Mikelli Опубліковано: 8 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2018 Здравствуйте. Помогите, пожалуйста.(искал тему похожую- всё что давал поиск не то) У меня сталинка с деревянными перекрытиями. Балки длинной 6,1м, толщиной 17см, высотой где-то 25см, пролёт между балками 60-70см. Перпендикулярно балкам сплошным слоем уложена необрезная доска толщиной 4см. Доска скрипит, гвозди вылазят. Перепад высоты пола от цетра к краю 5см. Хочу положить ламинат. Мои предположения: 1. Сорвать доску. 2. Положить в качестве лаг перпендикулярно на балки обрезную доску толщиной ? шириной ? с шагом ? 3. На доску положить OSB плиту толщиной ? 4. Дальше либо PAROC SSB1, либо подложку для ламината(єко-плита, вспененній полиєтилен...). И финишнім слоем ламинат. Для выравнивания балок лучше: сделать подкладки из фанеры? или на каждую балку прикрепить с 2х сторон доску? Если использовать в качестве подложки PAROC, на него можно сразу уложить ламинат или необходима доп.прокладка фанеры? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 8 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2018 Вы задайте тот же вопрос в разделе Внутренняя отделка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lug Опубліковано: 8 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2018 Для выравнивания балок лучше:... на каждую балку прикрепить с 2х сторон доску? Можно с одной стороны доску 35-40мм - промазать густо качественным ПВА стык доска-балка, стянуть болтами, оставить на пару дней, чтоб высохло . Положить в качестве лаг перпендикулярно на балки брус не менее 50мм высотой - 50х50 или 60х40 с шагом 1\3 ширины ОСБ, т.е. примерно 417мм. В точке пересечения балка\брус - или резиновые прокладки , или ПВА 3. На доску положить OSB плиту толщиной ? 22мм. Стык ОСБ по ширине - по брусу, по длине - тоже по брусу, но желательно, чтоб он лежал на балке. Потом любая подложка и ламинат 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mikelli Опубліковано: 8 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2018 стянуть болтамиболтами? или это шпилька сквозь балку? резиновые прокладки толщина ? пористая резина? или обычная подойдёт? брус не менее 50мм высотой - 50х50 или 60х40 можно доску 25х100 снизу усилить брусом(на саморез+ПВА)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lug Опубліковано: 8 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2018 болтами? или это шпилька сквозь балку? Неважно. Главное - это должна быть металлическая стяжка на резьбе. Стягивать в шахматном порядке с шагом 300-400мм пористая резина? или обычная подойдёт? Я покупала в Эпицентре шумоизоляцию, типа вспененная резина на самоклейке - бумагу отрываешь и лепишь в нужном месте, чтоб брус не касался балки. можно доску 25х100 снизу усилить брусом(на саморез+ПВА) Не поняла... Зачем там вообще такая доска, если её усиливать еще чем-то? Дурна робота и перерасход материалов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mikelli Опубліковано: 8 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2018 вспененная резина на самоклейке - бумагу отрываешь и лепишь в нужном месте, чтоб брус не касался балки. Вы лаги и балку между собой не крепили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lug Опубліковано: 8 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2018 Вы лаги и балку между собой не крепили? Нет, принципиально не крепила, ни у себя в доме, ни на объектах. Всё для звукоизоляции! ОСБ притянуто саморезами к обрешетке (лагам) из бруса, и весь этот коржик просто лежит на балках, и нигде не соприкасается ни с ними, ни со стенами. В моей теме подробно всё описано. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
