xPavelx Опубліковано: 15 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2019 Доделываю канализацию. В прошлом году был установлен биосептик, на выходе он должен отдавать более менее очищенную техническую воду, которую нужно куда то утилизировать. Грунты сплошные суглинки. После испытаний дренирования определил, что лучше всего вода дренирует на глубине 1 метр. Но для этого нужно воду после биосептика перекачивать насосом в дренажное поле. Для этого установил приемный колодец с дном. По оранжевой трубе вода самотеком течет из биосептика в колодец. из колодца вода будет перекачиваться насосом в дренажное поле 3х5, глубиной 110см. (PS ворота будут в другом месте) Чтоб иметь объем для залпового сброса воды и распределения воды для дальнейшего дренирования решил использовать пластиковые поддоны. Уложу их в 2 ряда друг на друга по всей площади дренажного поля Есть ряд вопросов с которыми не могу определится. Прошу помощи форума. В качестве пирога дренажного поля хочу насыпать небольшой слой песка, потом 15см щебня, сверху уложить поддоны, сверху поддонов трубы канализ 110, потом закрыть сверху трубы геотекстилем, ну и ряд эппс от промерзания. схематично так Не могу определится нужен ли геотекстиль под щебнем ??? чтоб щебень не продавливался в суглинок после намокания. Нахожу много примеров где геотекстиль внизу не укладывают, ссылаясь на то что он может заилится. С другой стороны, например в роликах по укладке блоков граф они укладывают геотекстиль под блоками и есть ряд статей, которые утверждают что геотекслиь снизу блоков в несколько раз увеличивает срок службы дренажной системы. Может если взять нормальный геотекстиль типа Typar то он будет работать ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 15 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2019 Вы на форуме давно, а картинки так и не научились вставлять. Ну ничего не видно, глаза можно сломать, такие маленькие картинки Просил лупу у детей. Если строите дренаж из поддонов, не делайте перфорацию в магистралях к ним. Поддоны ставьте на подушку из щебня фр 20-40 толщиной 50-60см. На дно геотекстиль не класть! Обсыпать поддоны щебнем фр 5-20 полностью. Весь щебень укутать геотекстилем иглопробивным 150-200 г/м. И закопать. Не забудьте сделать вентиляцию дренажных тоннелей. Как раз в них и живут те самые крутые бактерии, которые очищают стоки от органики. И очень прошу, не переспрашивать по много раз одно и то же, как некоторые несообразительные товарищи. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xPavelx Опубліковано: 15 травня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 15 травня 2019 Если строите дренаж из поддонов, не делайте перфорацию в магистралях к ним. Не делать перфорацию в трубах в самом дренажном поле ? или какие магистрали имеются ввиду ? Добавлено через 2 минуты Обсыпать поддоны щебнем фр 5-20 полностью. тоже не совсем понятно зачем щебень сверху поддонов ? дренирует то вниз и вбока. Какого его назначение там ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 15 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2019 Не делать перфорацию в трубах в самом дренажном поле ? или какие магистрали имеются ввиду ? Добавлено через 2 минуты тоже не совсем понятно зачем щебень сверху поддонов ? дренирует то вниз и вбока. Какого его назначение там ? 1. Да, трубы из колодца в тоннели. 2. Самое первое забивается дно. Силы гравитации. Щебень увеличивает площадь рассеивания. Если задавать такие вопросы, зачем поддоны ставите? Можно было что-то типа по полам разрезанных бочек. ........Маленький биль? В школю ходиль?...........:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xPavelx Опубліковано: 15 травня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 15 травня 2019 1. Да, трубы из колодца в тоннели. 2. Самое первое забивается дно. Силы гравитации. Щебень увеличивает площадь рассеивания. Если задавать такие вопросы, зачем поддоны ставите? Можно было что-то типа по полам разрезанных бочек. ........