Утепление кровель, перекрытий и других конструкций напылением ППУ
Сергей НСТ
Выполняем работы по утеплению кровель и перекрытий напыляемым пенополиуретаном - ППУ.
Основные преимущества технологии:
1. Лучшая теплоизоляция.
На рынке представлены системы для напыления и заливки ППУ с различными характеристиками для решения различных задач теплоизоляции. Коэффициент теплопроводности этих систем составляет от 0,02 до 0,04 Вт/(м*К). Т.е. в эквивалетной толщине ППУ необходимо использовать существенно меньшим слоем, чем традиционные рулонные и плитные материалы.
2. Герметичность.
Напыление ППУ выполняется бесшовно, пена расширяясь заполняет все труднодоступные и недоступные щели и отверстия, при этом не распирая конструкции и не создавая на них давление. Герметичность теплоизоляции это один из важнейших факторов эффективности утепления, который очень сложно реализовать плитными или рулонными материалами, особенно в труднодоступных местах готовых конструкций.
3. Паропроницаемость или гидроизоляция.
Системы напыления ППУ производятся с открытой ячейкой в готовой пене и с закрытой. Пена с открытой ячейкой менее плотная 8-14 кг/м3 и обладает паропроницаемостью как и минеральная вата. Пена с закрытой ячейкой является паронепроницаемой и влагонепроницаемой, обладает более низким показателем теплопроводности и большей плотностью 30-60 кг/м3. ППУ различной плотности и свойств позволяет решать самые разные задачи теплоизоляции, от фундаментов, до эксплуатируемых крыш.
4. Шумоизоляция.
Пенополиуретан является одним из наиболее эффективных звукоизоляционных материалов, применение которого позволяет получить максимально комфортное жилье. ППУ это многофункциональный продукт, отлично справляющийся как с утеплением, так и с шумозащитой, причем именно в том диапазоне шумов, которые ежедневно наполняют нашу жизнь.
5. Экологичность.
Пенополиуретан является экологически безопасным материалом. Он широко применяется в строительстве, медицине, холодильном оборудовании и в производстве товаров для дома. После окончания реакции компонентов в течении нескольких минут ППУ не выделяет в атмосферу никаких вредных веществ. Это по сути инертный пластик, допустимый к прямому контакту с людьми, животными и продуктами питания. Так же одним из важных свойств ППУ является то, что пена в процессе эксплуатации, в отличии от минеральных утеплителей, не пылит и не попадает в воздух в виде каких бы то ни было частиц.
6. Технологичность.
Напыляемый состав смеси компонентов имеет высокую адгезию ко всем строительным материалам. Мгновенно прилипая к основанию, в течении 3-5 секунд он вспенивается, увеличиваясь в объеме от 30 до 120 раз. Во время вспенивания пена заполняет все пустоты, ниши и отверстия, не оставляя шансов для температурных мостов и обеспечивая бесшовную эффективную теплоизоляцию. ППУ можно напылять на любые горизонтальные и вертикальные поверхности, в любые ниши и труднодоступные проемы. ППУ очень легкий и не нагружает готовые конструкции. Легко режется и обрабатывается.
Есть у ППУ и недостатки. Это сложность переработки компонентов и невозможность самостоятельного нанесения, и необходимость защиты от ультрафиолета.
Мы выполняем работы системами лучших и проверенных производителей. Это немецкий Basf, польский Purinova, канадский Icynene® и китайский Yantai Wanhua.
На сегодняшний день рынок компонентов ППУ позволяет получить теплоизоляцию сопоставимую по стоимости с минеральной ватой, при этом с существенно лучшими характеристиками.
Мы утепляем кровли, перекрытия, фундаменты, трубопроводы, ангары, склады и многое другое. Стоимость работ рассчитывается для каждого объекта индивидуально.
Заказать выполнение работ по утеплению напыляемым пенополиуретаном можно по тел. 0957182660 Сергей.
Змінено користувачем Сергей НСТ
Рассмотрим стоимость утепления кровли или чердачного перекрытия напылением ППУ на примере системы ППУ китайского производства с открытой ячейкой (паропроницаемая легкая пена).
Для Киева, т.е. климатической зоны 1, нормативное значение теплового сопротивления чердачных перекрытий и утепленных кровель мансардного типа составляет R=4,95 м2·К/Вт.
