любом СТО на шару). Мальчик с ведром этой горячей гадости лазил вокруг фундамента и все тщетельно промазал, через день- второй слой, чуть побольше масла добавил. Сверху на это раскатал несколько рулонов рубероида (3 мм). Стыки и нахлесты еще раз промазали поверх приклееного рубероида. Смета: 900 грн за рубероид, 1500 грн за работу, около 200грн за б/у рубериод. Все сделал 1 чел за 3 дня.
Я думаю все-таки, что монолит - принципиально...
И как первый слой прилепился? Вы чем-то грунтовали перед этим, чтобы адгезия была получше... А если в зиму весь ваш пирог промерзнет и отслоится от бетона? Может, пенопластом хоть закрыть - для страховки?
Это конечно мысли вслух... может, и будет держаться вечно (дай Бог)...
А мы для гидроизоляции присмотрели пленку, которую используют для искусственных водоемов. Они рознятся по толщине самой пленки и метраже в рулоне. Вопрос только в том чем ее приклеивать?
Хочу высказать опасение, что техническое решение по герметичному приклеиванию полиэтиленовых и полипропиленовых пленок в вертикальной поверхности будет найти затруднительно.
Эти пленки принять класть на горизонталь и по периметру водоема просто пригружать балластом (щебень, песок, грунт).
Швы между рулонами спаиваются специальными "машинками". Можно применить и ручной ФЭН, но тут можно столкнуться с проблемой "недогрев-перегрев".
Неужели приклеить такую пленку труднее чем рубероид?
не то чтобы труднее, без спецоборудования - практически невозможно
машинки дорогие, но знаю что можно взять в аренду на время, вот здесь их представительство:www.leister.com.ua/index.php?Itemid=3&id=28&option=com_content&task=view
Труднее.
Вы можете быть первой, кто применит успешно эту технологию для вертикального бетона.
Речь идет о приклеивании полиэтиленовой пленки к бетонной поверхности. Я такого оборудования не встречал...