Маленький биль? В школю ходиль?...........:D 1. Как тогда вода будет попадать в дренажное поле если трубы без отверстий ? Или вы имеете ввиду подвести трубу краю ямы а дальше она сама будет распределятся по площади ? Типа такого 2. Так а при чем тут силы гравитации и щебень сверху дренажных труб. Вода с дренажных труб течет вниз, а не вверх. Уровень воды не поднимется выше дренажной трубы, которую я планирую ложить на поддоны. Поэтому назначение щебня сверху дренажной трубы мне непонятно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 16 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2019 1. Как тогда вода будет попадать в дренажное поле если трубы без отверстий ? Или вы имеете ввиду подвести трубу краю ямы а дальше она сама будет распределятся по площади ? Типа такого 2. Так а при чем тут силы гравитации и щебень сверху дренажных труб. Вода с дренажных труб течет вниз, а не вверх. Уровень воды не поднимется выше дренажной трубы, которую я планирую ложить на поддоны. Поэтому назначение щебня сверху дренажной трубы мне непонятно. 1. Трубы с дырками кладутся, если это дрен поля. у вас самопальные дрен тоннели. Разницу ловите? Трубы с дырками быстрей забьются, чем жидкость дойдет до тоннеля. И будет могильник пластиковых поддонов. 2. При том, что все тяготеет к низу и вода и всякие дряни из вашей канализации ровненьким слоем устилают дно. И когда, дно перестанет дренировать,что бы снова не раскапывать ваше сооружение, вода постепенно будет расходиться по бокам. Когда поднимается УГВ, в связи с снеготаянием или проливными дождями, площадь дренирования больше. Теперь понятно? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xPavelx Опубліковано: 16 травня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 16 травня 2019 1. Трубы с дырками кладутся, если это дрен поля. у вас самопальные дрен тоннели. Разницу ловите? Трубы с дырками быстрей забьются, чем жидкость дойдет до тоннеля. И будет могильник пластиковых поддонов. 2. При том, что все тяготеет к низу и вода и всякие дряни из вашей канализации ровненьким слоем устилают дно. И когда, дно перестанет дренировать,что бы снова не раскапывать ваше сооружение, вода постепенно будет расходиться по бокам. Когда поднимается УГВ, в связи с снеготаянием или проливными дождями, площадь дренирования больше. Теперь понятно? Ну не знаю, у меня яма 3х5м. Как то не очень смахивает на дренажный тунель. Насчет дряней с канализации надеюсь они в дренаж не попадут, т.к каналья проходит через биосептик. Схематично нарисовал расположение труб как я понял. Т.е по сути подводим трубу к "дренажным поддонам", а дальше вода сама растекается куда ей надо. Правильно ? Хватит ли одной вентиляционной трубы в конце поля ? Нужен ли песок под щебнем ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 16 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2019 решил использовать пластиковые поддоны. На какую нагрузку рассчитаны подобные поддоны? И какова их цена? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xPavelx Опубліковано: 16 травня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 16 травня 2019 На какую нагрузку рассчитаны подобные поддоны? И какова их цена? Пишут около 2 тонн. Есть усиленные, там еще больше. Я брал по 180грн/шт 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бася Опубліковано: 17 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2019 Пишут около 2 тонн. Есть усиленные, там еще больше. Я брал по 180грн/шт Добрый день! Не подскажите размер поддона и где покупали в Харькове? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 17 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2019 Ну не знаю, у меня яма 3х5м. Как то не очень смахивает на дренажный тунель. Хватит ли одной вентиляционной трубы в конце поля ? Нужен ли песок под щебнем ? А вы думаете заводские тоннели не в яму укладывают?:D Нет не хватит. Должна быть приточка и вытяжка, т.е. две трубы по разным концам склада из поддонов. Песок не обязателен, но если не жмет кладите. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xPavelx Опубліковано: 17 травня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 17 травня 2019 Добрый день! Не подскажите размер поддона и где покупали в Харькове? Спасибо 1200х1000х12, покупал на олх, вез со Змиева 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 20 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2019 Нет не хватит. Должна быть приточка и вытяжка, т.