Согласно теплотехническому расчету
https://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=640763&stc=1&d=1543104546
с учетом каркасной конструкции скатной кровли или перекрытия,
для достижения такого параметра нам понадобится ППУ с λ=0,04 толщиной 250 мм. Данная конструкция будет иметь R=5,04. Но учитывая тот факт, что в основном стропильная нога имеет сечение 50*150 мм, а данный вид ППУ при однородном слое толщиной 200 мм даст R=5,2
https://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=640764&stc=1&d=1543104625
вполне достаточно будет нанести ППУ толщиной 200 мм, что в итоге даст нам R примерно равным 5, т.к. конструкция все таки каркасная и внутри ППУ будут находится стропила.
Стоимость утепления в данном случае составит:
1. Материалы - 240 грн./м2 минус объем стропил и плюс пароизоляция с евробарьером.
2. Работа по напылению ППУ - от 80 грн./м2
Итого от 320 грн./м2 бесшовного и долговечного утепления.
Если использовать систему ППУ с закрытой ячейкой плотностью 35 кг/м3 и λ=0,024, то получим следующие показатели:
При толщине напыления ППУ 180 мм в каркасную конструкцию кровли или перекрытия сопротивление теплопередаче составит R=5,06
https://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=640765&stc=1&d=1543104688 в действительности R будет больше, т.к. данный калькулятор принимает сечение стропил на всю толщину каркасной конструкции, а мы рассматриваем стропила сечением 150*50 мм, в следствии чего слой ППУ в 30 мм отсечет тепловые мосты по дереву стропил.
А при сплошном слое (без участия дерева) при толщине ППУ всего лишь 120 мм получим R=5,2.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=640766&stc=1&d=1543104729
В данном случае, целесообразным будет решить вопрос сплошного слоя напыления, что бы деревянные конструкции не участвовали в теплопередаче сквозь слой утеплителя. Если со скатной кровлей жилой мансарды сделать это будет проблематично, то с перекрытием холодного чердака вопрос вполне решаем.
Стоимость сплошного слоя утепления толщиной 120 мм составит:
1. Материалы - 390 грн./м2
2. Работа - от 130 грн./м2
Итого - 520 грн./м2 паро и влаго непроницаемого бесшовного утепления, не требующего пароизоляционных мероприятий.
Стоимость утепления в каркасной конструкции толщиной 180 мм составит:
1. Материалы - 580 грн./м2 минус объем стропил
2. Работа - от 190 грн./м2
Итого - 770 грн./м2 паро и влаго непроницаемого бесшовного утепления, не требующего пароизоляционных мероприятий.
Для сравнения рассмотрим пример утепления скатной кровли или чердачного перекрытия минеральной ватой:
При использовании минеральной ваты Paroc UNS 37 с λ=0,038-0,042 при толщине утепления 250 мм, мы возможно таки получим нормативное сопротивление теплопередаче R=4,95 т.к. один слой минваты толщиной 100 мм можно будет смонтировать всплошную и отсечь тепловые мосты, которыми являются стропильные ноги высотой 150 мм.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=640767&stc=1&d=1543104774
при очень тщательном и профессиональном исполнении монтажа, с перехлестом стыков и заполнением всех щелей. В этом случае необходимо будет использовать 3 слоя ваты 100 мм + 50 мм + 100 мм. Т.к. стропильная нога имеет в поперечном сечении высоту 150 мм, а минвату производят толщиной минимум 50 мм.
Стоимость такого утепления составит примерно:
1. Материалы - 250 грн./м2 минус объем стропил и плюс паро и евро барьеры.
2. Работа по монтажу трех слоев минеральной ваты у профессиональной бригады составит порядка 300 грн./м2 кровли, пусть будет 200 грн./м2, допустим.
Итого стоимость утепления минеральной ватой составит от 450 грн./м2, что существенно проигрывает по экономическим показателям утеплению ППУ с открытой ячейкой уже сегодня и ППУ с закрытой ячейкой в долгосрочной перспективе.
