vadimka.litvinov Опубліковано: 9 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2018 Беда-беда... на*уевертили сварили мне сантехники такую хитрую систему для нагрева двух радиаторов на втором этаже. Снизу из котельной идет подача, туда же возвращается обратка (показал стрелками). Сегодня запустил, и отакое: один радиатор греется, как дурной, а второй холодный, хоть убей (показал знаком вопроса подачу, которая должна быть горячей). Цветом показал, в каких местах горячо, в каких холодно. Спаситепомогите Все краны открыты, воздуха в системе вроде нет, вода набрана. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimka.litvinov Опубліковано: 9 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2018 Спустя час подогрелось все, кроме подачи и обратки холодного радиатора. Кран на подаче на горячий радиатор закрывал, не помогает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 9 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2018 Гидравлическое сопротивление байпаса, намного меньше сопротивления радиаторов. Лечиться установкой балансировочного крана или перепускного клапана на байпасе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimka.litvinov Опубліковано: 9 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2018 Гидравлическое сопротивление байпаса, намного меньше сопротивления радиаторов. Лечиться установкой балансировочного крана или перепускного клапана на байпасе. Я прошу прощения за свое невежество, но можете простыми словами объяснить, куда кран поставить, и как этот кран выглядит? Правильно я понимаю, что вода хреначит по малому кругу? Но тогда почему второй радиатор греется? У него длина магистрали даже больше, чем у холодного... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 9 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2018 На байпас. Например перепускной клапан Правильно понимаете, по пути наименьшего сопротивления. длина магистрали, не всегда является определяющей. Возможно при монтаже трубу перегнули. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimka.litvinov Опубліковано: 9 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2018 (змінено) Все оказалось гораздо проще Место подсоединения термоголовы на радиаторе Kermi снабжает пластиковой пробкой, которая позволяет вручную прикручивать поток. Видать кто-то закрутил эту пробку при установке радиатора. Открутил - поток повалил как родной Тема, в целом, получилась бестолковая, но пару уроков она все же может дать: 1. Схема подключения вполне рабочая. Позволяет и обратку горячей сделать (для твердотопливного котла болючий вопрос), и радиаторы нагреть. Я боялся, что байпас будет снижать температуру нагрева, но на практике это не ощущается. Подача на котле 65 градусов, радиаторы - не дотронешься. 2. Надо быть внимательнее со штатными крышками на радиаторах Змінено 9 листопада 2018 користувачем vadimka.litvinov Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 9 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2018 2. Надо быть внимательнее со штатными крышками на радиаторах 3.Те кто делал систему должны ее запустить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimka.litvinov Опубліковано: 9 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2018 3.Те кто делал систему должны ее запустить. В идеале - безусловно, но у меня другой случай: я систему отопления делал на 80% сам. Укладка контуров ТП, развешивание радиаторов, прокладка труб к радиаторам. Сантехники только расключили гребенки, придумали "гребенку" на втором этаже и сварили подачу-обратку. Т.е. с радиатором набаранил я) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 11 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2018 В идеале - безусловно, но у меня другой случай: я систему отопления делал на 80% сам. Укладка контуров ТП, развешивание радиаторов, прокладка труб к радиаторам Т.е. с радиатором набаранил я) Ну так и вопрос, думаю, теперь, к себе любимому. Так же и при ремонте авто, сам сделал, сам себя и спрашивай. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