е. две трубы по разным концам склада из поддонов. Согласен, грибок это вход а вытяжка это фан на доме, по идее это организуется через единую трубу эту. тогда выходит что в ней надо делать дырочки и обсыпать ее щебнем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xPavelx Опубліковано: 21 травня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 21 травня 2019 Опишу как в итоге сделал. Может кому пригодится. Засыпал 7 кубов щебня 20-40 и разровнял его под укладку поддонов. Уложил поддоны в 2 ряда и закрыл их геотекстилем сверху и по бокам. сверху застелил эппс 5см и сделал засыпку пазух песком. потом вставил трубы вентиляции по диагонали и вывел сливную трубу из колодца в блоки (к сожалению фото разводки труб нет). Дальше можно делать обратную засыпку грунтом 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xPavelx Опубліковано: 21 травня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 21 травня 2019 Пишут около 2 тонн. Есть усиленные, там еще больше. Я брал по 180грн/шт поправка по нагрузке. Вычитал в маркировке на своих поддонах что они выдерживают 1 тонну. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 21 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2019 поправка по нагрузке. Вычитал в маркировке на своих поддонах что они выдерживают 1 тонну. А какой слой грунта будет над поддонами? Как будет использоваться площадь над поддонами? (газон, паркинг...) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xPavelx Опубліковано: 21 травня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 21 травня 2019 А какой слой грунта будет над поддонами? Как будет использоваться площадь над поддонами? (газон, паркинг...) Там будет сантиметров 60 грунта сверху. Это не проходная зона и машин там не будет. Посажу там какие-нибудь карликовые ивы или можжевельник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Malchish Опубліковано: 3 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2019 Как всё-таки решили вопрос с выводом труб в тоннель: просто подвели к краю тоннеля, как на фото выше (фото аналогичного вашему тоннеля с поддонами) или разветвили входную трубу на несколько и завели глубже в тонель (делали ли перфорацию)? Немного не понял с вент. трубами, - судя по описанию вы их вставили после того как засыпали песок по эппс, разве их конец не должен быть в поддонах чтоб вентилировать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xPavelx Опубліковано: 5 липня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2019 Как всё-таки решили вопрос с выводом труб в тоннель: просто подвели к краю тоннеля, как на фото выше (фото аналогичного вашему тоннеля с поддонами) или разветвили входную трубу на несколько и завели глубже в тонель (делали ли перфорацию)? Немного не понял с вент. трубами, - судя по описанию вы их вставили после того как засыпали песок по эппс, разве их конец не должен быть в поддонах чтоб вентилировать? Просто вывел трубу в начале поля в одном месте. Ибо дно поля не получается ровным в плоскости и вода все равно стекается сначала в саму нижнюю точку. Вент трубы проходят сквозь эппс, до поддонов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tesla2176 Опубліковано: 5 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2019 По бокам поддонов нет сетки как в дренажных блоках. Как решили вопрос обсыпания грунтов по бокам по мере насыщения грунта влагой ? Я не совсем понял Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xPavelx Опубліковано: 5 липня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2019 По бокам поддонов нет сетки как в дренажных блоках. Как решили вопрос обсыпания грунтов по бокам по мере насыщения грунта влагой ? Я не совсем понял Геотекстилем. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymGo Опубліковано: 3 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2021 @xPavelx Как поживает Ваш bioseptik ? Были ли проблемы за это время ? Спасибо, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xPavelx Опубліковано: 4 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2021 18 часов назад, MaksymGo сказал: @xPavelx Как поживает Ваш bioseptik ? Были ли проблемы за это время ? Спасибо, Нормально поживает. Эксплуатирую уже года полтора или два. Особых проблем не было 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