Выбор остается за Вами! :beer:
SmartCalc. Жилое помещение. Чердачное перекрытие или утепленная кровля. R 5.04 ППУ 250 мм 13 кг.pdf
SmartCalc. Жилое помещение. Чердачное перекрытие или утепленная кровля. R 5.20 ППУ 200 мм 13 кг.pdf
SmartCalc. Жилое помещение. Чердачное перекрытие или утепленная кровля. R 5.06 ППУ 180 мм 35 кг.pdf
SmartCalc. Жилое помещение. Чердачное перекрытие или утепленная кровля. R 5.20 ППУ 120 мм 35 кг.pdf
SmartCalc. Жилое помещение. Чердачное перекрытие или утепленная кровля. R 4.87 минвата 250 мм.pdf
Битые ссылки
Если би еще дать аналогичние расчети по паро- и гидроизоляции, а потом для наглядности - сводние данние по всем вариантам (цени материалов и работи по утеплителю, цени материалов и работи по изоляциям, итоговие сумми) ...
Можно, но зачем? В вариантах с паропроницаемым ППУ и минватой их стоимость и стоимость их монтажа одинакова. Мы не выполняем монтаж изоляционных пленок и т.д., только напыление и заливку ППУ. По традиционным кровельным материалам на форуме достаточно расчетов и специалистов.
Можно, но зачем?
В целях рекламы. Наглядность - наше всё. :D
Вы же сравниваете разные варианты: так дайте заказчику полную информацию. Большинство любит готовые решения.
  • 3 тижні потому...
Интересный сюжет об утеплении деревянного дома напылением ППУ от канала "Все по уму"
  • 4 тижні потому...
Утепление деревянного перекрытия в частном доме напылением ППУ
  • 2 місяці потому...
АКЦИЯ!!!
При заказе утепления кровли, перекрытия, фундамента и т.д. частного дома - детальный отчет по энергоэффективности здания и качеству строительно-монтажных работ по объекту в целом от уважаемого специалиста и форумчанина Dmode в подарок!
Герметичное утепление скатной кровли или деревянного перекрытия напылением ППУ по цене утепления минватой + Blower Door тест!
Рабочее название акции - Утеплись и убедись! :beer:
П.С. Акция действует на территории Киевской области.
  • 1 місяць потому...
День добрый .
Планирую утеплиться по этой технологии...
У меня вопросик .
Как я понял если утеплять ППУ низкой плотности ,необходимо использовать паро- и ветро-пленки и понятно почему .....
А можно ли сделать нижний и верхний слои из жесткого ППУ , а между ними не дорогим ППУ низкой плотности , что снизит стоимость утепления , но сохранит утеплитель от влаги ?
Можно. Вопрос только в том - на что будете напылять первый слой?
Более того, можно ППУ с открытой ячейкой напылить прямо на кровельное покрытие, а снизу выполнить пароизоляцию или слой ППУ с закрытой ячейкой. Естественно кровельное покрытие должно быть смонтировано правильно, без течей, штучная черепица скорее всего нет.
Планирую напылять на перекрытие со стороны чердака конечно - оно у меня частично плитное , частично подшито OSB.
Крыша металлочерепица .Чедак не обитаемый.
Утепление скатной кровли
Для Киевской области требуемый согласно ДБН В.2.6-31:2016 "Тепловая изоляция зданий" коэффициент сопротивления теплопередаче утепленной кровли должен составлять Rq min=4,95 м2·К/Вт. Т.е. данный показатель является нижним пределом для определения ограждающей конструкции энергоэффективной, и чем он больше, тем меньше будут расходы на отопление и кондиционирование здания. Рассмотрим пример расчета необходимой толщины теплоизляции:
Статья полностью...
Деревянные чердачные перекрытия частных жилых домов очень популярны в виду их простоты монтажа и малого веса всей конструкции. Представляют они собой практически такую же каркасную конструкцию из соснового бруса различного сечения и в некоторых случаях обрешетки, как и стропильная конструкция скатной кровли.
Статья полностью...
Утепление плоской эксплуатируемой кровли
Существует несколько основных решений, существенным отличием которых является лишь сам теплоизоляционный материал используемый в пироге плоской кровли. Стандартные технические решения предписывают устройство паро и гидро изоляции поверх перекрытия, укладку следующим слоем плитных теплоизоляционных материалов, например, минеральной ваты или ЭППС или засыпку пористых легких наполнителей вроде керамзита, устройство поверх утеплителя цементно-песчаной стяжки и самого кровельного покрытия, например, наплавляемого рубероида или керамической плитки, в зависимости от назначения и функций кровли.
Статья полностью...
  • 4 місяці потому...
А еще мы утепляем фургоны грузовиков :)
Теплоизоляция автофургонов напылением ППУ выполняется быстро и качественно.
